Andrej81 |
08' Nissan Note |
С нами с: 04.11.2014
Добавлено: 23/11/2016, 18:14:03 Заголовок сообщения: ошибка P0171 |
После замены свечей на сто стали плавать обороты и через 3 дня загорелся чек. ошибка P0171. на сто мне промазали герметиком прокладку между дросселем и коллектором сказали должно помочь но обороты двигателя так и плавают и снова загорелся чек. подскажите в чём может быть проблема. |
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 23/11/2016, 19:34:17 Заголовок сообщения: |
Andrej81 писал: |
Бедная смесь. Т.к. при замене свечей разбирался впускной тракт, то скорее всего где-то образовался подсос воздуха. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Andrej81 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 24/11/2016, 03:45:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Буду искать где подсасывает. Под коллектором прокладку меняли. |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 24/11/2016, 13:44:14 Заголовок сообщения: |
Andrej81 писал: |
Если старую не выкинули - возможно лучше ее обратно поставить. Сам снимал коллектор раз 5-6, прокладку ни разу не менял и ничем не мазал. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Andrej81 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 24/11/2016, 14:34:45 Заголовок сообщения: |
Старую прокладку выкинул. |
