yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 09/05/2013, 11:38:45 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
если ставить без них то шпильки могут ломаться и отлетать |
Бред..ставь и даже не думай про эти кольца, во всем инете спорят про их необходимость. Центровка идет креплением колеса "гайка-шпилька" И уж никак не снимается нагрузка с шпилек каким то центровочным пластмассовым колечком. Ставить его, для удобства монтажа колеса,может и есть резон. _________________
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 10/05/2013, 18:00:32 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Collider писал: |
Бред..ставь и даже не думай про эти кольца, во всем инете спорят про их необходимость. Центровка идет креплением колеса "гайка-шпилька" И уж никак не снимается нагрузка с шпилек каким то центровочным пластмассовым колечком. Ставить его, для удобства монтажа колеса,может и есть резон. |
не бред, проверено на практике. Колесо "весело" на болтах и поэтому шпильки лопались и отлетали. Лучше не дергать судьбу за яйца, и купить/заказать эти кольца |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/05/2013, 17:28:52 Заголовок сообщения: |
Может не пойму чего то, но что это значит?
Там уницерсальные отверстия какие то что ли, которые подойдут и на ступицу со шпильками 4х100 и 4х98?
Как то сообразить не могу... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
shnurberg |
Добавлено: 11/05/2013, 20:11:01 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
не бред, проверено на практике. Колесо "весело" на болтах и поэтому шпильки лопались и отлетали. |
Конечно, бред. Шпильки "ломались и отлетали" не по причине отсутствия центрирующих колец, а от изгибающей нагрузки вследствие разности диаметров, на которых расположены шпильки ступицы и отверстия диска. Например, некоторые, ничтоже сумняшеся, ставят на Енота с его PCD 100 мм ВАЗовские диски, у которых PCD 98 мм. |
shnurberg |
Добавлено: 11/05/2013, 20:15:52 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
В этом варианте нужны специальные гайки или болты с плавающей конической шайбой. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 12/05/2013, 04:06:55 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Как то сообразить не могу... |
наверно имеются ввиду такие диски:
только там расстояния поближе между отверстиями поэтому невидно на фото _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 14/05/2013, 11:29:14 Заголовок сообщения: |
Касательно расхода на разных размерах: проезжал один и тот же участок на трассе с интервалом в 2 дня примерно с одинаковой скоростью 185/70 r14 и 175/65 r14 Получилось 20 и 22 км/л, выигрыш порядка 0,5 л на 100 км . В городском Наверно побольше разница. _________________
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 14/05/2013, 18:16:58 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Касательно расхода на разных размерах: проезжал один и тот же участок на трассе с интервалом в 2 дня примерно с одинаковой скоростью 185/70 r14 и 175/65 r14 Получилось 20 и 22 км/л, выигрыш порядка 0,5 л на 100 км . В городском Наверно побольше разница. |
Ух ты, у меня 16 км\л -значит из за резины ( сейчас стоит 195/60 r15), значит если перейти на стоковые расход вообще упадет  _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 14/05/2013, 18:24:52 Заголовок сообщения: |
post08 писал: |
Ух ты, у меня 16 км\л -значит из за резины ( сейчас стоит 195/60 r15), значит если перейти на стоковые расход вообще упадет |
Ну это были идеальные для машины условия:
средняя скорость 70-80, обороты 1,5-2 тыс , практически без подьемов\спусков _________________
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/05/2013, 15:12:52 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
post08 писал: |
средняя скорость 70-80, обороты 1,5-2 тыс , практически без подьемов\спусков |
Скоро проведу эксперимент, заправлю 95 и проеду 200 км до Красноярска со скорость до 90 км\ч, замерю расход.После отпишусь. _________________
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/05/2013, 15:44:02 Заголовок сообщения: |
вы только учитываете что одометр и спидометр врать начинает, соответственно расход тоже будет другим на других колесах |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/05/2013, 18:31:55 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
На этой резине спидометр соответствует GPS навигатору, на стоковой показывал больше чем на самом деле. Но смысл понял, спс. Выложу через неделю результаты _________________
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/06/2013, 18:34:54 Заголовок сообщения: |
Ну вот провел так сказать следственный эксперт, колеса 195/60 15 расход составил 15км на литр. На стоковые чуть позже пересяду. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/06/2013, 06:33:20 Заголовок сообщения: |
Вчера на Тииде ехал из Ачинска в Красноярск, залил 16 литров, БК предсказал 256 км.
Пенсионерил жестко, резина 185/70/15 если не ошибаюсь, т.е. заводская.
Скорость 70-90, обороты 1,8-2т, мгновенный расход на прямых участках был от 28-30км/л, на легких подъёмах до 22км/л.
Комп показвал уже 349км.
За всю дорогу цифра упала до 333.
Жаль фото не сделал. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/06/2013, 07:27:26 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Жаль фото не сделал. |
Антон ты чем заправлялся? 120 бензином?  _________________
