Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Пол:ЖенскийDarinка Неактивен
36 Козерог  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.11.2010
СообщениеДобавлено: 12/12/2012, 05:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<Балагур>
а как к нему подлезть, посмотреть? Что нужно разбирать? Попробовали ручку переключения из регулятора достать, но отсюда ничего не понятно.
Пол:ЖенскийКлест Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' Nissan Note
С нами с: 16.04.2012
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 09:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Енотоводы,после ТО-1 столкнулась с такой проблемой..Очень сильно дует холодным воздухом в районе рулевой колонки на колени и непосредственно из под самого руля..Ощутимо,если приложить руку под руль...На скорости более 60 км/ч так вообще приличный обдув получается...Раньше даже при минус 20 такого не замечала..Соответственно и в салоне намного холоднее...Печка на максимум и все равно не справляется..Может кто сталкивался? Спасибо....
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 10:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клест писала:
Есть решение, на братском форуме! (сообщение № 675)
Всё будет хорошо!
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 13:02:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку...Но мне кажется, что у меня сквозит из под кожуха рулевой колонки...я вот думаю может на сервисе забыли какой нибудь уплотнитель поставить на место...Или заглушку...Ведь раньше такой проблемы не наблюдалось...
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 13:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клест писала:
Ну так заедьте на сервис, да спросите, пусть посмотрят..., вдруг на самом деле что-то не так.
Может фильтр салона не так как надо воткнули... или еще что...
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойProkl Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.07.2012
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 14:51:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Фильтр же справа, а дует в коленки.
Пол:Мужcкойanpanp Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 17:54:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая-же ерунда. Правое колено мерзнет в основном с внутренней стороны, хотя и сверху тоже. Левое колено тоже мерзнет, но уже снаружи. Еще мерзнут голени на обеих ногах сзади. Также мерзнет правое бедро снаружи в районе ручника и левое плечо в районе ремня безопасности. При этом печка работает хорошо (воздух идет горячий). Но на неподвижном автомобиле действительно вполне комфортно, а при движении сразу ощущается дискомфорт, причем непонятно откуда дует. Может заслонки печки неправильно отрегулированы и холодный и горячий воздух плохо смешиваются.
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 18:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а дырку то, вы затыкать пробовали?
Если не пробовали, то не о чем говорить, очень рекомендую...
Всё будет хорошо!
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 18:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
не о чем было бы говорить в том случае,если бы проблема существовала изначально,до посещения дилера...а так, просто обидно,что придется опять записываться,ехать и терять свое время и деньги из-за халатности, так называемых, специалистов,которые не могут даже ни то что сделать хорошо,а элементарно, хотя бы не испортить.Извините.просто накипело
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 19:58:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырку действительно затыкать не пробовал (сообщение о ней не так давно появилось). Но когда делал шумоизоляцию не заметил ее, хотя, конечно это не значит, что ее нет. Обязательно попробую найти и заделаю.
Страница 12 из 12
