Течь антифриза из под клапана ниже крышки радиатора
Пол:МужcкойCoolx Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.08.2016
СообщениеДобавлено: 24/08/2016, 09:38:47   Заголовок сообщения: Течь антифриза из под клапана ниже крышки радиатора Ответить с цитатой
Машина была куплена б.у год назад. Пробег небольшой, все ТО ранее проходила у официалов.
Заметил, что потихоньку убывает антифриз из бочка. Течь была обнаружена из какого-то клапана ниже крышки радиатора как на фото. Временами антифриз видимо выбрасывает под давлением, забрызгивается площадка аккумулятора и клапанная крышка.
Думал проблема с крышкой радиатора, не дает стравливаться в бачек антифризу - поменял, но проблема не решилась. Открывал крышку радиатора и заводил авто, газовал, пузырей нет, т.е видимо прокладка не пробита и ГБЦ целая. Авто не перегревается, смотрел температуру через bt адаптер подключал на разъем, в среднем до 93 градусов, при этом долго газовал, вентилятор срабатывает.
Подскажите зачем этот клапан под крышкой и еще ниже на 2 см? какая его роль? он откручивается? на нем нарисована какая-то стрелка и буква... пробовал руками - не крутится. Ранее была мазда и тойота, там такая же система охлаждения, но такого клапана под крышкой не было...
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 30/08/2016, 09:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни у кого такого не было? Нет идей? Sad
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 30/08/2016, 14:49:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет радиатор..причем течь может в любом месте ..
На фото не видно место подтеков..В ДВС не лезь..там всё на века
(Пишу из лично статистики)
Снимать радиатор и проверять под давлением только
Хотя на сервисе могут добавить реагент( как в случае с кондеем) и под ультрафиолетом можно увидеть места травления
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 31/08/2016, 13:14:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так течет то только в одном месте.. из под клапана какого-то я так понимаю. Обвел красным. Что это за клапанан? нигде про него ничего не сказано..
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 31/08/2016, 15:20:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен что это клапан, это какой то конструктив радиатора, вернее заливной горловины..
Знаю точно, это не снимается и не выковыривается.
Думаю его можно пропаять и проблем не будет
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 01/09/2016, 10:00:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, выяснил что это все таки не клапан. Просто какая-то заглушка ввареная. Почему у меня из под него течет - видимо брак при изготовлении. Буду думать как заделать там трещину... или каким-то клеем залить или заварить паяльником... но им будет неудобно, надо снимать радиатор.. вообщем буду думать. Спасибо за ответ!
Пол:МужcкойNetsky Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 13.06.2017
СообщениеДобавлено: 05/06/2019, 15:28:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote]
Удалось решить проблему подтекания антифриза? Заметил у себя аналогичную проблему, менять радиатор не хочу, т.к. фактически сам радиатор целый, капает только из под этой заглушки. Также уровень антифриза на уровне стоит, судя по всему утечка не большая, напрягает только запах горелого антифриза и печка зимой долго греется, думаю может из-за этого.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 05/06/2019, 15:33:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может думаю срезать пилой по металлу этот кусок и заглушить его, или с внутренней стороны чем-нибудь заделать?
Пол:Мужcкойkuzyae Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 08.01.2013
СообщениеДобавлено: 22/12/2019, 10:21:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже возникла такая проблема, не знаю как поступить ОФ предложили заменить радиатор по неприличной цене я в шоке если честно. Можете посоветовать кто как исправил данную утечку??? СПАСИБО
