Inter |
С нами с: 28.12.2011
Добавлено: 02/02/2012, 08:36:35 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Inter писал: |
У меня раньше чек вылазил каждое уторо(после того как машина грелась).
Потом один человек немного переделал там (но сказал,что сделано далеко не айс ))) ) чек стал реже выскакивать. |
Это где это там? |
Обходчик ставил.но подключения сигналки не проверял тогда. |
ATS2000 |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.12.2011
Добавлено: 25/03/2012, 11:08:41 Заголовок сообщения: |
Похоже проблема решена. Съездил в контору по установке автосигнализаций и переустановил у них полностью сигу. Уже неделю езжу, ошибки нет, т.т.т. Проблема заключалась в том, что блокировку сигналки надо было убрать из цепи электроники авто и поставить куда-нибудь в другое место авто.
Вот что написали на одном из форумов по тииде, где обсуждается эта же проблема
........В общем, по итогу связалась напрямую со специалистами из Ниссан-центра, мне и объеяснили, на эти японки (ноты и тииды) с пятого года и моложе, сигналки, подключаемые как - либо к электронике, установить невозможно...... |
И похоже так и есть.
Ошибка P1652 возникает из-за того, что блок управления электроникой при мониторинге электроусилителя руля в какой-то момент не получает сигнал из-за помехи. Эту помеху как раз и даёт сигнализация включенная в цепь электроники.
Вобщем коллеги, едьте к установщикам. |
niki361 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2013
Добавлено: 11/06/2013, 11:06:28 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Тебя так же
У меня томагавк, но с запуском проблем нет, ни ошибок ни прочего.... |
поставили томагавк 9010.вылез чек.обороты 2500 и капут.напиши особенности установки.нюансы.караул...... |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 11/06/2013, 13:19:05 Заголовок сообщения: |
не караул, а установщиков пинать _________________ Встречи в Питере |
niki361 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/06/2013, 12:52:51 Заголовок сообщения: |
niki361 писал: |
Anton-24kk писал: |
Тебя так же
стерли ошибки.пока нормуль. |
