Слишком долго разогревается печка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Пол:МужcкойProkl Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.07.2012
СообщениеДобавлено: 06/05/2013, 16:47:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
уровень чуть ниже максимума, а может вообще завоздушить в системе? и как это определяется кто знает? я всю зиму в дубаке проездил, только вебасто и спасала. в -30 просто на печке вообще не реально ездить, холодно, паралельно включал вебасту тогда норм. почему так слабо греет печка, какие могут быть причины, подскажите?
Слабая печка сама по себе. Где то читал что она от Микры у нас. Лично сам спасался этой зимой автоодеялом и закрывал все морду чтоб не дула на двигатель.
Пол:МужcкойLaser Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 07/12/2013, 20:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же из печки шёл слегка тёплый воздух. Поменял антифриз, всё по книжке сделал. Там хитрая система замены антифриза со снятием верхнего патрубка отопителя - видимо в радиаторе отопителя образуется воздушная пробка. Теперь воздух из печки гораздо теплее дует.
Пол:МужcкойALEX KHAR Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 18.06.2011
СообщениеДобавлено: 24/10/2014, 19:42:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЕНОТ 3 года, но до этого эксплуатировался только летом (был второй машиной), сейчас буду эксплуатировать и зимой. Так вот вопрос: у меня при включении вентилятора на любой скорости, и при любом направлении воздушных потоков - включается кондиционер (я четко слышу срабатывание реле и характерный "пшик" под капотом, соответственно загорается лампочка на кнопке "АС"- то есть приходится ее сразу же отключать. А так регулятор температуры в красной зоне, и после отключения кнопки "АС"- печка греет нормально. Скажите разве это нормально?
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/10/2014, 20:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально. При направлении воздушных потоков на стекло или на стекло и в ноги всегда включается кондиционер, который работает как осушитель воздуха, что бы стекла не потели.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 18:49:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня при любом направлении воздушного потока слышно включение кондиционера?
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 18:51:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И надо ли отключать в этом случае кнопку "АС"?
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/10/2014, 20:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кнопка АС включена круглогодично...и зимой и летом.., зимой кондей при -5 сам отключится.. Very Happy
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 14:57:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад заменил термостат и антифриз, стало чуть теплее, но все-равно не жарко.
Заметил одну вещь - после долгой стоянки завожу авто и слышу под панелью бульканье одну-две секунды.
Неужели воздушная пробка? Как избавиться?
СообщениеДобавлено: 06/01/2015, 21:21:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось просто - штуцер после замены термостата плохо затянул, просочилось около 1 литра что аж булькать начало в печке.
Страница 5 из 5
