Низкий уровень масла в АКПП. Нужен совет.
balu-21093 Неактивен
С нами с: 17.02.2013
СообщениеДобавлено: 17/02/2013, 17:33:56   Заголовок сообщения: Низкий уровень масла в АКПП. Нужен совет. Ответить с цитатой
Перелопатил половину форума, не нашел ответа.
Собственно предыстория(Note1,6 АКПП, пробег 30 тыс, режим вождения - тахометр редко когда превышает 2500 оборотов\мин):
Дорога от работы связана с преодолением ям и частыми пробуксовками, обычно переключаю рычаг АКПП в положение 1 перед труднопроходимыми участками но в тот раз, простояв 50 минут в мини-мегапробке оставил в "D", собственно забуксовал, передком попал в яму, выбрался, но судя по запаху, поджег сцепление. Через 20-30 минут запах выветрился и все вроде бы ничего, но, стала подергиваться на переключениях с 1 на 2 и после трогания с задней на 1(с полной остановкой конечно).
Сегодня менял масло в двигателе (не у официалов), заодно попросил посмотреть уровень АТФ в коробке. Оказалось что на горячую (проехал около 4 км, селектором подвигал как в мануале написано, замеряли на заведенной в положении "P") - жидкость на самом кончике щупа, но чистая, без всяких стружек и примесей и капелек.....
Собственно нужен совет, менять всю жидкость или долить.
А если доливать то что именно, сколько по объему покупать.
Машина 2011 года, покупал новую у официалов, эксплуатирую достаточно бережно, всю прошлую зиму стояла 5 месяцев потому как обогнал тихохода и...
Кстати, немного не по теме.
ТО-15 проходил у официалов, они мне не меняли воздушный фильтр, вроде бы как не надо... Сегодня увидел его, ужаснулся и понял что менять надо каждые 10 тыс. Там грязи как в кухонном сифоне было.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 17/02/2013, 19:10:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет пробуксовки и запаха - не парься.
Никакое сцепление не горело, скорее резина, точнее грязь
По уровню:
До этого уровень смотрел?
Я вот взял машинку в конце декабря, новую.
Пока то, да се, пока узнал как щуп вытащить, как спотреть Laughing Laughing
Короче после пробега 120км, т.е. на абсолютно прогретом движке и коробке уровень был ниже нижней холодной метки. Подъехал в салон - долили до нормы. Прошел месяц масло не уходит.
Так что может с самого начала недолив был.
В любом случае, думаю следует обратится к дилеру. Если масло уходит - это 100% не нормально.
СообщениеДобавлено: 17/02/2013, 21:38:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balu-21093 писал(а):
попросил посмотреть уровень АТФ в коробке. Оказалось - жидкость на самом кончике щупа, но чистая, без всяких стружек и примесей и капелек.
Если жижа не пахнет горелым, то, скорее всего, обошлось.
Внешний вид воздушного фильтра обманчив, т. к. он пропитан специальным маслом. Если бы был сухим, не впечатлял бы шубой из грязи и пыли, -- казался бы менее засоренным.
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 09:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По запаху напоминало именно сцепление, тухляк вонючий такой, да и потом около дома из под капота пованивало.
Bob_8355 писал(а):
По уровню:
Нет, до этого не смотрел.
Тоже была мысль про заводской недолив.
Смотрел на следующий день после того как подпалил и через пару недель(вчера) - уровень тот же. То есть не уходит.
Буду доливать т.к. масло горелым не пахнет, визуально чистое.
Вопрос что именно доливать?
2 shnurberg - да вроде бы не воняет горелым.
Уфф, успокоили, поеду куплю сегодня и долью.
Я так понимаю доливается через горловину щупа?
Огромное спасибо за ответы!
Пол:Мужcкойbasswood Неактивен
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос, у АКПП нет датчика давления масла? Т.е. ошибку check engine не выдаст машина?
У меня новая машина вообще раз в день пахло вот так как топик-стартер описывает... сейчас после 2500 пробега то же иногда подванивает, но уже не так часто.
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:31:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика давления нет. Ошибку выдаст, например, по рассогласованию частот вращения валов, -- результат пробуксовки при падении давления.
На новой машине обгорает выпуск.
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
У меня на новой не воняло ничего, возможно basswood буксует все таки что автомату противопоказано.
Записался к ойфициалам, разница с самодоливом 500 рублей работа и по +50 рублей с литра (400 в магазине 453 у ойфицалов).
Сдается мне с завода недолив... не мог же я за 15 секунд буксования, хоть и жесткого, спалить столько масла! да и воняло бы само масло горелым.
По результатам отпишусь.
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 18:14:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за OFF, но вот ещё ни разу не смотрел уровень жижи в акпп, сегодня искал щуп, не могу найти Smile , в мануале тоже не нашёл, кто подскажет где он у нас находится?
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 09:23:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jacks писал:
Извиняюсь за OFF, но вот ещё ни разу не смотрел уровень жижи в акпп, сегодня искал щуп, не могу найти , в мануале тоже не нашёл, кто подскажет где он у нас находится?
Под воздухозаборным патрубком корпуса воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 09:47:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так все было:
Записался к официалам, АЗР Моторс(Пушкино), мастер меня послушал, сразу же выписал заказ-наряд и через полчаса мне отдали машину.
Заплатил 963 рубля, 500 работа + 463 масло литрушка залили из которой чуть меньше половины.
Рывки пропали, машын стал ехать плавнее.
Заодно пообщался с мастером по поводу прохождения ТО у них, сказал что не считаю нужным менять свечи на 30 тыс пробега, на что он мне начал регламент тыкать, я ответил что вообще не понимаю регламент по которому меняют воздушный и салонный фильтры раз в 30 тыс вместо 15 тыс, а зато свечи и тормозуху меняют раньше чем это необходимо.
На том и разошлись.
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 10:28:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то низкий уровень масла в АКПП - гарантийный случай.
С меня денег не взяли.
А что салонный и воздушный не меняют каждые 15т это хорошо.
Лишних денег не берут. При желании и самому очень легко. Laughing
СообщениеДобавлено: 19/02/2013, 19:06:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я однако же люблю расстраивать ойфицьялов выполнением первого ТО у них а остальные доверяю своему, годами проверенному мастеру.
Салонник понятное дело менять можно по желанию, вроде бы прошли те времена когда за самовольную замену снимали с гарантии, да и с воздушником так же.
Вот не нравится мне что они льют масло из большой такой бочки, предпочту 4 литровую жестяную канистру оригинального.
А когда был хундай, так после первого ТО вообще в осадок выпал - залили ШЕЛЛ - масло для сельхозтехники... ппц ...
