ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 10/07/2006, 11:03:16 Заголовок сообщения: |
Читаю и с ужасом думаю. Ничего не дребезжит, ничего не отвалилось, ничего не взглюкнуло, ничего не пачкается. КАГДА ЖДАТЬ!!!!!!!! _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
Денис |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 10/07/2006, 11:03:34 Заголовок сообщения: |
2 Wallace & Gromit:
дык отключи вообще эту дурацкую ф-цию увеличения громкости от скорости. и са делай тише-громче по желанию |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 10/07/2006, 12:31:30 Заголовок сообщения: |
ank писал: |
Не работает кнопка блокировки дверей (Lock/Unlock) под ручником, хотя с пульта сигналки двери блокируются и разблокируются. Комплектация Tekna АКПП.
Кто-нибудь сталкивался с этим? |
А что именно не работает? Там когда блокировку включаешь, на самой кнопке лампочка LOCK загорается. У Вас так? Я тоже думал, что у меня не работает, т.к. при блокировке изнутри любую дверь открыть можно. Только потом дошло, что это блокировка от открытия снаружи. Проверил при помощи супруги, действительно блокирует открытие снаружи. Там ещё еле слышный щелчёк в дверях раздаётся, когда ставишь / снимаешь эту блокировку. Не прислушивались? _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
OSVL |
Добавлено: 10/07/2006, 12:34:18 Заголовок сообщения: |
SergV писал(а): |
Еще - часто поскрипывает педаль тормоза при нажатии. Надо найти место и смазать, наверное.... В сервис ехать неохота |
А у меня при торможении что-то посчёлкивает типа реле какого-нибудь. Может задние стоп-сигналы включаются, а может эта самая система экстренного торможения. Но вот скрипа в чистом виде замечено не было. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Последний раз редактировалось: OSVL (12/07/2006, 09:59:14), всего редактировалось 1 раз |
OSVL |
Добавлено: 10/07/2006, 12:37:12 Заголовок сообщения: |
ДанилаНВ писал: |
Вчера катался за 200км
У всех вибрирует салонное зеркальце заднего вида или только у меня? |
Да нет. Стоит как вкопанное. Особых вибраций незамечено. Попробуй пощёлкать день/ночь, может встанет на место? Или прямо всё зеркало с "ногой" вибрирует? Тогда наверное приклеили его к лобовому стеклу плохо. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
OSVL |
Добавлено: 10/07/2006, 12:41:37 Заголовок сообщения: |
Wallace & Gromit писал(а): |
У меня ничего не вибрирует, зато раздражает совершенно ненужня и бестолково настроенная система автоматического регулирования громкости музыки в зависимости от скорости! Ужас какой-то - вместо того, чтобы плясать от того уровня, который я сам установил изначально, и потом плавно повышать громкость при необходимости, они, с уменьшением скорости, зачем-то его приглушает! Но ведь я не хочу слушать тише того, как я хочу и выставил сам вначале! Бред какой-то! (( |
Да. Такой эффект есть. Что-то там с программой в мозгах не так. У меня иногда выходит на уровень потише начального, а иногда погромче начального. Но меня это не раздражает. Просто время от времени сам делаю потише или погромче, чтобы скорректировать этот недостаток. Через меню магнитолы это отключается. Если нет мануала, скажи, перепишу в конфу нужные строчки. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
KOLYA |
С нами с: 31.05.2006
Добавлено: 10/07/2006, 13:12:25 Заголовок сообщения: |
ещё по поводу дверей:
зараза,
нет никакой фиксации положений, в том числе промежуточного... |
ОПГ |
Добавлено: 10/07/2006, 13:18:07 Заголовок сообщения: |
Странно? А у меня нормальная фиксация двух положений. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
KOLYA |
Добавлено: 10/07/2006, 13:21:34 Заголовок сообщения: |
наверное неудачная конструкция
ну нет, конечно, лучше чем в жигулях... |
Wallace & Gromit |
52 Старожил |
Добавлено: 10/07/2006, 13:22:59 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Странно? А у меня нормальная фиксация двух положений. |
У меня тоже с этим все в порядке. _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Добавлено: 10/07/2006, 13:31:08 Заголовок сообщения: |
KOLYA писал(а): |
четверка, если ей в багажник мешков семь картошки кинуть - идет заметно мягче..... так что - не всё в ноте лучше.....
а вообще - в новом ноте всю мелочь смазывать и проверять, похоже, нужно.
у меня подголовники не смазаны были. двумя руками не выдирались со своих мест.... и рама двигателя что-то ржавчинкой подернулась сразу... местами...
дилер, ещё, задний номер с треском добавил.... ручки (углубления) на задних дверях, которые с веслами, шатаются аж страшно - сам виноват - нужно было подороже брать....
но самое смешное - это уплотнение над вином. я салон чистил и этот кусок пористой резины выдернул за неприглядностю. оказалось - он свет от окошка загораживает. полчаса на место вправлял - липкая....
но это мелочи, на котрых ниссан, похоже, хорошо экономит. остальное пока в порядке... |
ank |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 17.05.2006
Добавлено: 10/07/2006, 13:49:04 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
ank писал: |
А что именно не работает? Там когда блокировку включаешь, на самой кнопке лампочка LOCK загорается. У Вас так? Я тоже думал, что у меня не работает, т.к. при блокировке изнутри любую дверь открыть можно. Только потом дошло, что это блокировка от открытия снаружи. Проверил при помощи супруги, действительно блокирует открытие снаружи. Там ещё еле слышный щелчёк в дверях раздаётся, когда ставишь / снимаешь эту блокировку. Не прислушивались? |
В том то и дело, что лампочка не включается, и вообще впечатление, что он декоративный. От сигналки это происходит, я слышу щелчок и двери блокируются. Похоже, что где-то проводка повреждена. _________________ Не ищите темную кошку в темной комнате... |
OSVL |
Добавлено: 10/07/2006, 13:55:03 Заголовок сообщения: |
Да... Тогда дело труба. Надо наверное к дилеру обращаться или к установщикам сигналки. Эх. Жаль что у нас без того чтобы напортачить не могут поставить доп. оборудование. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
G456 |
С нами с: 04.07.2006
Добавлено: 10/07/2006, 13:57:59 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Там кнопочка маааленькая есть, нажамал перед тем как выдёргивал? |
Добавлено: 10/07/2006, 14:01:06 Заголовок сообщения: |
G456 писал(а): |
всё по науке делал. но пока вд-шкой железки не облил - шевелиться не хотели адекватно. |
