Заклинил правый суппорт.
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойвасилийпарников Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Nissan Note
С нами с: 15.03.2014
СообщениеДобавлено: 15/03/2014, 16:23:10   Заголовок сообщения: Заклинил правый суппорт. Ответить с цитатой
Не разжимается правый тормозной цилиндр. После разбора, чистки цилиндра и осмотра остальных неполадков и обратной сборки проблема не ушла. После нажатия на тормоз тормозной цилиндр обратно не разжимается. Вроде все механически все нормально. (колодки поставил новые, но все равно ничего не меняется). Где может быть проблема? В АБС? или где-то в компьютере? Что делать?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 15/03/2014, 17:20:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй суппорт целиком...по моему есть рем комплект суппорта,могу ошибаться,ребята подскажут.
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 15/03/2014, 19:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димка, а у тебя такого нет? Или Якутск сильно дорого?))
СообщениеДобавлено: 15/03/2014, 19:27:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
василийпарников писал:
Шланг тормозной.
Для проверки поменяй местами Wink
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 15/03/2014, 19:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marchi2design писал:
поменяю на строганину..Якутск совсем рядом с моей второй Родиной Smile
Попробуй и правда,шланг поменять местами..
СообщениеДобавлено: 15/03/2014, 19:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строганина на Селигере - самое оно.
Ждем положительных результатов. Cool
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 01:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Местами не нужно менять, достаточно открутить штуцер прокачки, давление сбросится и если суппорт отпустило ,то дело скорее всего в шланге (распушился внутри и работает по-подобию обратного клапана). Второй причиной могут быть кривые направляющие в скобе. При вдавленом до упора поршне и затянутых болтом направляющих суппорт должен свободно перемещаться на них. Так же колодки должны свободно вставляться в скобу, а то есть кто молоточком их забивает) И третье: коррозия внутри цилиндра и самого поршня, есть ремкомплекты как с поршнем, так и с одними резинками -всё достаточно просто перебирается.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 15:40:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо вам всем.Толковые советы. Сегодня весь день пытался разобраться в причине. Снял главный тормозной цилиндр - он цел. Освободил тормозную трубку от АБС (от правого колеса трубка стоит первая со стороны машины) - АБС цел. Но при этом заклинивший суппорт не разжался. Значит проблема должна быть или в трубке=шланге или в суппорте. Но когда стравливаю из суппорту давление, то поршень суппорта отходит назад и колодки разжимаются. И когда старался продуть шланг+трубка в сторону АБС (при открученной трубке от АБС), то никак это невозможно. Но ведь жидкость в сторону суппорта хоть и под давлением идет. Хороший совет насчет того, что шланг мог изнутри разбухнуть и действует как ниппель. Завтра сниму шланг и проверю. Спасибо всем!
*Zhuk* Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/03/2014, 22:01:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За время ремонта машин не раз сталкивался с такои проблемои и всё из-за шлага.
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/03/2015, 22:49:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клинит правый суппорт и внутреннюю колодку стачивает сильнее остальных мастер сказал исправить данный косяк вопрос в резинке поршня есть у кого код данной запчасти?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 25/03/2015, 23:37:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект переднего суппорта 41124-AX625
Порядка 1200 руб.
Аналог TRW SJ1283 - примерно в 5 раз дешевле.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 25/03/2015, 23:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и такой
добрый день.
Seinsa D4256
с уважением юрий Smile Smile Smile Smile Smile
может быть и там проблема-
Nissan46210-9U00AШланг тормозной в сборе, передний
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (25/03/2015, 23:59:02), всего редактировалось 1 раз
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 00:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Zhuk* писал(а):
Местами не нужно менять, достаточно открутить штуцер прокачки, давление сбросится и если суппорт отпустило ,то дело скорее всего в шланге (распушился внутри и работает по-подобию обратного клапана). Второй причиной могут быть кривые направляющие в скобе. При вдавленом до упора поршне и затянутых болтом направляющих суппорт должен свободно перемещаться на них. Так же колодки должны свободно вставляться в скобу, а то есть кто молоточком их забивает) И третье: коррозия внутри цилиндра и самого поршня, есть ремкомплекты как с поршнем, так и с одними резинками -всё достаточно просто перебирается.[/quote
добрый вечер.
проверьте перед покупкой на яме.
с уважением юрий.
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 09:19:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вопрос не в тему, но все же задам. Во время резкого торможения со скорости, скажем так 60-70 км/ч и выше, чувствую что машину тянет вправо. Как будто бы правое переднее колесо тормозит а левое нет. Это происходит не всегда. Что может быть - подклинивает суппорт правый? Колеса снимал, колодки вроде бы визуально примерно одинаково стерты что справа что слева....
Пол:Мужcкойdimdimich Неактивен
Водолей Забанен Забанен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 24.03.2015
СообщениеДобавлено: 28/04/2015, 20:33:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balu363 писал:
если бы подклинивало, то клинило бы на любой скорости, я думаю.
Быть может просто машину саму уводит?
Страница 1 из 2
