замена масла в ВАРИАТОРЕ
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Пол:МужcкойSKIFAllon Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 30.06.2016
СообщениеДобавлено: 04/07/2016, 20:04:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max-25rus писал:
Есть еще вот такая жидкость для вариаторов, ни кто не пользовался?? Mitasu CVT NS-2
Сам на такую только сегодня наткнулся. Люди пишут, что меняли на такое масло, вариатор бегает. )
Каталожные номера:
- Mitasu MJ-322-1 = 1 литр.
- Mitasu MJ-322-4 = 4 литра.
Пол:МужcкойБухтелко Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 30.04.2013
СообщениеДобавлено: 19/07/2016, 11:57:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этом сейчас езжу. Тык 10 уже намотал.
http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/cvt-type-n-detail
Особых проблем не испытываю, но предпочел бы оригинал, если б он не стоил так дорого.[/img]
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/08/2016, 17:32:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RA1CAG писал:
Сброс счетчика старения жидкости можно сделать через прогу cvt50z для андроида и адаптера ELM-327 версии 1.5 (только 1.5).
https://www.drive2.ru/l/8912619/
Заказал себе такой адаптер для тестирования CVT. Называется ELM327 Bluetooth (Версия 1.5).
Как приедет, буду тестить. По результатам отпишусь! В частности, про возможность обнуления счётчика старения масла в вариаторе! )
Пол:МужcкойDiavol_MMM Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.04.2016
СообщениеДобавлено: 17/08/2016, 10:43:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKIFAllon писал:
RA1CAG писал:
все прекрасно работает!!! уже испытано много раз.
Пол:МужcкойRA1CAG Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.11.2015
СообщениеДобавлено: 24/08/2016, 12:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKIFAllon писал:
Интересно, где стоит тот внешний фильтр (тонкой очистки)?.. если он вообще есть. )
Это фильтр теплообменника.
СообщениеДобавлено: 24/08/2016, 16:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKIFAllon писал:
Перечитал всю тему, но так и не понял - в итоге устанавливается в ЯНоте E11 2005 года фильтр тонкой очистки (или хотя бы грубой) в вариаторе?
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ есть фотографии вариатора, где стоит фильтр тонкой очистки масла. Но там вроде другая модификация варика.)
Вот именно там он и стоит на ЯNote 2005г
Фото фильтра выкладывал на пред. странице.
Пол:Мужcкойkirussik Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 26.01.2016
СообщениеДобавлено: 03/10/2016, 10:34:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто делал с герметиком - подскажите какой брали!
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 08/12/2016, 14:24:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirussik писал:
Можно порекомендовать профессиональный высокотемпературный герметик VICTOR REINZ или DIRCO.
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 08/12/2016, 15:10:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мазде демио, использовал обычный автогерметик, российского производства, который продают на каждом углу.
Пол:Мужcкойramzessan Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 16/07/2023, 13:56:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Тема давно не активна, но все же уточню.
Прошло уже много времени и появилось немало новых жидкостей для нашего вариатора, может даже и кто нашел новый способ для замены)
Нынче с санкциями и подорожаниями как-то не очень выгодно покупать нашу оригинальную жижку - сейчас почти 8к за 4л, а если взять 2 канистры, то уже почти получается контрактный варик)))
Так вот есть несколько вопросов по замене:
1 - можно ли смешивать NS-2 с какой-либо другой жидкостью которая с допуском NS-2, сейчас их вроде как немало на рынке и цены поадекватнее? (в магазине конечно же говорят что их можно смешивать без проблем, ведь на канистре написано же допуск ...... но продаванам я уже давно не верю, верю практикам, кто сам это уже испытал на своей родной!)
2 - может кто уже перешел на другую марку, то есть ли опыт использования и какие пробеги уже пройдены, как поведение варика?
3 - какой все же патрубок снимать с радиатора при замене - прямой или изогнутый?
4 - несколько человек писали что при слитой жики заводили и быстро селектором туда-сюда чтоб побольше жижки слилось (это то на пустом варике) - не опасно это? и сколько в секундах можно так делать если это не очень опасно?
5 - рекомендовали Idemitsu CVTF или Eneos Premium CVT Fluid, кто пользовался уже, как полет?
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/07/2023, 13:48:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем перестали читать янотоводы форум Crying or Very sad
Страница 20 из 20
