Посторонний звук при запуске двигателя в холодное время
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойGTI Неактивен
44 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 11/02/2013, 03:36:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пора снова масло менять Crazy
TEKNA 1.6 МКП
nikolas1612 Неактивен
13' Nissan Note
С нами с: 11.01.2017
СообщениеДобавлено: 16/03/2017, 12:36:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
попробуй при пуске выжать сцепуху.
Звук исчез?
Потом отпусти - звук появится.
Это вал нейтрали в коробке + выжимной подшипник.
Именно так! Выжим сцепления - звука нет. Только у меня скрежет не только в холодную погоду, а в любую.
P.S. хотя, чего я вру-то. в холодную сильнее конечно. спасибо за подсказку.
я так понимаю - забить и ездить.
Страница 2 из 2
