Самостоятельная установка музыки
1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2007, 05:51:05   Заголовок сообщения: Самостоятельная установка музыки Ответить с цитатой
Вчера наконец, дошли руки до установки магнитолы, начал с колонок:
сначала снимается накладка ручки (открывалки)
-1)вставляем линейку или карточку между обивкой и накладкой, чтобы не покоцать накладку и отверткой или шилом поддеваем язычок-эащелку, потом остальные два. Confused
-2) снимаем ручку (закрывалку) двери: выковыриваем заглушку, выворачиваем саморез, снимаем ручку
-3) Ручку заднего стеклоподъемника снимать так- сделать из проволоки (можно из скрепки канцелярской крючок) потом нажимаешь на круговое пластиковое основание между ручкой и обшивой и немного его вдавливаешь. Ручка закреплена проволочной разжимной пружинкой. Ее и вынимаем крючком. Снимаем ручку, идет довольно туго, снимал покачивая. Confused
-4) аккуратно снимаем уголок зеркала, затем сдергиваем обшивку, начинаем снизу, аккуратно выводим ее на себя и поднимаем вверх. У меня пара пистонов осталась в двери,а задняя часть в обшивке, кое как установил назад, интересно, где-нибудь можно купить?
-5) колодка динамика примотана к общему жгуту
цвета проводов:
правый задний + черный
правый задний – оранжевый
правый перед + белый
правый перед - красный
левый перед + фиолетовый
левый перед - розовый
левый зад + зеленый
левый зад - серый
Хотя, возможно, цвета могут и отличаться в разных партиях
-5) колонки ставил назад Prologi cx-1623 Mk II коаксиал(брал в Ашане 670р.) ,звук, по мне, очень приличный,не хуже комонентных впереди16.5 см, без подиумов не влезли по диаметру, (по глубине в задних дверях ограничений нет) чтобы не резать дверь, подложил под них пластиковые кольца –накладки (шли в комплекте), в совпавшие существующие отверстия- притянул двумя винтами М 5, остальное-саморезами.
-6) Вперед компонентные Mystery МJ-650 (900р.- ТехХоум. ру)- Ставил на подиумы толщ. 20 мм. Т.к. установочная глуина в пер. дверях 45мм до опущенного стекла, а не 65 как писали !!!.
-7) сборка дверей в обратном порядке.
-Cool Открываем верхний бардачок, и снимаем 2 заглушки, под ними 2 винта. Под панелью, (которая состоит из верхнего бардачка и кармана для магнитолы) находится в горизонтальной плоскости пластина-заглушка, которую надо открыть, используя плоскую отвертку. Открутив сверху и снизу по 2 винта, аккуратно потянув на себя, извлекаем панель на себя. Я устанавливал 1- диновую магнитолу JVC kd avx-2 DVD. Открутив два винта со снятой панели - извлек заглушку, и на ее место поставил металлический полубокс в который вставляется магнитола и закрепил его, отогнув лапки на боксе. Процесс подключения штатных разъемов проводов описывать не буду. Если не подходит антенный разъем, надо просто отмотать ниточки от Ниссановского Г-образного разъемчика и прямо в него воткнут стандартный антенный разъем! Вставляем магнитолу, ставим панель на место.
Фотки смотреть - http://picasaweb.google.ru/artekar/pdlyXG - только там не все по порядку, как менять местами, пока не разобрался...чайник,Сэр... Embarassed
З.Ы.Огромное спасибо, всем ,ранее писавшим на эту тему, "ехать по накатанному", было гораздо проще Good
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Последний раз редактировалось: NOTA Беня (19/04/2007, 05:25:35), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18/04/2007, 06:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца...с иллюстрацией...
Теперь Твои труды лежат в архиве форума...в FAQ "Своими руками"... Wink
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 18/04/2007, 22:53:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой размер динамиков должен быть для задних дверей, что бы все влезло?
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
ICQ Number
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/04/2007, 05:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
Не влезала корзина динамика (не хватило ок. 5 мм), тут нет прямой зависимости от диаметра, другая модель 16.5 см, может и влезла бы, эта , думаю, 16 см поместится, в любом случае подиум не нужен - подкладывается пластиковое кольцо идущее в коплекте (на нем декор. сетка крепится).
Пол:МужcкойСаня89 Неактивен
С нами с: 18.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/04/2007, 07:33:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А динамики одинаковые что спереди что сзади разнице нет? (я имею в виду диаметр).
Так какие можно поставить на 16,5 или 16, а под заднею часть колонок (магнит) в двери много места?
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/04/2007, 16:40:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня89 писал:
Вперед лезет 16,5, на подиумах, глубина 45мм.
назад по глубине любые , D-16 должны войти без проставок. Дыры под динамики одинаковые что спереди что сзади .
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/07/2007, 10:17:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставли уже наконец-то музыку в наш Комфорт. Сразу: огромное спасибо всем, кто выкладывал на форуме информацию по установке музыки - очччень помогло!
В двух словах от себя добавлю.
Ставили JVC 437-ю. Подошла идеально - исошный разъем - все тик в тик. В антенне штатной - действительно есть переходник - надо только размотать кончик антенного кабеля, там и переходник. Тоже все подключилось без хирургического вмешательства. Вообще "голова" (JVC) встает без каких-либо переделок и доделок, как будто там оно всегда и было.
При подключении колонок главная сложность - отстегивание панели, точнее пластковой накладки вокруг внутренней ручки, но все это описано в этой же теме у Ноты Бени - очень полезно и наглядно.
ICQ Number
Пол:МужcкойЕNотефил Неактивен
52 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 29.09.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2007, 00:31:18   Заголовок сообщения: благодарю всех!!!! Ответить с цитатой
Огромное спасибо всем, кто здесь разъяснял технологию установки музыки. Поставилось довольно бытро и без особых проблем.
Магнитола JVC KD-G531-разъемы идеально подошли-ну, специально для Енотов делают. Very Happy
С колонками я уяснил следующее(может, кому пригодится.
1.Снимать обшивку двери надо по инструкции к МИКРе (где-то тут были фото рисунков). Т.е. сначала полностью открывается ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА,затем снимается ее накладка (без карточек и линеек-я поднял ручку и со стороны двери прям из этого углубления АККУРАТНО подцепил тонким складным ножом,способ описанный у NOTA беня хоть убей не прошел).
2.По-поводу подиумов-вам не лень было художественным выпиливанием заиматься? Мне-лень!!! ROFL
Так вот, расстояние между центрами отверстий 16,8см (равносторонний треугольник). Начертить его можно с помощью циркуля. Далее, с помощью того же циркуля с радиусом около 18см чертятся изогнутые "стороны" у этого треугольника,причем центрами являются будущие отверстия под болты(вершины треугольника). Никаких кругов с ушками для болтов... подходит на все двери...Выпиливается гораздо быстрее и проще...
Пока не понял,как тут выложить фото-могу показать...
http://foto.mail.ru/mail/haramanjan/1/181.html
3.НЕ НАДО РЕЗКО ДЕРГАТЬ ОБИВКУ!!! (ктот тут писал о таком способе).Подцепляем ее аккуратно около решеток внизу и тянем-защелки снимаются по одной с характерным звуком....
Пол:МужcкойShaman Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 09.11.2007
СообщениеДобавлено: 12/12/2007, 09:39:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет гарантии если сам ставиш
а то я званил внаш сервис они сказали что только типа у них Mad
СообщениеДобавлено: 12/12/2007, 09:50:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shaman писал:
Ага, ага ... Проблема в том, что установив что-то у дилера, гарантию вам обеспечит только тот-же дилер. Ибо другой ОД откажет с формулировкой - вмешательство в электрику. Посему вам нужен установщик, который будет брать на себя разборки с ОД на тему - что виновато в проблемах в электрикой. Дальше варианты:
1. виноват установщик музыки - они решают проблемы за свой счет
2. виноват владелец - тут все понятно
3. остался только гарантийный случай ...
Пол:МужcкойDmt Неактивен
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 11:23:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, подскажите пожалуйста - есть три отверстия в двери под крепление динамиков - вопрос - они с резьбой или без???
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 13:07:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shaman писал:
если на комфорт, магнитола ставится и удаляется за 10 минут. и всё шито-крыто. и потом, там розетка стандартная - ISO, накосячить невозможно.
отверстия в дверях - 5 мм, вроде. без резьбы - точно.
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 20:45:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Привет всен!Поздравляю с наступаюшим новым годом! Laughing Подскажите кто нибудь ставил магнитолы или ДВД центры от Пролоджи Smile ,управление с руля подключается или нет. Twisted Evil
жить хорше а хороше жить еще лутше
ICQ Number
Пол:МужcкойКотис Неактивен
56 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 30/12/2007, 15:02:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
king писал:
Вот сдесь:
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1643
Пол:Мужcкойigor2140sl Неактивен
41 Козерог  Новичок
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 23:03:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вот поставил магнитолку сам. PROLOGY CMU 400. Всё запустилось и заработало. Есть 2 вопроса:
- там рядом с разъёмом iso есть ещё 3 разьёма. Красный - как половинка от исо, цветной - можно подключить к магнитоле. но я не стал, и ещё маинький белый - это для чего?
- При запуске двигателя магнитолка вырубается и потом врубается тока с кнопки - это так и должно быть? или косяк магнитоллы/машины?
Страница 1 из 20
