zodiak |
С нами с: 18.12.2012
Добавлено: 22/03/2013, 23:22:34 Заголовок сообщения: Странная работа заднего дворника |
Как-то странно работает задний стеклоочиститель. Один раз включается, следующее включение произойдёт минут через 10. И останавливается он всё время в разных положениях. А иногда и сам произвольно может сработать, хотя он выключен.
В чём может быть проблема?  |
zodiak |
Добавлено: 24/03/2013, 21:58:52 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что все в неведении.  |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 25/03/2013, 07:34:23 Заголовок сообщения: |
Самопроизвольно он наверно может включаться только по причине подачи тока.Остановка в не положенном месте,вероятно по этой же причине.Я бы,для начала,разобрал.Надо проверить что там с шестерней,и контактами. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
MVladimir |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 25/03/2013, 11:11:15 Заголовок сообщения: |
Проверить проводку в месте перехода (в резиновой гофре) - справа между корпусом машины и задней дверью. Частенько там перетираются провода и коротят или обламываются. Если там всё в порядке - тогда смотреть привод стеклоочистителя. _________________ Спасибо,
Vladimir
zodiak |
Добавлено: 25/03/2013, 21:02:16 Заголовок сообщения: |
C приводом всё в порядке. Я его разбирал, и на всякий случай промазал.
А проводку не смотрел. Займусь. Спасибо. Как проверю, отпишусь  |
MVladimir |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 26/03/2013, 01:15:01 Заголовок сообщения: |
Для порядка есть смысл проверить проводку и разъёмы правой стороны машины. Начиная от стойки передней двери под бардачком, средняя стойка и далее до задних фонарей. Везде по этой трассе есть разъёмы через которые проходят провода в заднюю дверь. А разъёмы имеют свойство окисляться от возможной влаги, от времени и рассоединяться / разбалтываться от вибраций в машине........ _________________ Спасибо,
Vladimir
GerholdtSchnaps |
36 Гость |
13' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 20.11.2011
Добавлено: 24/01/2014, 22:37:06 Заголовок сообщения: |
на самом деле есть такая фишка. у заднего очистителя есть три режима работы: выключен, включен коротенько и включен постоянно. вроде бы все понятно. но... если на передних очистителях включен режим "авто" (т.е. по датчику дождя), а задний при этом в состоянии "выключен", то задний иногда включается автоматом. я не знаю, как это работает, но не раз уже обращал на это внимание. что примечательно, задний начинает срабатывать при достаточно сильном дожде. зимой такой хрени не наблюдал. но это факт. |
balu363 |
41 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 24/01/2014, 23:05:44 Заголовок сообщения: |
обращал внимание что задний дворник включается сам только тогда когда передние щетки включены в положение авто а МКПП включена в положение задний ход. других произвольных включений заднего дворника за 3 года общения с машиной замечено не было  _________________
MVladimir |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 24/01/2014, 23:53:21 Заголовок сообщения: |
Хитрая реализация датчика дождя и "мозга" управления стеклоочистителями...... В сильный дождь тоже наблюдал "самопроизвольное" срабатывание заднего. Передние, естественно, были на "авто". Вероятно зависит от прозрачности (толщины) слоя влаги на лобовом стекле. А вот на лёд или снег - не реагирует. Ох уж эти конструлеры - намудрили и не сказали...... _________________ Спасибо,
Vladimir
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 25/01/2014, 01:57:58 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
В сильный дождь тоже наблюдал "самопроизвольное" срабатывание заднего. |
Сильный дождь- это когда передние дворники стоят на автомате и работают в режиме максимальной частоты? Надо бы летом попробовать полить водичку на датчик и посмотреть на задний дворник. Но я думаю что ничего произойти не должно, так как за 3 года наблюдал включение заднего дворника только при движении назад, когда передние включены в режиме Авто. _________________ Енот еноту друг |
<Балагур> |
36 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 25/01/2014, 10:19:49 Заголовок сообщения: |
Енот умный автомобиль и при дожде, не важно в каком положении включены передние дворники (авто, прерывистое, постоянное), автоматически включит задний дворник, при включении задней скорости, если работают передние. Вы ведь двигаетесь назад и вам надо видеть что находится сзади вот Енот и помогает вам - почистит заднее стекло. А сигналом для это являются работающие передние дворники - если работают дворники значит идёт дождь а если идёт дождь значит надо почистить и заднее стекло при движении назад. И никаких странностей. _________________
shnurberg |
Добавлено: 25/01/2014, 10:33:38 Заголовок сообщения: |
zodiak писал: |
Обрыв в гофре. |
MVladimir |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 25/01/2014, 22:08:22 Заголовок сообщения: |
BCM (Body Control Module) хитрый "чёрный ящик" - коробочка и много проводов..... Как у него "мозг" устроен и запрограммирован знают наверняка только конструкторы. Нам, владельцам, это неподвластно. О том, как "это" работает даже недо-дилеры не знают, ибо ремонт осуществляют заменой всего блока. Так что вполне может быть что программирование стеклоочитителей имеет несколько вариантов (предположим что зависит от года выпуска)...... _________________ Спасибо,
Vladimir
zodiak |
Добавлено: 26/02/2014, 19:20:12 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
zodiak писал: |
Обрыв в гофре. |
Он не сам по себе срабатывает. Включаешь дворник, он почистит и замрет- то в верхнем положении, то в нижнем положении, то ни вверх ни вниз, где-то между. Следующий раз его можно будет включить только минут через пять, больше он работать не будет. Даже поливая заднее стекло омывайкой, дворник работать не будет, если не пройдет какое то время между включением. Мне не понятно в чём причина, что влияет на его работу с перерывами на включение. Ещё раз повторюсь-это не автоматич.работа, а именно ручное включение. |
shnurberg |
Добавлено: 26/02/2014, 21:15:00 Заголовок сообщения: |
По степени вероятности:
1. Обрыв в гофре.
2. Токосъемные контакты в мотор-редукторе.
3. BCM. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (26/02/2014, 22:51:14), всего редактировалось 1 раз |
