Замена передних тормозных дисков и колодок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 13:04:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Может где-то и обсуждалось, не нашел, честно: никто не задавался вопросом установки тормозных дисков вместо задних тормозных барабанов? Это реально вообще? Насколько целесообразно и так далее.
на этом форуме есть тема. как Денис (<Балагур>), ставил задние тормоза и переднюю подвеску от Тииды.
рекомендую поискать. Там и отзывы и описано с фото ход работ.
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 18:50:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=386&postdays=0&postorder=asc&start=600
Вот нашел.
 Старожил
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 19:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё тема была с фотками, как один японец поставил от Рено Клио.
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 17/10/2014, 10:57:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо за инфу, конечно! Я уже пересмотрел ее, по установке тормозных дисков назад, тока неизвестно, где взять детали от тииды, новое, я так понимаю, в большую копеечку влетит)))
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/10/2014, 11:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
На разборках поискать и предложить замену еНотовскую на Тиидовскую с доплатой.
 Старожил
СообщениеДобавлено: 17/10/2014, 20:24:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесные диски придется заменять, или дорабатывать тиидовские ступицы.
Пол:МужcкойTimZ Неактивен
Телец  Гость
Nissan Note 09' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 27.01.2015
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 14:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо на новых колодках фаску снять чтоб они сразу "провалились" в выработку на дисках. Мне об этом в [ur=http://maps.yandex.ru/org/1321843543/l]этом сервисе[/url] сказали, я у них ТО прохожу как гарантия закончилась.
странно, ссылка криво вошла Sad
Наши победили
 Старожил
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 17:39:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем-то, полезная операция, но правильнее снимать буртики на тормозном диске.
55 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 10/02/2015, 17:16:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья посоветуйте..
Поменял колодки, очистил и смазал пластины (вытаскивал чистил), колодки встали ровно...вроде без перекосов, но плотно..
Тормозная жидкость поднялась почти под крышку бачка, шприцом откачал чуть, теперь ниже ( надо ли откачивать под уровень? или так оставить).
И самое гласное...при торможении появился писк...причем когда тормозишь плавно..все ОК...стоит затормозить посильнее..появляется писк..., машина после замены прошла 2-3 км, выработка на дисках по 1млм, подозреваю что колоки не ровно прилегают при торможении..(это видно на фото).
Оставить все как есть..в надежде притрутся..? или может есть какие подводные камни?...
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 10/02/2015, 17:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять фаску с колодок со стороны буртика и, еще лучше, снять сам буртик с дисков. Должно помочь.
55 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/02/2015, 18:44:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
А если так оставить..не критично..?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/02/2015, 18:56:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не критично. Попищит пока не притрется.
Пол:МужcкойPozitiva Неактивен
Лев  Гость
Nissan Note 1.6AT Comfort
С нами с: 30.03.2015
СообщениеДобавлено: 30/03/2015, 15:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
А как смотреть износ диска? Я по бортикам смотрю.
Привет всем участникам Броуновского движения!
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 30/03/2015, 16:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pozitiva писал:
shnurberg писал:
Штангенциркулем. По бортикам-буртикам не определить, там ржавчина рыхлая.
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/03/2015, 16:09:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Как мне кажется, лучше все же откачать, а то жара...нагрев, расширение...
Страница 6 из 6
