Пред.  1, 2, 3 ... , 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
52 Дева  КлуБенЬ
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
АвторСообщение
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/07/2014, 15:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
а если таки до ТО взять и уточнить этот момент про ремень в НМР???
как говорится за спрос денег не берут, а дилер всякое может Вам говорить чтоб за свой счет не делать, а так вот свежий ответ из НМР на руках у Вас.
В том то и дело..что ТО-2.., я уже сделал...НО НЕ у дилера..(у меня годовое ТО пришло). Так что к дилеру на ТО я не поеду.. Very Happy .
Просто они ремень то посмотрели..говорят нормуль.., даже подтягивать не надо.. Меня интересует..посвистывание ремня..причем только с утра..и как это убрать.. Многие чистили его ..чуть ли не спиртом..кто то брызгал спреем для ремней..и вроде все после этого хорошо..а у кого то засвистел ремень через некоторое время..мнения РАЗНЫЕ... Sad Sad
Водительский стаж 31 год
Фокс2013 Неактивен
43 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 30/12/2014, 13:47:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема такая. Свистел ремень генератора. Поставил новый. Через 2 дня опять появился свист. Особенно когда завел и когда обороты добавляешь при начале движения. Енот 1,6 Текна АТ. Думаю может не натянули при замене, но там же стоит натяжной ролик. Уж думаю может ролик полетел. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 31/12/2014, 04:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала, подтянуть ремень.
Обычное явление - требуется повторная подтяжка.
Фокс2013 Неактивен
43 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/12/2014, 06:13:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Т.е. ролик гарантии натяжения не дает
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 31/12/2014, 20:58:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
ремень должен при натяжке поворачиваться на 45 градусов.
если этого нет - то перетянули попросту.
надо ослаблять, а не тянуть.
обратно на сервис, там где ставили.
ролики проверяются при постановке нового ремня.
с уважением юрий.
если есть гараж то можно и самому подтянуть или ослабить .
правое колесо скинуть и там всё доступно. Smile
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 31/12/2014, 20:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дает. У енота нет автонатяжителя.
jheka Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 15:55:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ролик идет на 1.6
и чем различия этих двух роликов
11927-BC20A
11927-1HC0A
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2016, 08:39:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году при очередном плановом ТО была рекомендована замена ремня привода генератора. Приобрёл на Экзисте ремень Gates 4PK1070 за 445 р. После его установки стал замечать, посвистывание ремня на холодном двигателе. Съездил на "подтяжку", но посвистывание "на холодную" осталось. Зимой ремень вообще стал неприлично свистеть. С ниссановскими ремнями такого никогда не было. В итоге заменил ремень на оригинальный. Теперь никакого свиста. Поэтому ремни Gates для Ноута не рекомендую.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Пол:МужcкойDaynoven Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 14.03.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2016, 22:18:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! У меня 1.4 142000 км пробега после замены ремня на Gates появился свист , особенно когда ехал задним ходом, позже заметил , что при повышении нагрузки на генератор свист стабильно появлялся, оказалось , что стерлись щетки генератора, а ремень тухлый растрескался меж ручейков...после замены щеток и одного подшипника с ремнем...был куплен Dayco . Все пришло в норму ...ни свиста не писка!!!)))) Цена вопроса 1500р снять поставить генер, 1650 замена щеток +работа, 350р ремень. Да ролик натяжителя как новый крутится заменять не пришлось.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/02/2016, 12:36:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daynoven писал:
Здесь осталась неясна главная причина свиста. Может быть и ремень, и генератор. Я менял ремень у ОД. Проверку генератора не предлагали. Может быть, они проверяли генератор при замене ремня и никакого криминала не усмотрели.
Пол:Мужcкойnote.kz Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.02.2017
СообщениеДобавлено: 14/02/2017, 14:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, код ремня на Ниссан Ноут 2008 года, объем 1.6 с кондиционером там по моему 1 ремень генератора, на заказываемом сайте не смог выбрать так как при выборе выходит № 11720ED00B, обратился менеджеру сайта, он пишет 11720BC21A (NISSAN 11720BC21A ремень пазовый генератора длина, мм 1045).
Подскажите Енотоводы какой номер по каталогу на нашем Еноте? для заказа.[i[/img]
Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 14/02/2017, 18:05:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11720ED000 или
11720-BC20A
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2017, 23:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится ремень должен быть с буковкой С в конце номера...
Вот как-то так: 11720-ED00С ...
Или со времён флешмоба по замене свистящих ремней что-то изменилось?
А для еНОТ'а 1.6 с климат-контролем 2011 года какой ремень должен быть?
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойShojgu Неактивен
С нами с: 30.03.2017
СообщениеДобавлено: 30/03/2017, 14:38:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время менять ремни (затянул 120 т\км ) , решился на оригинал ! пришли в магазин , к ремню генератора вопросов нет, на ремне есть дата выпуска ! а вот ремень поликлиновый 11920BX00A не понятно когда изготовлен может кто что подскажет , как то по штрихкоду можно разобраться ? слышал что ремню если больше трех лет брать не стоит ? спс
[/img]
Пол:МужcкойNik737 Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 21.07.2016
СообщениеДобавлено: 02/04/2017, 15:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daynoven писал:
подробнее можно с парт номерами щеток генератора, цена что-то низкая, интересует что ставили и как себя в эксплуатации ведут!
Страница 59 из 60
