Двигатель не заводится, стартер работает (1,6/2007г/45 т)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина
Пол:МужcкойAnt_Z Неактивен
Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 06.10.2012
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 12:39:34   Заголовок сообщения: Двигатель не заводится, стартер работает (1,6/2007г/45 т) Ответить с цитатой
В общем только купили б/у Нот 1,6 с автоматом. На чип ключе. Пробег 45 тысяч. Не битая все проверено. Неделю ездили просто супер машинка. Немного рычал глушитель, но на сто сказали надо заменить прокладку асбестовую и все будет хорошо. Все системы работали в норме, пока однажды жена не сказала что она у нее с утра не заводилась, но потом завелась. Ну подумал может забыла тормоза нажать. Женщины всякое бывает.
Через пару дней (как раз дожди пошли), с утра собрался перед работой машину на сто забросить, чтобы противотуманки поменяли (не горели с момента покупки).
Оп у меня с утра не заводится. Стартер крутит. Все приборы работают. Открыл/закрыл двери и с третьего раза завелась (по привычке после механики если не заводится при зажигании хотел газку поддать, но как оказалось хоть педали и две но приучить себя левой на тормоз нажимать, а правой на газ сложно).
В общем забыл про этот печальный инцидент так как начало свистеть под капотом как будто ремень ГРМ перетянули. Приехал на Сто - сказали свист это норма в мокрую погоду, из-за влаги и типа пройдет. Потом прошло.
Но потом опять перестала заводится. При чем один раз на ходу захлохла. Подумал что проблема в противоугонной системе НАТС. Прочиал в инструкции что надо завести ключем. Пробовал не заводит. Прочитал что если на заводит ключем надо вставить ключ - провернуть в положение ОН на 5 сек потом в ЛОК на 5 сек и потом еще раз так сделать. И действительно потух значок красной машинки с ключем и она завелась. Подумал что машинка теряет чип ключ. Наверное села батарейка в ключе. Опять не заводилась. Купил батарейку. Завелась. Потом опять не заводится. Попробовал тот же способ завести ключем. В этот раз вообще не заводится. Стартер как всегда крутит. Все приборы горят.
в общем я не знаю что теперь делать - машине две недели, а она уже не ездит. Может я что не понимаю в автоматах, до этого ездил на механиках девятке, шкоде, нубире, мазде...
Спасибо за помощь
ПыСы: сигнализации нет. Все родное...
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 14:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял клему (-) с аккумулятора - подождал секунд 20. Одел, хорошо затянул. Проверил (+). все хорошо ничего не окислилось. Попробовал завести снова. Стартер не крутит.
В положении ON на приборной панели горят такие индикаторы: Батарея, Масло, Чек, и Иммобилайзер. Ничего не моргает, ничего не тухнет. В этом положении через секунд 5 начинает работать охлаждение двигателя под капотом, включается вентилятор. Во время езды никаких индикаторов не горело, такое я бы заметил, на дороге вела себя хорошо, двигатель работал тоже прекрасно, заводилась с полу оборота, кроме тех случаев что вообще не заводилась...
Пол:МужcкойLyolick Неактивен
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 16:56:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если даже стартер не крутит- можно посмотреть в сторону концевика педали тормоза и/или селектора АКПП. Вполне возможно что машина не видит положение Р селектора или то что тормоз нажат. А при переводе в N стартер тоже не крутит?
Здоровый- это плохо обследованный больной
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 17:24:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 17:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп- сигналы при нажатии на тормоз горят?
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 18:03:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все в порядке. + исправно горят все ыары, работает радио и кроме того что машина не заводится вроде проблем нет.
Вызвал эвакуатор повезу на сто.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
56 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 19:28:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как работает бензанасос слышно?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 20:08:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant_Z писал:
. На чип ключе. .
Аналогичная ситуация была один раз и у нас... Авто не видело сип ключа... На Приборки горел ТОЛЬКО красный ключик .... И так и эдак пытался завести ... Через пол часа сама завелась ... Что было? Не знаю ??? Сейчас полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 12:36:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В официальном сервисе вчера сказали что это накрылся блок управления двигателем после предпродажной мойки двигателя на автобазаре.... недельку проездил и сдох. Сумму написали круглую.
Там от влаги, несколько ножек развалилось и сгнило, попробуют починить (напаять новые ножки, но с разбором этого самого блока), если не поможет прийдется заказывать новый, ждать около месяца. Левые и с других машин не подойдут, они идут индивидуальные под каждую машину.
такая вот фигня
а по поводу вентилятора, кстати когда он включается при включенном положении ON до завода двигателя, это значит что машина входит в аварийный режим.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 13:27:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant_Z писал:
Не совсем понятно, что вы имели в виду...Sad
То есть с другой такой-же машины не подойдет? Например с "разбора"...
Всё будет хорошо!
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 13:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги которые на чашке? Если да , то подойдут и донорские , только ЧИП НУЖНО переложить...
Пол:Мужcкойvic83 Неактивен
40 Лев  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.07.2012
СообщениеДобавлено: 01/03/2013, 05:32:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже попал на деньги Mad Гребанный ниссан. После простой мойки кузова через день случилось несчастье. С утра проехал километра полтора, попил чай, при попытке завести бензонасос не работает, стартер крутит, потом включается вентилятор радиатора на полную. Скидывал клемму: не помогает. Неужели тоже блок сгорел.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
45 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 06:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду плодить темы - пусть будет тут.
Не завелся енотик. Стартер крутится, все лампочки которые должны загораться на приборной панели загораются и больше ничего не происходит.
У Сервис в Подольске отказался принять - все на две недели занято Sad
Пришлось оплачивать эвакуатор в Genser.
В итоге, как там объяснили, накрылась релюшка сигнализации и из-за этого не работал бензонасос. Сигнализации было уже 5 лет.
Итого 3500 эвакуатор +1600 диагностика +1600 работа и релюшка.
А NISSAN тут оказался не причем Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина Часовой пояс: GMT + 3
