Вместо штатной музыки.
Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52  След.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
56 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 10/12/2014, 22:20:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Всем привет. Почитал по теме, есть пару счастливчиков кто купил и юзает NaviPilot DROID2 , заманчивая балалака.... Но цена!!! Может кто знает где можно взять по адекватной цене?! Из-за бугра может?!
Как я понимаю, ни каких рамок покупать не надо дополнительно?! И телефон по блютузу, именно iphon, подключается?!
Соседка по району с таким катается уже давно, по ее словам он ей очень нравится и устраивает полностью, а цена да, ну очень дорогая.
Пол:Мужcкойilyadm Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 25.03.2015
СообщениеДобавлено: 02/06/2015, 11:48:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Note 2006 год. Штатная голова Blaupunkt BP 5387. Поменял на W9001b (китайский ноунейм)Smile. Пытаюсь подключить кнопки на руле. Если магнитола обучаемая, я так понимаю адаптер не нужен. По идее нужно замкнуть 4-ый и 12-ый контакт, а 10 и 11 подключить к магнитоле. Будут ли работать кнопки, если я их подключу как я описал выше? Спасибо.
http://www.ertasvc.ru/tovar/1655.htm тут распиновка.
Пол:Мужcкойaxelroses В сети
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/06/2015, 22:43:08   Заголовок сообщения: Кнопки на руле и Witson Ответить с цитатой
Неверно. Все три контакта (10, 11 и 12) должны уйти с магнитолы на руль. Т.е. нужно сделать так:
А потом в меню аппарата нужно провести настройку-калибровку каждой клавиши на определённую функцию.
У Вас, кстати, Witson. Не такой уж и NoName... Обсуждались уже установки в еНотов подобных устройств на наших форумах.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 03/06/2015, 10:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал как написал. Замкнул скрепкой 4 и 12 контакты. 10 и 11 подключил к магнитоле. Все работает! Хорошо что адаптер покупать не надо Smile
Пол:МужcкойFiddi Неактивен
С нами с: 17.10.2012
СообщениеДобавлено: 06/07/2015, 17:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает - вместо штатной собираюсь поставить Flyaudio, продавцы пояснили, что USB с ГУ можно вывести только в бардачёк, а соединить со штатным USB в перчаточном ящике довольно сложно. Но в бардачке столько всего... Нет там места для флешки! Предварительный разговор с установщиками тоже ясности не добавил. Кто-нибудь ставил USB вместо родного? Действительно невыполнимая задача?
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/07/2015, 21:46:53   Заголовок сообщения: Распиновка разъёма USB в еНоте Ответить с цитатой
Никакой сложности. Cool Любые USB-разъёмы 1.1./2.0 (а в еНотах именно такие) выглядят так:
Соедините проводки соответственно... и будет Вам счастье! Yahoo!
Кстати, если вдруг перепутаете внутренние (сигнальные) проводки, то просто поменяйте их местами, и всё заработает! Внешние (питание) путать не стОит! Wink
СообщениеДобавлено: 26/07/2015, 01:53:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первого дня установки очень греется ёмкостный экран на ГУ. Это нормально? ( просто сравниваю с планшетом,на нём такого не наблюдается ).
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 26/07/2015, 13:37:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если всё работает..значит всё в норме Smile
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
58 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 14/12/2015, 15:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой музыкальный салон.....своими руками.
Летаем низенько...с комфортом+
Пол:Мужcкойomsksn Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Nissan Note
С нами с: 07.10.2015
СообщениеДобавлено: 23/02/2016, 21:08:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как приходит сигнал на штатные пищалки? Там есть какой то штатный кроссовер? или чем режутся частоты на пищалке?
 Старожил
СообщениеДобавлено: 23/02/2016, 21:33:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пищалки подключены паралельно фронтальным динамикам.
Штатный, с позволения сказать, "кроссовер" -- это электролитический кондер, припаяный к клемме твиттера. Very Happy
Пол:ЖенскийЛипчанка Неактивен
Весы  Гость
С нами с: 20.11.2016
СообщениеДобавлено: 20/11/2016, 20:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мальчики и девочки прошу помощи!! В енотика 2006 г. поставили магнитолку jvc kd-x130 на коробке было написано что она совместима с кнопками на руле, поэтому и была подарена, она работает,но.. из кнопок смогли подключить только кнопку бортового компьютера. мастер сказал, что подключить нельзя, нужен адаптер на один провод???????, больше ничего не подойдёт, как то по другому подсоединить нельзя. Ходила в магазин авто-звук, спрашивала про такой адаптер, они первый раз об этом слышат.. .. Здесь успела прочитать только до 13 странички, может кто что подскажет, реально ли соединить магнитолу и кнопки??
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 20/11/2016, 22:23:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужен адаптер на кнопки
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 21/11/2016, 19:02:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, установщик в сервисе сказал- нужен АДАПТЕР НА ОДИН ПРОВОД!!! Сказал что именно эти магнитолы так подключаются.В магазине автозвук где ими и торгуют о таком адаптере никогда не слышали.Поэтому и нужна помощь. Может как то можно подсоединить по другому или название этого адаптера кто знает
Пол:Мужcкойs.e.r.g. Неактивен
Volvo Volvo
С нами с: 27.01.2016
СообщениеДобавлено: 22/11/2016, 09:25:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего нужен "адаптер кнопок руля Ниссан-JVC", это такая коробочка со спичечный коробок, которая включается между проводками от руля и магнитолой.Сейчас, почему-то , стала дефицитом и чаще продается на вторичке.У меня, например, валяется такой адаптер, только "Тойота-Пионер".
Что-то типа этого https://ksize.ru/adapter-knopok-na-rule-rezistivnyy-universalnyy-zaprogram-ir-minijack-un-dip-00000004560.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNC00LDQv9GC0LXRgCDQutC90L7Qv9C-0Log0L3QsCDRgNGD0LvQtSDRgNC10LfQuNGB0YLQuNCy0L3Ri9C5LCDRg9C90LjQstC10YDRgdCw0LvRjNC90YvQuSwg0LfQsNC_0YDQvtCz0YDQsNC8LiwgSVIrTWluaUphY2ssIFVOLURJUDtXbV9XclJBbTBhSEFiS3hScWVqdXRROw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-jvc&utm_medium=cpc&utm_source=yamarket&ymclid=797961052963770522800002
Последний раз редактировалось: s.e.r.g. (22/11/2016, 09:32:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 50 из 52
