DVIN |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.05.2011
Добавлено: 10/11/2013, 14:16:43 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
DVIN писал: |
Перестала открываться задняя левая дверь из салона, как можно сделать, не обращаясь в сервис? |
для начала проверьте, не включена ли у вас защита от открытия детьми, рычажок с торца двери где замок |
Спасибо, была включена защита |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 10/11/2013, 18:52:09 Заголовок сообщения: |
вот и славненько _________________
pjandrew |
08' Nissan Note |
С нами с: 26.10.2012
Добавлено: 20/02/2014, 15:29:38 Заголовок сообщения: |
Заклинило замок водительской двери. Не открывается ни с кнопки на ключах ни просто ключем. Из салона дверь тоже не открывалась, ручка поддается лишь на небольшой угол (как будто что то заклинило). Сигнализации нет. Все остальные двери ЦЗ отпирает и запирает.
Поехал в сервис, в итоге сказали замок под замену. Не знаю сделали они что ил нет, но сказали что из салона дверь открыть можно. Посильнее потянуть ручку и надавить на дверь. Т.к. в сервисе ждать замок аж 2 недели, я машинку забрал. Через день при очередной попытке открыть дверь из салона, похоже порвал тросик к внутренней ручке. Обивку я не ставил, при снятии внутренней ручки тросик свободно ходит сантиметра на 2. При попытке открытия ключем видно что тяга тоже ходит, но когда поворачиваешь в сторону задней части авто то чувствуется сопротивление и ключ до конца не поворачивается.
Замок я новый уже нашел. Хотел сам поменять.
Но теперь не представляю как можно дверь открыть. Может кто подскажет как дверь открыть? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/02/2014, 12:57:38 Заголовок сообщения: |
В районе замка найдёшь выступ небольшой, ввиде ножки - внутри двери отследи куда тросики идут, её (ножку) вверх потянуть нужно, по идее должно сработать.
У тебя могло просто тросик закусить где то - была ситуация что дверь ни изнутри ни снаружи не открывалась... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
pjandrew |
08' Nissan Note |
Добавлено: 20/03/2014, 15:47:55 Заголовок сообщения: |
Ножка, имелась ввиду та куда тяга от личинки замка присоединяется? В общем уже не важно. Сам открыть не сумел(ключём не открывалась, хотя ножка в замке двигалась). В итоге офф. сервис замок сломал, сказали - иначе дверь не открыть.
Подскажите кто дверь разбирал сколько проводов подходит к замку (с водительской стороны)? Мне уже 3 б.у. замок находят, но везде не такое как у меня расположение контактов. У меня на замке было 6 контактов, в клеме приходило 4 провода на центральные. Изучая электросхему в мануале я нашел назначение только 2 проводов. Теперь не могу понять, какой то уникальный у меня замок стоял. |
Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 22/03/2014, 22:35:21 Заголовок сообщения: |
Доброго вечера, на моей ноте, наружняя ручка задней правой двери не возвращается после открытия, как бут-то пружинку оборвало, разбирать буду только завтра, и по этому хочу заранее спросить:
1. там пружина или что то по страшнее?
2. задняя обшивка снимается аналогично передней? (просто по передней мануал видел а по задней нет).
Заранее благодарен. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/03/2014, 07:29:20 Заголовок сообщения: |
Riddick писал: |
Миша Братец Лис вчера купил новый замок,такая же проблема,сказал дело в замке..
Замена замка(передние по 1000,задние по 1500) я в Москве если что.
Задняя обшивка снимается так же,как и передняя..У передней нюанс,перед снятием снять накладку акустическую или её заменитель(наверху около зеркала) ибо можно сломать крепления.Задняя снимается легче _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
pjandrew |
08' Nissan Note |
Добавлено: 23/03/2014, 14:11:58 Заголовок сообщения: |
В передних ручках по моему пружина есть. Во вяком случае со снятым тросиком ручка у меня возвращалась в исходное состояние. В самом замке есть тоже пружина. Сейчас под рукой разломаного нет замка, чтоб сказать точнее.
Хорошо вам в Москве, у меня мин. 2700 за водительский замок попросили. |
Riddick |
Добавлено: 23/03/2014, 19:04:39 Заголовок сообщения: |
В общем так, в ручке задний двери тоже есть пружина, которая возвращает механизм который в свою очередь тянет тросик, так вот, пружина закисла так сказать. WD + потом смазал, и все стало супер. |
iczuken |
40 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.05.2014
Добавлено: 26/10/2014, 11:32:57 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Сам разгадал загадку, точнее Pions помог в очередной раз
Был каким то образом заломлен и в последствии зажат тросик идущий от внешней ручки открывания двери.
Отгибая пластик кое как сняли обшивку с закрытой пассажирской двери, открыли дверь. Далее пошёл процесс замены тросика.
В общем с периодичностью в год заменил тросики что идут от внешней ручки к замку на водительской и пассажирской дверях. |
Антон, здравствуйте! Приключилась аналогичная ситуация - задняя дверь не открывается ни снаружи, ни с внутенней стороны. Обшивку снял, но как открыть замок - не разобрался. Можно поподробнее описать сам процесс открытия? Заранее спасибо! |
DimanTimofeev |
37 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 29.10.2011
Добавлено: 26/10/2014, 21:05:25 Заголовок сообщения: |
Всес привет. Сегодня заколхозил протез штатному замку багажника, в котором был неисправен сам моторчик при подаче на него напряжения от кнопки. http://www.drive2.ru/l/4858541/ |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/10/2014, 07:55:49 Заголовок сообщения: |
iczuken писал: |
Антон, здравствуйте! Приключилась аналогичная ситуация - задняя дверь не открывается ни снаружи, ни с внутренней стороны. Обшивку снял, но как открыть замок - не разобрался. Можно поподробнее описать сам процесс открытия? Заранее спасибо! |
Здравствуйте. Нужно если обшивку сняли, просто по тросикам идущим к замку отследить элемент отпирающий дверь.
Сейчас в точности все не вспомню уже, но там под замком, ближе к внешней обшивке двери, есть пластиковый белый элемент, который оплетку тросика фиксирует, сам он зажат в кронштейне и чуть ниже располагается рычажок, который и приводится в движение когда вы тяните ручку двери - его и нужно потянуть вверх.
Если порвался тросик, то лучше не снимая самой направляющей в которой он двигается, вытащить его и потом уже проталкивая его снизу, вывести наверх, к ручке - возможно сейчас я бы всю эту направляющую вытащил и на коленке возился, но на тот момент мне было проще в самой двери (левой) все операции провести, т.к. в правой я немного повредил фиксирующий оплетку элемент крепежа... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
noy1977 |
46 Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.04.2015
Добавлено: 11/06/2015, 17:53:11 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,сломана личинка водительской двери,брал бу у перекупов,не посмотрел.Кто нибудь менял личинку замка опишите подробно ,какую лучше брать?,процесс замены ,будет новый ключ итд |
noy1977 |
46 Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/06/2015, 23:21:30 Заголовок сообщения: |
beno100 |
С нами с: 22.09.2016
Добавлено: 22/06/2017, 15:22:28 Заголовок сообщения: |
не пенайте не нашол . кто подскажет петлю передней двери если менять то крыло снимать или из нутри салона откручивается . |
