| Есть у Вас стук при проезде неровностей |
| Есть |
83% |
[ 432 ] |
| Нет |
15% |
[ 80 ] |
| Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
| Всего голосов : 520 |
| Автор |
Krause |
| Обитатель |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 14/10/2014, 14:31:52 Заголовок сообщения: |
Добавлю свои 5 копеек по поводу этого стука слева при повернутом руле и проезде неровностей.
У меня при повороте направо к дому есть ямка в которую левое колесо хочешь или не хочешь попадает и руль вывернут направо почти до упора.
Так вот, не могу сказать точно когда этот стук появился, но доставал именно на этой ямке, больше похожий на щелчок или на одиночный стук как-будто что-то срывается или лопается. Четко ощущалось левой ногой в районе сцепления, меньше на руле.
Позле замены стоек стаба, ступичных, сайлентблоков передних рычагов и подрамника стук не исчез, то есть жил он долго, расходники менялись, а стук оставался.
Только после замены передних аммортизаторов и смазки опорных подшипников (к 100ткм они на удивление были целые, но уже почти без смазки) стук пропал! |
| Вернуться к началу |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/10/2014, 07:00:06 Заголовок сообщения: |
| Vladimir33 писал: |
| спасибо большое, действительно пружина лопнула. Друзья у кого сколько пружины стоят?(и замена) |
Дальнейшее обсуждение перенесено сюда: Лопнула пружина _________________
omeg@ |
49 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 06/08/2015, 22:13:46 Заголовок сообщения: |
Внесу свою наблюдашку.
Начну с того ,что машина - май 2008 года, пробег 140 т. км. За все это время кроме расходников, только по гарантии (в первый год) блок управления меняли (задний птф постоянно горел) и втулки стабилизатора. И ВСЁ. Вот весной все капиталил первый раз: сцепление полностью, втулки и стойки стабилизатора, ступичные подшибники, салентблоки рычагов подвески. Пару месяцев назад начались стуки в подвеске при проезде неровностей,. Сам снял и разобрал обе стойки: пружины целые, опорные подшибники разобрал, промыл и смазал (были сухие внутри). Собрал обратно. Стуки как-будто сильнее стали. Сегодня лег под машину и стал все дергать. В общем стук идет от самого стабилизатора. Когда его ОЧЕНЬ сильно пытаешься качать, то он где-то издает звук, скрежет-пружинный стук, хотя визуально он не люфтит ни вдоль ни поперек крепления, резинки втулок новые. У меня два варианта - плохо затянуты скобы, которые втулки стабилизатора держат или что-то в подвески "согнулось" к стабилизатору и начало стучать. Ну или стойка стабилизатора эхом отдает, что врятли, т.к. если по ровной дороге - то хоть прямо, хоть рулем крути - все тихо. Кто хорошо знаком с подвеской - есть за что стабилизатору стучать при отстутствии видимого люфта? _________________
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/08/2015, 08:20:22 Заголовок сообщения: Стабилизатор стучит в лонжерон |
Было уже на форумах...
При сильных поперечных нагрузках (поперечных перекосах/наклонах машины) стабилизатор поперечной устойчивости без фиксаторов (а у большинства из нас, в том числе и у Вас, он именно такой) может смещаться во втулках в поперечном направлении и задевать лонжерон.
Это возможно лишь при значительных поперечных нагрузках, например при значительных поворотах руля при переваливаниях машины на неровной грунтовке или ямах.
Если подобное имеет место, то легко диагностируется при осмотре снизу по наличию затиров-соскобов грязи на лонжероне напротив и чуть выше стабилизатора поперечной устойчивости.
Лечится просто, но ненадолго - смещением стабилизатора во втулках в противоположном направлении поперёк хода машины, либо навсегда - заменой стабилизатора на аналогичный, но с фиксаторами от поперечного перемещения.
Кто-то писал, что ему удалось подобрать такой на разборке... |
omeg@ |
49 Обитатель |
Добавлено: 07/08/2015, 10:30:32 Заголовок сообщения: |
ну скорее всего.... спасибо. наверно когда втулки ставили стабилизатора, немного сместили..... _________________
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 07/08/2015, 13:44:09 Заголовок сообщения: |
| axelroses писал: |
У меня стоит такой. Догадайтесь от чего? Правильно! От Тииды!
У Тииды стабилизатор поперечной устойчивости с алюминиевыми аграничителями поперечного смещения. _________________
zayolis |
| Бывалый |
Nissan Note 08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 07/08/2015, 14:22:09 Заголовок сообщения: |
| Просто поставить и все?Какой код? |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/08/2015, 16:36:58 Заголовок сообщения: |
| zayolis писал: |
Да, просто поставить и всё.
Вот код 54611-EM00A
А могу и б/у за пиво намутить...
По.Сы. Кстати в Люблино. _________________
zayolis |
| Бывалый |
Добавлено: 07/08/2015, 16:58:33 Заголовок сообщения: |
спасибо.Б/У не употребляю  |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 07/08/2015, 20:40:43 Заголовок сообщения: |
Ах, ах, мы не употребляем...
Тогда есть возможность купить новый тиидовский стабилизатор где-то за 7,5 килорублей. И принципы при этом ничуть не пострадают...
Кстати, замена стабилизатора занимает по времени совсем не 5 минут, а по деньгам, если делать на сервисе, далеко не 100 рублей. Потому, что для этой процедуры требуется снимать подрамник. Я бы совместил замену стабилизатора на тиидовский с заменой сайлентблоков подрамника.
А если сайлентблоки подрамника вполне себе живы и здоровы, а стабилизатор смещается и терпеть это сил нет, то можно установить на свой стабилизатор мощные хомуты, подобрав диаметр.
Тиидовский стабилизатор выглядит вот так:
Где находятся втулки, препятствующие перемещению стабилизатора, надеюсь, понятно.
Вместо втулок на свой стабилизатор можно поставить что-то типа такого хомута:
omeg@ |
49 Обитатель |
Добавлено: 30/11/2015, 10:36:38 Заголовок сообщения: |
Все верно. После долгих мучений/диагностик/ и пр. оказалось таки да -стабилизатор в моем случае со временем сползает в лево (если за рулем сидеть) и стучит по арке при проезде неровностей (независмо от того выкручен руль или нет). Причем когда на подъемнике стабилизатор пытаешься качать, то скрип/стук "визуально" слышен с правой стороны. Я 7 лет ездил проблем со сползанием не было. Это возникло после последней замены втулок и подставок под втулки у стабилизатора. Выхода 3: стаб от тииды; накрутить хомут у втулок, чтобы он блокировал горизонтальное перемещение стабилизатора; или (для чистоты эксперимента) купить новые родные втулки, подставки и скобы и посмотреть как будет. _________________
