КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 18/11/2013, 14:19:46 Заголовок сообщения: |
Enot2013 писал(а): |
Прошу меня простить, если что не так...
Но вы людям советуете какие-то пружины в суппорта впендзначить, не предусмотренные заводом-изготовителем...
...Мое мнение выражается в том, что вставка этих пружин является колхоз-тюнингом |
Прошу меня тоже простить...
Прежде, чем делать столь "авторитетные" заявления, было бы неплохо сначала внимательно почитать тему...
Тогда стало бы ясно, что никто не советует
Цитата: |
какие-то пружины в суппорта впендзначить, |
, а всего лишь подгибаются штатные имеющиеся... |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 18/11/2013, 14:27:02 Заголовок сообщения: |
Мое мнение такое:
1. Медная смазка не предназначена для смазывания направляющих суппорта, хотя хуже тоже не будет. Медная смазка в принципе - обычная литиевая смазка с частичками меди. Смазка сгорит от температуры, а медь должна выполнять роль антифрикционного компонента. Но в направляющих такой температуры не бывает.
2. Двусторонний скотч сгниет через пару месяцев соляных луж. Да и смысла особого в нем не вижу - при торможении в разных направлениях движения (вперед/назад) колодки все равно радиально смещаются внутри суппорта в разные стороны и наверняка уже оторвались от скотча. А вот лишняя мягкая прослойка между суппортом и колодками приведет к увеличению "ватности" педали тормоза - ведь придется продавливать лишнюю прокладку - а давление там ого-го. А это уже не есть хорошо. Пружинка продержится дольше, но судьба такая же - слишком тоненькая для агрессивной среды.
В общем, время покажет.
Кстати мой способ действует до сих пор - машину продал знакомому, но он до сих пор не жалуется на гремящие суппорта. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Последний раз редактировалось: rust17 (18/11/2013, 14:29:31), всего редактировалось 1 раз |
Enot2013 |
С нами с: 18.11.2013
Добавлено: 18/11/2013, 14:28:24 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Вы kosster? Или отвечаете за него? |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 18/11/2013, 16:41:00 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
....... а всего лишь подгибаются штатные имеющиеся... |
Андрей! Внимательно посмотри на фотографии - не штатные - сбоку суппортов новые ставил коллега - про них и речь..... _________________ Спасибо,
Vladimir
gavrilov3 |
Добавлено: 18/11/2013, 17:32:12 Заголовок сообщения: |
kosster писал: |
Проехал по самой раздолбанной дороге ,стук , как и следовало ожидать пропал.
Всем удачи. |
Но вы людям авторитетно советуете какие-то пружины в суппорта впендзначить, поставить пальцы другого диаметра, не предусмотренные заводом-изготовителем.
А вы готовы нести ответственность, в случае, если кто за вами это повторит и попадет в дтп в результате отказа тормозов?
Мое мнение выражается в том, что вставка этих пружин, а так же иные танцы с бубном является колхоз-тюнингом, в результате которого люди могут лишиться жизни или здоровья. И публиковать такую информацию, без подтверждения завода-изготовителя - значит заниматься вредительством. |
В таком случае, больше половины авторов в этом разделе (да и в других) "вредители" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
kosster |
49 Новичок |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 18/11/2013, 18:28:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Enot2013, вы внимательно прочитали кто советует точить пальцы. Я ни в коем случае не советую что либо точить. И еще каждый сам решает для себя стоит ли придерживаться чьих то советов.
Вас устраивает греметь как телега- РАДИ БОГА.
Эта пружика не изменяет конструкцию , а лишь не дает суппорту болтаться. И вообще почему я должен оправдываться. А для Вас небольшой совет- УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.
По поводу медной смазки. цитата с Ликви Моли сайта.
Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579)
Свойства
Для смазки и защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.
Как применять
Нанести на очищенную поверхность кистью, щеткой или не волокнистой ветошью. Порция смазки при применении зависит от области применения.
Хорошая статейка про пружины на суппортах. На многих машинах они уже стоят с завода. http://arkan.people.zr.ru/2013/07/tonkosti-prostogo-dela/
Кого то не устраивает не делайте. Я ухожу "в тень" |
КИСА В. |
Добавлено: 18/11/2013, 20:42:30 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
КИСА В. писал: |
Андрей! Внимательно посмотри на фотографии - не штатные - сбоку суппортов новые ставил коллега - про них и речь..... |
По поводу пружинок, да не разглядел...
Но, в общем то, и в этом не вижу ничего криминального, так убедительно описанного одним из выступивших здесь.
А по поводу медной смазки, согласен, она не для направляющих пальцев, а для смазки посадочных мест колодок в направляющих пластинах.
И не надо верить тому, что написано на сайте Ликви Моли.
В свое время, например, люди имели проблемы используя для смазки направляющих пальцев вот этот продукт, там так и было написано - для смазки направляющих пальцев. Сейчас то они исправились - написано, что не рекомендуется... Но осадок то остался.
Сам я, если кому-то это интересно, использую такую смазку |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Kasafan |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 20.11.2015
Добавлено: 14/04/2016, 18:01:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Кто "лечил" стук суппорта подгибанием пластин,отпишитесь пожалуйста.Все нормально?Стук не возвратился? |
Последний раз редактировалось: Kasafan (22/04/2016, 11:49:49), всего редактировалось 1 раз |
Kasafan |
1.6MT Tekna R1 |
Добавлено: 18/04/2016, 16:54:03 Заголовок сообщения: |
В ощем так...Решил побороть я сей неприятный недуг,пишу к чему я пришел..
Покупать новые втулки,я считаю,смысла нет,так как изнашивается не сама втулка,по крайней мере как у меня,а посадочное гнездо,набивание новой смазкой,решает проблему только в зимний период.
Здесь было сообщение пользователя с ником "kosster"по поводу натягивания пружины,както все холодновато отнеслись к его опыту.А я думаю,это более разумное решение,чем подгибание пластин,вот только пружину надо брать каленую и места под пружину засверливать.
Вот картинки,как сделал я:
Цена вопроса 24р,пружинки от непомнюкакоготаваза
Натягивал пассатижами,пытался сорвать руками,все надежно держит,стуков нет,тормозит нАрмална!
Многие на других авто мастрячат подобие родных скоб,как у форда например или ВАГовских моделей,как на этом фото
По сути пружина,то же самое только другим раком,а засверливание посадочных гнезд,занимает меньше времени,чем снятие колеса,в отличии от примеряния/разгибания скобы+денег стоит |
Последний раз редактировалось: Kasafan (18/04/2016, 17:15:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Kasafan |
1.6MT Tekna R1 |
Добавлено: 18/04/2016, 17:08:31 Заголовок сообщения: |
Смазка втулок Opel 19 48 003
Основа Molykote G 3407 цена в екзисте 280 р,хватает на оба колеса и еще остается
Смазка направляющих пластин BMW 83 19 2 158 851
Цена в экзисте 67р,то же остается
Все по феншую,у бабушки спрашивал,говорит подходит 100% |
han77rus |
46 Гость |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 28.08.2013
Добавлено: 30/04/2016, 17:31:38 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите кто ставил пружины, вы от чего их ставили? А то я сегодня проехал все магазины и ни в одном ничего похожего нет! |
Malamut |
Предупреждений: 1 |
С нами с: 24.11.2015
Добавлено: 30/04/2016, 17:56:37 Заголовок сообщения: |
У меня так и получилось - новые втулки проблему не решили ... |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 01/05/2016, 07:10:30 Заголовок сообщения: |
han77rus писал: |
Пружины от колодок? Если да то заказывал в экзисте. И обязательно ставить нужно "крабик" на поршень суппорта. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
