alis2004 |
42 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 23/05/2014, 19:34:35 Заголовок сообщения: |
ребят. подскажите. нет ли где фото инструкции по замене крестовины Ноты?
а то по этим ссылочкам судя по фото от БМВ и Тайоты визуально отличаются карданы... думаю и выпрессовка крестовин тоже? |
shnurberg |
Добавлено: 23/05/2014, 20:58:11 Заголовок сообщения: |
К чему такие сложные пути решения проблемы? Поиск, покупка, перепрессовка крестовины... Тем более, что такой ремонт ненадолго -- шлицы кардана все равно cравнительно быстро разобьет...
Целесообразнее купить у diDi кардан б/у в идеале с маленьким пробегом за 30 баксов и не париться. Ведь ТК в Украину еще работают. |
alis2004 |
42 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 23/05/2014, 21:48:46 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Зачем новую или б-у покупать. если доказано, что срок жизни ей будет не больше чем 5-10т до следующей замены благодаря нашим шикарным дорогам... выход сохранить её дольше мы и пытаемся воплотить в жизнь))
тиски по выложенной здесь инструкции сделали - поставили.
но стук не ушел, в руках кардан явно давал небольшой люфтик со стороны крестовины. Поэтому крестовины новые купили - теперь нужно поменять. |
Gektor |
10' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 13.02.2011
Добавлено: 13/07/2015, 17:51:41 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
К вопросу о продолжительности действия тисочков на рулевой вал.
Пробег на машине уже 162 тыс. км, тисочки ни разу не подтягивались, полет отличный, стук после установки тисочков исчез и больше не появлялся.
Установка была проведена при пробеге 56 тыс.км.
Для справки:
в ходовке уже заменены обе верхних опоры передних стоек, сайлентблоки подрамника, сайлентблоки обоих передних рычагов, правый передний подшипник, шрус внешний правый, втулки и стойки стабилизатора - в общем после нашей достаточно жесткой эксплуатации в России.
Отмечу, что с рулевым ничего не делалось, рулевая рейка чувствует себя хорошо.
"Тисочки" прошли уже более 100 тыс. км... Думаю, что прижим рулевого вала идеальное решение, которое поможет забыть о проблеме раз и навсегда. Советую. _________________ Все великие дела начинались со слов: "Фиг с ним, давай попробуем!" |
Evgen_777 |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 28/04/2021, 13:10:46 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста точный размер крестовин (если кто мерил) рулевого вала(NOTE (E11) 1.6 2007г.).
Хочу заменить на GMB, только вопрос 16х39, 16х40 или 15х40??
Как я понял размер 16х39, возможно ошибаюсь. Прошу подтвердить или опровергнуть. Спс. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 28/04/2021, 21:27:39 Заголовок сообщения: |
Попробую завтра ...вроде кардан в машине лежит _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 29/04/2021, 14:49:09 Заголовок сообщения: |
Дима, ему Василий уже ответил оперативно ЗДЕСЬ...
Цитата: |
Диаметр подшипников 16 мм, расстояние между торцами подшипников 39 мм. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 29/04/2021, 15:21:08 Заголовок сообщения: |
спасибо ))))) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
