Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 30, 31, 32  След.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 16/08/2014, 09:13:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что: резистор печки для кондея 500р , резистор печки для климата 1000р
всё в наличии, но я в Москве
аналогов скорее всего нет, но люди впаивают жигулёвкие и другие дешёвые варианты. Сам не делал.
Пол:Мужcкойivan.k Неактивен
Козерог  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 14.04.2013
СообщениеДобавлено: 19/08/2014, 20:33:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите электрика хорошего или автосервис с электриком.
Поменял мотор вентилятора и реле и всё равно у меня вентилятор не закрутился. Значит скорее всего обрыв в проводке. Хотя может и ещё что то о чём в этой ветке не писали. Помогите плиз!!!
23rus23 Неактивен
С нами с: 18.08.2014
СообщениеДобавлено: 30/09/2014, 08:39:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проблема.
Вентилятор работает на 1-й и 2-й скорости, как только включаю 3-ю, сразу перегорает предохранитель печки. Предполагаю что проблема именно в моторе.
С месяц назад мотор доставал, чистил, мазал.
Куда копать? Менять мотор или...?
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 30/09/2014, 17:37:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23rus23 писал(а):
Есть проблема.
А вентилятор печки вращался свободно? Я имею ввиду если покрутить его рукой.
Енот еноту друг
23rus23 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/10/2014, 06:54:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нормально крутился, только весь в пылюке был, пришлось отмывать.
на выходных полезу опять, смотреть как крутится
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 18:39:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после профилактической чистки и смазки обеих втулок вентилятор начал жить своей жизнью: сначала переставал работать вообще (на всех скоростях), потом перегорел предохранитель в блоке резисторов, а сейчас начал порядочно свистеть во время работы. Вот и задумываюсь о покупке нового вентилятора теперь. Нечего было затевать профилактику.
Енот еноту друг
Пол:Мужcкойstrohhalm Неактивен
49 Рак  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 19.10.2012
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 15:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Уже не раз замечал, что при выключенной печке поступает воздух в салон. Но сегодня сила потока горячего воздуха была такой, как будто печка была включена минимум на 2-ку, хотя она была совсем выключена.
Я переставил воздух полностью на холодный, но воздух продолжал идти горячий при выключенной печке.
Почитал форум, но не заметил, чтобы были подобные проблемы у кого то ещё.
Может кто то подскажет, что это может быть ?
Пол:ЖенскийTHE SUN Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 13' Nissan Note
С нами с: 15.07.2012
СообщениеДобавлено: 10/10/2014, 21:11:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера! Машинка новая, пробег почти 11 тыс. Печка дует тёплым воздухом минут 30 после начала движения, затем всё время дует чуть-чуть тёплым воздухом на любой скорости и температуре, ну если только 28 градусов выставить тогда чуть тёпленько становиться.... в чём причина отказа работать как положено?))) кто подскажет?
Пол:Женскийольга д Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 16.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 20:12:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите.
Еду-я-еду.... начало свистеть-скрипеть под передней панелью, звук не постоянный был. Чувствуется (по звуку), что вентилятор стал цеплять что-то и через минут 20... и замолчал.
И теперь в салон не поступает теплый воздух.
На любых скоростях вентилятор не работает, не шумит.
Что это сломалось?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 20:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор и сломался плюс, вероятно, дополнительный резистор вентилятора.
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 20:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Спасибо большое.
Сейчас листаю форум, мозг уже немного взрывается.
Сколько денег это может стоить, подскажите.
Пол:Мужcкойgiiin000 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2011
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 21:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
giiin000 писал:
Не работает вентилятор печки ни на какой скорости , передохранители ( что в салоне у руля 18 и 20 ) целы, что еще можно посмотреть или уже ехать к дилеру ( авто на горантии )
Сегодня столкнулся с такой же проблемой- перебрал все разьемы, и вентилятор заработал снова. Предохранители целы, резисторы в норме, моторчик вентилятора недавно обрабатывал смазкой. Все разъёмы оказались нормальными. Вобщем, что было причиной отказа вентилятора печки- не понятно...
Немного позновато отвечаю так как машину уже продал, но сюда переобически захожу. В итоге ездил дилеру :вердикт-сгорел мотор печки , заменили по гарантии!
Пол:Мужcкойstarikov Неактивен
40 Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 15.11.2013
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 23:36:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ольга д писала:
КИСА В. писал:
Спасибо большое.
Ольга сильно не надо бояться, что надо будет что то поменять. Возможно надо просто смазать моторчик у печки и будет вам счастья Енот Енот
Пол:МужcкойАнатолий Екб Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.08.2011
СообщениеДобавлено: 27/11/2014, 22:47:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Спасибо всем кто тут писал и выкладывал отчеты. В нашей машинке с климат-контролем обдув отказал вообще и без особых причин. Не жужжал, а просто не включался. Решил проблему ударом справа от стойки. Но задумался о снятии моторчика и его смазке. Вот только теплый бокс найду и приступлю. Еще раз спасибо.
Пол:Мужcкойsan2982 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 02.07.2012
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 14:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья подскажите чем грозит, если термоплавкий предохранитель этот соеденить наглухо. За три недели уже второй раз паяю его. Будут проблемы или нет?
Страница 21 из 32
