topolys |
Honda |
Добавлено: 10/09/2014, 14:00:00 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
куда заливают? чет я совсем уже не понимаю. между чем и чем его льют?
и как это выглядит после "заливки"?
о таком способе слышу впервые. |
Расплавленный полимер впрыскивается в узел через смазочное отверстие ( если его нет, то отверстие сверлится и нарезается резьба для переходника ) под высоким давлением ( 100 атм. ) при помощи специального приспособления. После впрыскивания полимер становится идеальной втулкой ( вкладышем ), обладающей способностью к высокому сжатию, свойствами смазки, а также поглощающей трение, которая как бы занимает то пространство, где обычно и происходит изнашивание, образуется люфт, внутренний зазор, а теперь полимер полностью поддерживает шаровые наконечники внутри шаровой опоры ( внутри узла ) и этот полимер может занимать почти половину объёма по диаметру. На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно. После восстановления узел по качеству сопоставим с оригинальной зап.частью. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 10/09/2014, 14:13:08 Заголовок сообщения: |
сомнительная технология, на мой взгляд. износ приводит к изменению трущихся поверхностей и неизбежному снижению прочности конструкции.
я бы не рискнул так экспериментировать. Но тут дело Ваше. |
shnurberg |
Добавлено: 10/09/2014, 19:03:56 Заголовок сообщения: |
Приличные ремонтники соблюдают ограничения данной технологии и дают солидную гарантию.
Например, поверхность сферы пальца восcтанавливаемого шарнирного узла должна быть зеркальной, а не матовой и, тем более, не корродированной.
Но целесообразность реставрации в основном определяется логистикой. Цены на запчасти в удаленных местах, к примеру, в Восточной Сибири, настолько высоки, что есть смысл заморачиваться подобной бодягой. Бывает, трудно или просто невозможно достать запчасть на редкую машину... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/09/2014, 07:47:40 Заголовок сообщения: |
Помнится на Енота шаровые мне по 600 с небольшим рублей обходились, причём Qusten, неужели так цены изменились... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
topolys |
Honda |
Добавлено: 22/09/2014, 12:59:44 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Да у меня шаровые и не были убитыми ,просто их довели до состояния новых Подумалось уж коль полез в подвеску надо ремонтировать ,а вот большие сайленты оказались более убитыми чем ожидал и стойки тоже. Провел небольшой тест по хреновой дороге с разной скоростью ,пока результатом доволен . |
gavrilov3 |
Добавлено: 22/09/2014, 14:52:23 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
[i][u]
Посмеялся от души _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 26/04/2015, 17:50:09 Заголовок сообщения: |
Назрела тема замены шаровой и двух сайлентов, заменить wtsq рычаг дешевле чем перепесовывать, хочу заказать рычаг Lemforder
35846 01 , но смушает одно но диаметр пальца в шаровой у этого рычага, может кто сталкивался сколько там 16 или 18? |
