TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 06/06/2007, 13:50:25 Заголовок сообщения: |
1. Для машины неработающий датчик означает что пассажира НЕТ...
При отсутствии пассажира на пассажирском сиденье подушка пассажира обычно не срабатывает (об этом писали в инструкциях и разных публикациях). Причина, видимо, скрывается в том, что замена подушки - дорогое удовольствие и менять ее без надобности нет смысла (особенно если машина подлежит восстановлению после аварии). Кроме того, неизвестно как подушка "подействует" на пассажира, если в момент удара он не сидит в кресле, а, к примеру только садится или выходит из машины, либо находится в какой-либо "нестандартной" позе.
Если не работает датчик (или иная часть системы безопасности) - по инструкции Вы должны немедленно обратиться на СТО.
2. Работа подушек не зависит от пристегивания ремней безопасности. В противном случае непристегнутый водитель остался бы полностью беззащитен. В США, например, пристегивание ремнями безопасности не является обязательным по закону и все крэш-тесты (по закону опять же) проводятся без их использования. В Европе правила другие, поэтому и результаты европейских и американских крэш-тестов никогда не сопоставляют. Об этом упорно умалчивают автопроизводители, но реально в Америке в связи такими законами водители и пассажиры защищены несколько лучше. Они могут пристегнуться по собственной инициативе (что все и делают), и это повышает их уровень защиты по сравнению с официально задекларированным производителем. А в Европе именно потому так активно и заставляют пристегиваться, что защита слабее и рассчитана изначально только на пристегнутых. Что будет с непристегнутыми никто не проверяет. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю |
Барклай |
49 Обитатель |
Honda |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 06/06/2007, 14:31:36 Заголовок сообщения: |
TheDrive писал: |
В США, например, пристегивание ремнями безопасности не является обязательным по закону |
Неверное утверждение, извините за занудство...
Возможно в каком-то штате и не является, но вот в Калифорнии, например, таки является...
"You may not operate your vehicle unless you and all your passengers 16 years of age or over, or who weigh 60 lbs. or more, are wearing seat belts."
http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs46thru47.htm
Насколько мне известно, что такое же правило и в Вашингтоне (штате). Так что есть предположение, что для большинства штатов такое правило имеет место быть... _________________ http://www.fotogether.ru/ |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 06/06/2007, 16:35:16 Заголовок сообщения: |
Барклай писал: |
TheDrive писал: |
"You may not operate your vehicle unless you and all your passengers 16 years of age or over, or who weigh 60 lbs. or more, are wearing seat belts." http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs46thru47.htm
Насколько мне известно, что такое же правило и в Вашингтоне (штате). Так что есть предположение, что для большинства штатов такое правило имеет место быть... |
Может уже приняли соотв. законы. У них действительно законы сильно отличаются в разных штатах, в т.ч. и относительно ПДД.
Но то что тесты проводят без учета ремней - давно известно.
Недавно только где-то читал свежее упоминание об этом. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Добавлено: 06/06/2007, 16:58:43 Заголовок сообщения: |
1. лучше не париться и починить спокойно датчик. есть вероятность - что отключился разъем - где-то под креслом.
2. чтобы наверняка не сработала - можно отключить её ключиком.
3. скорее всего - сработает. системы безопасности расчитаны на максимальную безопасность в случае отказа отдельных систем. то есть, если есть вероятность отказа датчика, то подушка сработает даже при пустом кресле пассажира. ибо ущерб карману - ничто, по сравнению с потенциальной угрозой жизни. |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 06/06/2007, 20:48:50 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Возможно система "помнит" сидел ли кто-то на кресле последние 4-5сек до удара. Если "сидел" - сработает, не сидел - нет. Но это только домыслы. В любом случае должна сигнализировать о неисправности если датчик не работает.
Кстати фраза
2. чтобы наверняка не сработала - можно отключить её ключиком. |
навела меня на мысль о том, что может ее уже кто-то отключил ("а потом забыл") - вот датчик и перестал реагировать? _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
aronova-oksana |
48 Новичок |
С нами с: 15.04.2009
Добавлено: 14/04/2010, 21:51:32 Заголовок сообщения: |
Извиняйте если что, т.к. не знаю в ту ли я тему попала или нет?
Во время мелкого ремонта в салоне отключали подушки безопасности, в результате сбилась настойка. Постоянно на панели горел красный знак о неисправности ремня безопасности пасажира, удалось её отключить, теперь не горит.
Произошло другое чудо, теперь при скорости более 20 км/ч сигнал воет о не пристёгнутом ремне только на кресло водителя, а пассажирское упорно молчит.
Меня беспокоит только одно, сработают ли подушки безопасности на пассажирское кресло при такой ситуации? И что при этом надо чинить ремни или подушки?
Приму любую инфомацию, спасибо. _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/04/2010, 22:05:53 Заголовок сообщения: |
aronova-oksana писала: |
Как удалось отключить? Если просто ключом с торца панели, где пассажирская дверь, то тогда подушка не сработает, т.к. там она отключается, для безопасности ребенка в кресле. |
aronova-oksana |
48 Новичок |
Добавлено: 15/04/2010, 07:45:23 Заголовок сообщения: |
Прости, простите меня если можно...всё напутала я...
Датчик о неисправности моей подушки безопасности, он постоянно горел, а на станции сканером отключили, правда не дилер, т.к. в моём городе официалов нет. Другие ошибки сканер тоже не выдал, получается, что всё должно работать, а не пристёгнутое боковое пассажирское кресло при движении авто молчит.....
На станции говорят, что сканер у них на мою модель не слишком глубоко копает, меню скромненькое и ничего больше сделать не могут.
Дело всё в подушках или в ремнях, вот в чём вопрос? _________________
Paxancik |
С нами с: 12.03.2013
Добавлено: 08/08/2015, 06:19:31 Заголовок сообщения: Датчик присутствия пассажира |
Добрый день,
залил датчик присутствия переднего пассажира. Думал когда высохнет - все будет хорошо, но он, по-моему, "залип" и теперь нужно пристегивать сидение, чтобы не пищал. На братский форум, где судя по гуглу, были подобные проблемы и их решения меня не пускает из Германии. Помогите, кто чем может, или хоть киньте сюда обсуждение или как решали проблему люди оттуда. Большое спасибо! |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 08/08/2015, 07:55:56 Заголовок сообщения: |
Вот что нашёл на братском форуме:
"была на сервисе - сказали, что вариантов несколько, но конкретно у меня сломался датчик в подушке сиденья, который вес определяет. вариант починить - только один: менять подушку полностью со всей проводкой в ней и пр. цена вопроса - 46 т.р. shok.gif
в итоге решили. что проще отключить этот датчик веса.
функционально сам ремень работает и выполняет все свои функции.
вот так вот....
мастер сказал, что в теории да, можно самим покапаться в сиденьи и что-нибудь придумать.
p.s. датчик подушки не горит. с ним всё в порядке. горел только сигнал непристегнутого пассажира, когда пассажира не было, ну и пищал, как положено, на скорости. " _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
Добавлено: 08/08/2015, 08:01:35 Заголовок сообщения: |
И вот ещё сообщение:
"Вот внизу есть разные коннекторы. Один там небольшой беленький такой. Отключив его лампочка о том что кто то справа сидит не горит вообще никогда.
А если включить то лампочка горит и без пассажира и с пассажиром и с сумкой на сиденье и без сумки и без вообще ничего)) Я знаю что она загорается если бутылку колы даже положить литровую) У меня у мамы ноут комфорт, у отца была текна. я вот себе недавно лакшари взял)
На форуме где то увидел чье то сообщение про то, что там, где сиденье открывается-закрывается кабели гнутся и разломались. Вот у меня та же ситуация. Может в этом думаю дело. Но руками по всей длине кабеля прошелся рукой, неконтакта или замыканий вроде нет. Лампочка как была так и осталась. Подогревы и все остальное работает.
Официалы у нас в Уфе плохие люди) грубые и некомпетентные. ехать к ним только в последнюю очередь. вот думал может у кого есть такая проблема тоже." _________________
