Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах?
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
СообщениеДобавлено: 07/01/2016, 10:29:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом направлении решения проблемы проще всего вынуть реле насоса фар из монтажного блока под рулем. Пять минут такой работы по трудозатратам несопоставимы с заглушкой шлангов форсунок. Даже если бампер был демонтирован для других нужд, все равно реле вытащить быстрее, легче и чище, чем возиться со шлангами.
Пол:Мужcкойgansik2006 Неактивен
53 Скорпион  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 08.08.2010
СообщениеДобавлено: 07/01/2016, 19:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью с вами согласен, но если не знаешь, где это реле, то потратишь кучу времени на его поиск))
автоинструктор- работаем вместе с Енотом.
8-926-213-79-47
СообщениеДобавлено: 07/01/2016, 23:29:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале есть иллюстрации, а на форуме даже фото с указательными стрелочками...
Например, в этой теме на 3-й странице...
А вообще, вычислить незнакомое реле проще простого. Кладете пальчики на корпуса реле по очереди и включаете/выключаете рычажок/кнопочку/тумблер.
Пол:МужcкойAutofan Неактивен
41 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2016, 11:57:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои "пять копеек". Незадолго до НГ нервы мои закончились и я решил поехать на отключение "автоомывайки" )). Искать по гаражам не стал и отправился к ОД. Взял с собой распечатку с форума, где что искать в сервисном меню, но диагност попался опытный и сделал все сам. Сказал, что был опыт отключений на Тииде. Итог - пять минут, работает только кнопка. Все удовольствие 500 руб. специалисту в карман. ИМХО, всяко лучше, чем "насилие" над Енотом в виде вынутых реле или заглушек на трубопровод.
Всех с наступающим Старым Новым Годом!!! Very Happy
Imperare sibi, maximum imperium est
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
40 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 18:57:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, только Consultом можно отключить? Другие приборы не подойдут? И кто точно знает как и где там отключать? Алгоритм действий?
Пол:МужcкойTanaT Неактивен
Козерог  Гость
Nissan Note 13' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 21.09.2013
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 21:56:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На той неделе ездил к од по одному вопросу , заодно попросил отключить омыватель , оставить работу с кнопки . Цена вопроса 900 руб.
ОД на Московском шоссе, дом 11.
Последний раз редактировалось: TanaT (31/12/2016, 12:48:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 22:05:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Кроме дилерского, только дорогие мультмарочники типа G-scan, Autel и подобные.
Алгоритм простейший. В основном меню выбираешь кластер "Bady", в нем находишь BCM, далее омыватель фар. Тычешь в понравившуюся сервисную кнопку: Off, 1/5 или 1/15. Все.
Последний раз редактировалось: shnurberg (17/03/2016, 23:36:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 22:27:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
вот тут бы ещё понять, как будет написанно?!
За уточнения спасибо.
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 23:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
shnurberg писал:
HEADLAMP WASHER или HEADLAMP CLEANER, если системный сканер не русифицирован.
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 08/06/2016, 19:46:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TanaT писал:
а куда конкретно ездили? Так как не все дилеры это делают (умеют делать)
Пол:Мужcкойallex Неактивен
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.12.2016
СообщениеДобавлено: 29/12/2016, 23:17:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделали мне это сегодня в Bosh Car Service своим бошевским сканером. Как они сами выразились "нам недавно подключили дилерские функции". Но конкретно куда тыкали не видел - техник шибко скрытный попался.
Пол:МужcкойErikson Неактивен
38 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 30/12/2016, 00:37:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PRIME писал:
TanaT писал:
Я на днях в пеликан заехал, так мне 2400р заявили, послал их лесом.
В Юнион 545р, но запись и пока времени нет
У остальных ОД не знаю...
Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю.
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 26/08/2017, 13:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем! Проблема такова: года три ездил с отключенным омывателем фар (просто вытащил реле и все), по той причине, что слетел шланг с одного из омывателей и ремонтировать было неохота и некогда. Тут недавно снимал передний бампер, подключил шланг на место, вставил реле на место, омыватель фар работает штатно только от дворников, при нажатии на кнопку омывателя фар ничего не происходит. Что может быть и где искать? Заранее спасибо!
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/08/2017, 10:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он вообще работает, значит питание есть и сам моторчик живой
Возможно релюшка не контачит , как вариант
Пол:МужcкойIliich Неактивен
С нами с: 27.09.2017
СообщениеДобавлено: 02/03/2018, 15:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это схема из Electronic Service Manual, стр. WW-75.
Imho, если с контактов 1 кнопки и 2 реле снять проводники, "дурацкое" омывание работать не будет, а если эти контакты соединить перемычкой - омывание будет работать только от кнопки на время её удержания.
Страница 26 из 26
