течет крыша?!!!!
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 06/02/2015, 21:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под водительским сухо.Снизу тоже воды нет.На форуме человек обнаружил с помощью мойки,что путь воды через стойку багажника-дальше около запаски-и на коврик.Но почему именно так ,и как это устранить непонятно)
Пол:МужcкойVladimir33 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 06.10.2014
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 14:22:15   Заголовок сообщения: течет вода в районе зеркала заднего вида. Ответить с цитатой
Всем привет. темы про протечку крыш обшарил полностью, своего не нашол. Проблема вот в чем, дождь со снегом, машина на стоянке, сижу в салоне и тут вода, в начале за зеркалом где согналка, потом прямо из микрофона покапало, вытащил микрофон, засунул палец под обшивку там сыро. Не может ли быть проблема в герметичности лобового стекла?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 19:14:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir33 писал:
добрый день.
это у вас конденсат.
посмотрите крепление антены на крыше.
у вас кондиционер работает?
посмотрите по кругу стекла - всё проклеено?
Не может быть из-за проблем в герметичности лобового стекла.
с уважением юрий.
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 19:42:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондей, зимой? на счет антены, она же с зади, а вода в районе зеркала. лобовое стекло - когда обшивку чуть отогнул, пальцем на стыке стекла и крыши мокро было. машина б/у стекло походу не родное, может когда ставили герметика пожалели?
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 19:57:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
на улице плюсовая тем-ра.
при включении вентиляции автоматом включается конционер.
если у вас не работает- то там и копайте.
с уважением юрий. Wink Wink
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 21:13:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir33 писал:
Год изготовления и производитель указан в нижнем углу стекла, можно проверить.
Но скорее всего, все-же конденсат. Лучше дождаться стабильного плюса и тепла и когда все просохнет попробовать лить из ведра/лейки на лобовое если будет сухо, значит конденсат.
yurabasmanov писал:
Это где такое написано? для вкл/выкл кондея, есть отдельная кнопка.
И еще, он не включится если:
- обдув стоит на нуле
- минусовая температура за бортом и авто не прогрето.
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 21:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, будем ждать тепла, лить воду, и если что герметиком.
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 01/03/2015, 11:40:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приоткрывайте окно на стоянке, хоть на пару милиметров. Вся влага выйдет.
Пол:МужcкойHeadache Неактивен
46 Стрелец  Новичок
С нами с: 02.04.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2016, 17:02:47   Заголовок сообщения: Течет крыша ;) Ответить с цитатой
Всем привет.
Понимаю, что потенциальный баян, но полезного на форуме поиском не нашел.
Итак, вводная. "Первый" Енот. Течет крыша, именно в дождь (точно не конденсат). Где-то приблизительно над передним пассажиром. Далее в поролонку в углу крыши, оттуда по стойке на коврик пассажира.
Отгибал отделку крыши - видно, что сочится из точки, где сходятся лист крыши, лист боковухи и клей лобового. Из какой точки этого "бутерброда" - непонятно. Думал, что между металлом и клеем, прогерметил эту точку снаружи - не прекратилось.
Итого, под подозрением продольный стык листов крыши и боковухи.
Вопрос 1. Этот стык с точечной сваркой или цельный продольный шов? Или оно вообще не сварное?
Вопрос 2. Резинка, которая прилеплена на этот стык снаружи, уже подсохла по причине возраста и не полностью перекрывает паз. Она обязана герметизировать шов или просто несет декоративную функцию?
С уважением,
Лифанов Александр
46 Рыбы  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 31/08/2016, 23:59:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на то, что лобовое не родное, вторичное, причем коряво вкленное. Оно того же года, что и боковые стекла?
46 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2016, 11:02:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Видимо, написано мне.
Я единственный владелец этой машины. Лобовое менялось 5 лет назад. Поставлен нормальный Нордгласс. С вклейщиками дважды пролазили швы, криминала не нашли.
Прошу ответить на те вопросы, которые были заданы.
С уважением,
Лифанов Александр
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 02/09/2016, 09:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Headache писал:
1.Стыки листа с точечной сваркой..(знаю случаи, когда вода протекала через эти швы,но авто явно ремонтировалось).
2. Резинка больше как декор элемент, она должна скрывать паз и как раз шов стыка листа с боковым усилителем .
шов на заводе промазывается герметиком .
Самый лучший вариант, это в сухую погоду снять потолок и пролить крышу водой. Воду предварительно окрасить в цвет , что б на контрасте с цветом авто были видны подтеки. (детской краской например )) )
46 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2016, 09:15:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Headache писал:
Спасибо за ответ, вероятно так и сделаю.
С уважением,
Лифанов Александр
Страница 26 из 26
