Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 15:56:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san2982 писал:
Друзья подскажите чем грозит, если термоплавкий предохранитель этот соеденить наглухо. За три недели уже второй раз паяю его. Будут проблемы или нет?
замена любого предохранителя на "гвоздь" однозначно усугубит причины, вызывающие его сгорание. В лучшем случае - выйдет из строя его нагрузка, в худшем - весь автомобиль...
Пол:Мужcкойsan2982 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 02.07.2012
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 20:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб добрый человек Smile Smile Smile сегодня опять спаял есть сомнения по поводу припоя может плавится при меньшей температуре. это не тот ли самый javs с фиш 48??????
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 21:19:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san2982 писал:
javs с фиш 48??????
И не только с него Smile (иногда - с индексом 48 приходится регистрироваться...)
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 21:29:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san2982 писал:
Обычная температура плавления припоя -больше 200 градусов.. Если повезет с точным соотношением компонентов (настоящий ПОС-61), то будет 190. Остальные добавки толькь удорожают припой, так что если б они были, наверняка узнал бы - либо по цене, либо сказали б , когда делились...
Наверняка при такой температуре поплыли бы провода.
Хотя возможен обратный эффект - "холодная пайка", когда не прогреты спаиваемые части, в результате припой не прилипает к деталям. Или было шевеление при остывании припоя. Но это хорошо видно при "расследовании ЧП" - чуть шевельнешь, все расслаивается/разваливается.
Очень интересно было бы померить ток нагрузки - вставить амперметр (авометр, цешку) вместо предохранителя. Но надо еще найти , что б подходил по верхнему пределу измерения (не ниже номинала предохранителя)
Возможно, паршивый контакт дальше в цепи - например, на резисторе или еще где.. Искрение при плохом контакте то же может вызвать перегорание предохранителя, особенно на индуктивной нагрузке (электродвигатель)
СообщениеДобавлено: 08/12/2014, 18:41:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня замолчал вентилятор. Очнулся после удара кулаком по консоли. Даже разбирать и смотреть неинтересно, что с ним приключилось. Поставлю запасной новый, который томился в кладовке года 3-4, дожидаясь своей очереди. Very Happy
barut Неактивен
Nissan Note 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 08.12.2014
СообщениеДобавлено: 08/12/2014, 21:43:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый вентилятор Valeo 698755. Мaркировка самого двигателя соответствует старому с завода.Сам моторчик уже не фирмы Siemens , a Brose France. Надпись на пластиковом корпусе, тоже частично соответствует старому( на старом имеются еще дополнительные обозначения и надпись valeo renault). Установил новый моторчик, все вроде работает, но вот во время движения включил 3 и 4 скорость и был не приятно удивлен так как почувствовал неприятные вибрации на руле. Вытащил моторчик , крыльчатка целая , при монтаже не повредил. Попробовал вращение моторчика удерживая его рукой на 1и 2 скорости вибраций нет, на 3 небольшая вибрация, на 4 вибрация уже приличная такая, но и обороты там сумашедшие. С возвратом моторчика могут возникнуть проблемы, так как ездила жена неделю на1- 2 скорости вращения моторчика и ничего соответственно не замечала. Продавец просит заключение автосервиса и лицензию или же отсутствие следов установки. Как считаете стоит ли оставить его при учете того, что фактически пользуемся в 99% случаев 1 и 2 скоростью, не крякнет ли он раньше времени.
Последний раз редактировалось: barut (11/12/2014, 19:57:14), всего редактировалось 3 раз(а)
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 07:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barut писал(а):
...Сам моторчик уже не фирмы Siemens , a Bose.
Bosch наверное. Эти две конторы практически объединились и многие одинаковые вещи гонят под обеими брендами.
По идее экспертиза должна производится за счет продавца. Но чувствую, дело дохлое.
А дисбаланс даже на малых скоростях со временем конечно разобьет втулки. Другое дело, что без третьей скорости в мороз тяжеловато.
barut Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 08:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Valeo 698755, также как и на оригинальном электродвигателе есть надпись P 35 и артикул совпадающий с оригинальным. Моторчик как я понимаю балансируют вместе с крыльчаткой. На самой крыльчатке присутствуют кое где плохо срезанные после литья приливы, но трогать их уже наверное не нужно. Само качество литья мне не очень понравилось.Еще заметил, что при резком вращении от руки (проворачивается на новом чуть больше двух оборотов) , чувствовалось небольшое дребезжание, которое на старом моторчике было поменьше. Попробую наверное аккуратно разобрать и собрать моторчик , как при смазке, может и поможет. Надеялся,что куплю новую запчасть и забуду, а получается чего-то совсем не так. Наверное надо было помучить еще старый моторчик, который после июньской смазки, в декабре при температуре в -33 градуса, и настойчиво включенной первой скорости отказался запускатся и перегрел резистор. Длина щеток при пробеге в 135 тыс.км была 6 мм, против 10 мм на новых, на года два еще бы точно хватило. Вообще в такие морозы запускать походившие моторчики нужно с большей скорости и не оставлять включенным, не убедившись, что он начал работать.
Последний раз редактировалось: barut (11/12/2014, 20:07:22), всего редактировалось 3 раз(а)
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи. После знаков препинания используйте пробел., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 09:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия крыльчатки, по моему, нельзя раскидать движок. Я бы попробовал отбалансировать крыльчатку. Клеевым пистолетом сажал каплю на край и включениями проверял баланс. Если что - этот клей легко убирается.
barut Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 10:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Думаю, что сделать это будет весьма проблематично. Если бы при вращении крыльчатка все время останавливалась в одном и том-же месте, то да, отбалансировать можно, но на этом вентиляторе ход достаточно тугой, если только попробовать вытащить щетки, для уменьшения трения. Может быть попробовать капнуть около или напротив балансировочного отверстия, то да наверное поможет.
Пол:Мужcкойnail1987.87 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 13.01.2014
СообщениеДобавлено: 10/12/2014, 19:54:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрету новый мотор печки 1,4 за умеренный деньги.
Заранее благодарен!
sergeq_30 Неактивен
С нами с: 13.12.2014
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 10:38:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как менять щетки на моторчике печки, не нашел описание. Только многие говорят что поменяли, но как? купил от Ваз, подходят, но сам процесс мне непонятен
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала сними и раскидай вентилятор - вот ссылка http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
Дальше, думаю разберешься по месту - доступ к щеткам отличный. Возможно понадобится еще паяльник.
sergeq_30 Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:30:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял, раскидал, щетки стерлись, надо менять, только проводки короткие, боюсь не получиться запаять, но сношу в мастерскую. Паралельно ищу инете мотор печки может б/у может кто продает? Живу в Новосибирске
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/12/2014, 20:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авито или авторазборка тебе в помощь. Новосибирск, я слышал, городок не маленький.
Страница 22 из 32
