gavrilov3 |
Добавлено: 24/01/2016, 15:54:43 Заголовок сообщения: |
На подкапотной табличке тип вариатора указан. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
shnurberg |
Добавлено: 24/01/2016, 19:44:06 Заголовок сообщения: |
Максим11 писал: |
ошибки нет ее просто нашли когда делали диагностику.мастер сказал зачастую это плевая неиспраности электрика .но звук из под капота меня пугает ваще. |
Если лампочка не горит, это не значит, что неисправностей нет. Мастер считал ошибку, когда-то зарегистрированную и записанную в память. Общее состояние варика зависит от того, как долго ездили с неисправностью. Вполне возможно, но не гарантировано, что замена степ-мотора решит проблему. А может быть, ремень и конусы уже сильно подбиты. Тогда, конечно, замена только степ-мотора бесполезна. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (24/01/2016, 20:21:55), всего редактировалось 4 раз(а) |
shnurberg |
Добавлено: 24/01/2016, 19:46:36 Заголовок сообщения: |
Максим11 писал: |
старую коробку раскидаю по запчастя и БУДУ ТОРГОВАТЬ НАВЕРНО ТУТ ЖЕ НА ФОРУМЕ |
Нереально. Крайне неходовой товар. |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 15/02/2016, 17:55:49 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Максим11 писал: |
Ездил пару неделю с мертвым степ мотором. 1778 ошибка. коробку не убил. заменил степ мотор, и полетел дальше. Когда масло менял, то на магнитах в поддоне практически ни чего не было.
ездил газ в пол. обороты 2000тыщи и медленно разгонялся,(как будто на 4-5 передаче стартуешь и едешь всю потом дорогу.) ездил я правда на 98 бензине ибо на двигатель была большая нагрузка. у автора явно при старте детонация и симптомы умирающего степ мотора как у меня. но есть обратная сторона медали, после таких покатушек езды в наняг, появилась неизлечимая детонация на любом бензине. скорее всего растянулась цепь, да и пробег 190ткм. диагностика не чего не показывала.( ездил ко многим. скорее всего фазы распредвалов убежили из за растянутой цепи.
p.s у меня есть коробка в разбор(вариатор), но нету степ мотора
А вообще автору рекомендую читать форум. я тут все писал.
и думаю скоро все больше таких будет появляться. думаю степ моторы у нас болячка. будут дохнуть от старости или от пробега с ошибкой 1778 |
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 22/02/2016, 09:32:53 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
после таких покатушек езды в наняг, появилась неизлечимая детонация на любом бензине. скорее всего растянулась цепь, да и пробег 190ткм. диагностика не чего не показывала.( ездил ко многим. скорее всего фазы распредвалов убежили из за растянутой цепи. |
В нашей ветке, в теме про диагностику есть обсуждение программы TECU3, с ее помощью и обычным K-Line адаптером ты и сам легко проверишь расхождение фаз. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
АйВэН |
С нами с: 22.10.2013
Добавлено: 24/02/2016, 08:36:45 Заголовок сообщения: |
Автор, у меня 10 года енот. Ошибка 1778 записывалась дважды когда на холодной машине начинал движение. Просто выезд со двора сразу в гору идет и на мерзлой коробке обороты завышались а скорость вообще не растет. Проблема у меняв другом, коробка воет при движении задним ходом, чем выше скорость тем больше гул.. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.04.2016
Добавлено: 31/05/2016, 12:36:28 Заголовок сообщения: |
Не стал продить темы...
Первый авто на вариаторе, конечно поехав на нем сразу масса отличий от автомата, но конечно же вся эта работа для меня страновата и все время кажеться что что то не так...
Так вот что хочу спросить... во время движения нажимая на педаль газа машин разгоняется где то до 20-30 к\ч и педаль отпускаш, происходит какой то толчек и начинаем тормозить двгателем, катимся дальше не трогаем педали, и в момент когда скорость падает и варик перестает тормозить, как бы становясь в нейтраль из под машины слышется такой звук типа жужания с хрустом... как бы варик отпускает машину после этого... ЭТО НОРМАЛЬНО?
В дополнение скажу, торможение двиглом отключил, машина адеквато себя ведет едет нормально, проблемм нет... |
