Стуки при крайнем положении руля в движении
На страницу Пред.  1, 2, 3
46 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/04/2014, 10:41:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал старые опорники, промыл бензином, заложил смазки Хайгировской и всё,... машине 8-й год пошел, а они как с завода. Сейчас вместо стальной обоймы с шариками кладут полиэтиленовую прокладку со смазкой. Старое стальное работает лучше.
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 12:30:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не опорный подшипник это. При маневрах с крайними положениями руля, со стороны передних колес слышны щелчки. Уже бесит.
Пробег 25 тыс. Гарантия закончилась. Машине 4 года. Длится уже года полтора.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
54 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 17:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=162159#162159
А не может ли быть вот это. Щелчки то пропадали, то снова появлялись. Задевала пластина за покрытие. Пока железку не отломал, напрягался жутко.
СообщениеДобавлено: 10/08/2014, 06:01:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimson писал:
Не, не это. Откуда-то из под капота, где валы сходятся. Стучит при крайних положениях руля при маневрах. Например, когда паркуюсь. Проявляется только с крайним положением руля.
54 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/08/2014, 09:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, не то. У меня щелчки, при том симптоме, появлялись строго при повороте руля в право при каждом обороте...
СообщениеДобавлено: 14/08/2014, 21:03:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось гораздо проще.
Снял текстолитовую защиту картера - все стуки пропали.
Левый рычаг сайлент-блока уголком ребра цеплялся за край защиты, т.к. прикручена она была не совсем симметрично. Она и щелкала.
Laughing Laughing Laughing Razz Confused
P.S. Последний раз защиту снимали - ставили в Ниссан Мэйджор авто (Москва, Волоколамское шоссе). И прикрутили обратно не симметрично. Лишний раз убедился, что в этом сервисе людям плевать на качество своей работы.
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/04/2015, 19:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему... Может еще есть какие варианты..
Три раза по гарантии в течении двух лет менял на таганке опорный подшипник..правый..( причем всегда только правый...почему то).
Были щелчки при повороте руля в право..причем не до упора..и только один щелчок за весь оборот... и явно с правой стороны из под капота...
Последний раз менял опорник (на Таганке) три недели назад..машина была еще на гарантии... Прошла неделя..опять появился щелчок..причем что самое интересно..не всегда при повороте руля..а иногда при движении..прямо..на небольших скоростях.. Сегодня попросил друга покрутить руль..сам положил руку на гайку стойки, щелчки явно не чувствовал..но отчетливо слышал..и больше похоже звук идет от самой пружины...... И еще...с утра вообще все тихо...перед выездом кручу руль.. тишина... Блин....что за барабашка такая..))???
Водительский стаж 31 год
СообщениеДобавлено: 26/04/2015, 21:11:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не ошибиться, руку надо просунуть в щель между краем арки и колесом и положить на пружину, как можно выше. Ассистент крутит руль, и подклинивание подшипника явственно ощущается по рывкам (дерганиям, вздрагиваниям) пружины. Рывки могут сопровождаться "струнным" звуком.
Неоднократная замена может объясняться применением подшипников скольжения. Они гораздо больше шариковых склонны клинить. Или шариковые подшипники попадались некачественные.
Подклинивание после ночной стоянки отсутствует потому, что за время покоя напряжения между обоймами подшипника в точках максимального давления (появляющихся из-за неплоскостности торца пружины, контактирующего с подшипником) успевает сниматься. Но достаточно пружине начать работать, как трение между обоймами подшипника снова увеличивается до порога подклинивания.
В любом случае, корень проблемы -- в недостаточной упругости (жесткости) нижней полимерной обоймы подшипника. Если бы автопроизводитель предусмотрел фасонное (повторяющее контур нижней плоскости подшипника) стальное кольцо высотой 2,5-3 мм между пружиной и подшипником, то тем о заклинивании подшипников и изломах пружин не было бы...
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/04/2015, 22:20:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто очень не хочется верить..что ЭТО опять подшипник...ТРИ раза его меняли..причем все время с одной правой стороны... Evil or Very Mad
Причем после последнего посещения дилера..пришлось приехать ДВАЖДЫ..так как оказалось что НИССАН ввел новый регламент по замене опорного подшипника... Теперь при замене подшипника....обязательно меняется и верхняя гайка..., но ее как правило нужно заказывать.. Вот и пришлось..в первый раз приехать на диагностику...и потом дилер уже заказывает эту гайку..., а так ее на складе нет...БРЕД...
Пол:МужcкойMaksimus86 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 27.08.2012
СообщениеДобавлено: 27/04/2015, 19:02:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не вал тут проблема,а под аккумулятором крепление резьбовой втулки в лонжероне к ней крепиться вот эта хрень 54525-AX002 она и не дает покоя.Втулка внутри лонжерона не надежно приварена так даже сразу и не определишь!хочу попробовать по втулке отверстие просверлить насквозь и болтом с гайкой затянуть ,думаю наступит долгожданная тишина!!!! !
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/04/2015, 20:22:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksimus86 писал:
Походу вы тему перепутали..))
СообщениеДобавлено: 27/04/2015, 21:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве это форум не по ВАЗ 2106???А....?
СообщениеДобавлено: 27/04/2015, 22:29:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты намерен троллить, то учти, что получится у тебя это очень недолго.
Пол:МужcкойDeniska2015 Неактивен
39 Овен Забанен Забанен
С нами с: 14.04.2015
СообщениеДобавлено: 03/05/2015, 19:19:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже при аналогичной ситуации дилер менял подшипник по гарантии!
Страница 3 из 3
