Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 18/04/2007, 10:29:44 Заголовок сообщения: |
Верное решение....но можно было тему более широкой сделать...например траблы после ТО....рискну предположить что руки отечественных мастеов на все способны:
Полмал султан троих:американца, француза и русского.Говорит, если сумеете меня рассмешить, то отпущу, нет- казню. Посадил каждого в отдельную камеру и дал по два шара от подшипника. Прошло три дня, вывели американца, он крутил шары, жанглировал, но султана не рассмешил и его казнили. Привели француза - тажа фигня. Позвали за русским, русский не идет. Султан заходит за ним в камеру и начинает смеяться.Стража спрашивает,как он вас рассмешил? Да русский как всегда, один шар сломал, а другой потерял. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 18/04/2007, 11:22:07 Заголовок сообщения: |
Петр я поражен!
По поводу тормозов можно хоть всю жизнь говорить они от этого лучше не станут. На мой взгляд, есть два варианта:
1) предвзятое отношение к любому СТО. Ни для кого не секрет, что отдав автомобиль в сервис после того как его забираешь сразу начинаешь слышать звуки, стуки ( которые были и до этого но не замечал) например как вибрация на педали тормоза у Енотов, кстати это лечиться.
2) действительные проблемы с тормозами. Тогда стрелой ( или вернее не спеша но срочно ) в сервис устранять неисправность... а то все испытания неисправных тормозов могут плохо закончится! и как сказал AlexGl и правда наградят звездой героя... жаль что у нас все награждения только очень задним числом делают..... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 18/04/2007, 11:31:19 Заголовок сообщения: |
Еще раз спасибо за предложение - пригоню машину завтра (19.04.07) в 9-00 -9-30...на счет предвзятого - отнюдь....я же точно так же работаю и живем в одной стране....
потом...ну опять же тормозит....как моя семерка или копейка....ездил так 4-е года....прямо срочно...была бы возможность...приехал бы...я для этого то выходной день потратил...было бы что супер криминальное...приехал бы на эвакуаторе... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/04/2007, 11:36:38 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Верное решение....но можно было тему более широкой сделать...например траблы после ТО....рискну предположить что руки отечественных мастеов на все способны: |
ok... Наверное чем проще, тем лучше -> Проблемы возникшие после ТО |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/04/2007, 11:39:29 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Еще раз спасибо за предложение - пригоню машину завтра... |
Проблемку от нас не скрывайте... хотелось-бы знать чего случилось... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 18/04/2007, 12:28:53 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Peka писал: |
А как же - я с клубом завсегда....информация один из 4-х видов ресурсов.....кто-то (скромно промолчим) помогает нам (клубу) деньгами, доставая запчасти со скидками, кто-то помогает трудом - закупаясь (и т.п.) и приготавливая шашлык ...вот только материалами никто не помогает... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 18/04/2007, 12:44:26 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
например как вибрация на педали тормоза у Енотов, кстати это лечиться.| |
Если это не секрет, расскажите поподробнее о причине и способах лечения этого бага! Заранее Большое СПАСИБО! |
shatskiy.v |
Добавлено: 18/04/2007, 13:31:13 Заголовок сообщения: |
Если это не секрет, расскажите поподробнее о причине и способах лечения этого бага |
Вибрацию создает воздуховод впускного коллектора, который находиться в контакте с вакуумным усилителем тормозов ( просто его касается ). Если незначительно отодвинуть воздуховод вибрация педали пропадет. Только не очень сильно отодвигайте а то воздуховод будет касаться кузова и вибрация перейдет на кузов... маловато место под капотом. |
Штунг |
49 Обитатель |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 18/04/2007, 21:31:31 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Не понял... При включении режима N вибрации на педали нет, значит делаем вывод, что воздуховод перестает вакуумного усилителя касаться. Как это? _________________
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 19/04/2007, 06:35:17 Заголовок сообщения: |
Штунг писал: |
Не понял... При включении режима N вибрации на педали нет, значит делаем вывод, что воздуховод перестает вакуумного усилителя касаться. Как это? |
При N нет нагрузки на двигатель, он легко крутит сам себя и сильно не вибрирует.
При D подключается гидротрансформатор, который на стоячей машине прилично грузит двигатель. Нагрузка -> повышенная вибрация _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Рома |
С нами с: 18.05.2006
Добавлено: 19/04/2007, 07:13:37 Заголовок сообщения: Re: Проблемы возникшие после ТО |
Peka писал: |
ТО 2 прошел...о нем напишу подробно в понедельник...... в ветке про ТО -2, пока скажу о том, что голожет....после ТО тормоза стали хуже...блин....ну ничего делать руками не могут наши люди....прокачать нормально тормоза и то в не состоянии....неужели самому придется??????? Никто не знает кстати что за тормозуха у нас и схема прокачки? |
может масло на дисках/колодках? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 19/04/2007, 07:32:15 Заголовок сообщения: Re: Проблемы возникшие после ТО |
Рома писал(а): |
Судя по описанию проблемы это не масло (скорее воздух), да и масло сгорело бы уже... _________________
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/04/2007, 07:49:58 Заголовок сообщения: Re: Проблемы возникшие после ТО |
Green_Spider писал: |
да и масло сгорело бы уже... |
Не уверен, но масло, попавшее на колодки, портит их если не навсегда, то надолго. Оно, вроде, проникая "туды" портит структуру материала.
Естественно, речь не идет о том, что колодки надо брать протертыми спиртом руками. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/04/2007, 12:56:42 Заголовок сообщения: |
Побывал я повторно в У сервисе...чуть позже напишу отчет... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/04/2007, 13:11:47 Заголовок сообщения: |
Peka не томи - хоть удачно? Проблема тормозов трогает, можно сказать, за самое живое... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
