Тема закрытаВопросы дилеру
Пред.  1, 2, 3 ... , 31, 32, 33  След.
Автор Первое сообщение темы
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/05/2007, 20:43:04   Заголовок сообщения: Вопросы дилеру Ответить с цитатой
В данной теме обсуждаются вопросы гарантийного обсуживания нашего автомобиля и задаются другие технические вопросы дилеру. Есть надежда, что эти ответы (как и вопросы) будут четкие и конкретные. Правила данной ветки отличаются от правил остального форума. Подробности ниже.
На вопросы отвечают:
  • Дубенков Владимир (dubenkov.v) - Директор сервисного центра сервисного центра Официальный дилер "У Сервис +"
В данной теме не обсуждаются следующие вопросы:
  1. Скидки и любые денежные вопросы по работам в указанном сервисе
  2. Просьбы предоставить код какой-либо детали нашего автомобиля (вместо этого смотрите сюда)
  3. Просьбы предоставить технологические карты ремонта
Следует помнить о том, что:
  1. указанные господа отвечают на Ваши вопросы по собственной доброй воле
  2. неразумно требовать от них чего-либо
  3. это не официальный форум/ветка дилера
  4. ответы на заданные вопросы других участников форума, а также их комментарии к ответам представителей дилера и вопросам, будут удаляться (при всем уважении к отвечающим и комментирующим)
  5. дискуссии в данной ветке не приветствуются, кроме случая уточнения информации из ответа
  6. если есть желание обсудить какой-либо ответ, то настоятельно рекомендуется открыть ветку и предложить перейти в нее для обсуждения (либо воспользоваться этой веткой)
  7. не нужно явно "сталкивать" различных официальных дилеров в этой ветке. Например, фразу "а дилер "НиссаноДилер" мне сделал так-то" лучше описать так "а вот дилер мне сделал так-то".
  8. все вопросы типа: а вы мне обещали, а можно подъехать тогда-то - решайте только через личку тех господ, к которым адресует вопрос. Такого рода вопросы в этой ветке удаляются.
В случае нарушения указанных правил сообщения будут удаляться без предупреждения.
Все сообщения, которые будут классифицированы модераторами как флуд - будут удаляться беспощадно.
Призываю стороны относится друг к другу с уважением.
Дополнительная информация:
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 CR14 (двигатель 1,4) (xls-файл)
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 НR16 (двигатель 1,6) (xls-файл)
Последний раз редактировалось: NoName (29/10/2012, 14:27:25), всего редактировалось 16 раз(а)
АвторСообщение
Пол:Мужcкойbasswood Неактивен
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 28/10/2012, 20:05:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zz писал:
Друзья, подскажите пожалуйста: машина 12 года, климат контроль на холод работает отлично(как в режиме auto, так и в manual).
Но вот на прогрев салона начинает дуть теплым воздухом только в крайнем правом положении ручки температуры. стоит сместить ручку хоть на одно деление и снова идет холодный воздух.
так происходит и при включенном и при выключенном кондиционере. и при режиме auto и в ручном режиме, при рециркуляции и заборе снаружи воздуха.
Знаю, что на климатиках (у Opel например) есть режим работы зима\лето. В note есть что - то подобное?
з.ы. пробег меньше 3 т.км.......
Актуально! Кто встречался с проблемой?
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 29/04/2013, 10:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопнула "кожа" на вставке сиденья. Из какой гадости делают эти вставки и гарантийный ли это случай?
Пол:Женскийolychik Неактивен
54 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2013, 10:49:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то есть тема соответствующая, вроде меняют по гарантии.
Рыжий Енот (июль 2007)
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 29/04/2013, 10:50:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот пока не могу найти. Мой дилер пытается уйти в глубокий отказ.
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 19:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею постоянную проблему- стук в руле. На каждом ТО поднимаю этот вопрос, но диллер то "не заметил ничего необычного", то "отремонтировал" методом смазывания рулевого вала... Теперь на мои постоянные жалобы ответ один- конструктивная особеность автомобиля. Так вот мне интересно, все ли Ниссаны страдают такими конструктивными особенностями, или же все-таки стоит нажать на диллера и поменять элементы рулевого управления? Авто еще на гарантии.
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
46 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 07:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Иркутской области диллер просит проходить ТО каждые 10000 км.
Имеет ли он на это право?
Сейчас подходит ехать на ТО-4 (пробег подходит к 40000).
Собственный осмотр на яме предполагает, что необходима замена линков, сайлентблоков нижних передних и возможно шаровых.
Попадает ли под гарантию их замена?
Maskal Неактивен
С нами с: 18.09.2013
СообщениеДобавлено: 18/09/2013, 21:36:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Есть вопрос! Как можно проверить по коду комплектации ее комплект? Или комплектация, указанная на оф. сайте достоверная и не менялась? fdlalbfe11egaA---A
Пол:МужcкойOleg H Неактивен
51 Рыбы  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 20.06.2013
СообщениеДобавлено: 13/10/2013, 21:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Являеться ли гарантийным случаем 2 нити обогрева заднего стекла.
Неисправность была обнаружена через неделю покупки.
На 1 ТО инженер по гарантии насмотрел механического повреждение,
фотографировал письменного отказа я не получил .
Дали рекомендацию заменить стекло.
Пол:Мужcкойmaxdy Неактивен
41 Козерог  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 05.11.2012
СообщениеДобавлено: 27/08/2014, 15:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день господа. Собрался в отпуск, перед ним готовлюсь сделать плановое то-4, у меня еще задний амортизатор потек, замена вроде должна быть по гарантии. При записи поинтересовался сколько ждать замены - 4 недели.. Вопрос: отпуск накрылся, почему нельзя быстрее найти запчасть их же не с Англии везут? ездить потихоньку можно но машина просто неуправляемая стала и ездить опасно. спасибо
все будет хорошо
Пол:ЖенскийLana_sa Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 19.05.2010
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 23:54:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какова гарантия на кузов у Ниссан ноута? начал облазить лак на переднем и заднем бампере. Подлежит ли это гарантийному ремонту?
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 13/01/2016, 19:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите сколько моторчиков омывателя стоит на ниссан ноут? 2008 года выпуска сбора соединенное королевство! У меня омывает лобовое стекло, а заднее нет
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/01/2016, 20:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
Моторчиков два..
Если не омывается заднее стекло, либо магистраль подмёрзлая , либо что то с подачей воды.
На всех еНотах проданных официально на территории РФ по два мотора
Решение- проверить, есть ли подача воды из самого мотора .. Если мотор качает воду, смотреть магистраль.. Она проходит по правой стороне вдоль порогов дверей в салоне и выходит через крышу в пятую дверь
 Старожил
СообщениеДобавлено: 13/01/2016, 22:29:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один насос работает на ветровое и заднее стекла, другой -- на фары.
Подача одним насосом в две разные магистрали осуществляется переполюсовкой питающего напряжения (реверсом вращения) и простейшим автоматическим гидрозатвором в напорной части насоса.
СообщениеДобавлено: 13/01/2016, 22:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
Моторчиков два..
2 мотора получается один на лобовое и заднее стекло, а второй на фары! Но проблема в том что лобовое стекло омывается, а заднее нет и думаю что ничего не замерзло потому что назад мотор даже не гудит!!! А если он один на перед и зад то ему все равно куда крутить и сам мотор работает так как на перед омывает стекло!
 Старожил
СообщениеДобавлено: 13/01/2016, 23:10:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего, проблема в морковке. Контакты-то для реализации реверса разные...
Страница 32 из 33
