Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 29/10/2012, 15:07:12 Заголовок сообщения: |
у меня у самого иногда машина не встает с первого раза на ЦЗ, причем около дома это , так что чип-ключ большая загадка _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 29/10/2012, 15:10:59 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Владимир прав. Мне на Марсе ни разу не удалось завести машину чип-ключем |
Аха!!! Вот кто там полиэтиленовый пакет забыл.... _________________ Спасибо,
Vladimir
MVladimir |
Добавлено: 29/10/2012, 15:18:03 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
у меня у самого иногда машина не встает с первого раза на ЦЗ, причем около дома это , так что чип-ключ большая загадка |
А рядом наверняка есть линия электропередачи, или что-то излучающее довольно много широкополосных помех. Про специально поставленную помеху для дальнейшего сканирования безуспешных попыток владельца закрыть машину я уже молчу. Напряженность электромагнитных полей тогда можно ещё померить. Ну и далее в паранойю......
Загадка не чип-ключ - загадка что мешает ему нормально взаимодействовать с машиной и наоборот, причём в каждом конкретном случае сбоя. _________________ Спасибо,
Vladimir
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 29/10/2012, 15:38:12 Заголовок сообщения: |
MVladimir +5!
Вот почему-то у меня старлайн в кубанской степи на расстоянии 1,5 км отчитывается и держит обратную связь, а в Москве за ближайшим углом не хочет говорить о состоянии авто. _________________
look |
С нами с: 07.10.2012
Добавлено: 07/12/2012, 15:17:22 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Кто-нибудь рассматривал такой вариант как установка сигнализации СтарЛайн с CAN-шиной с постановкой и снятием с охраны без закрытия и открытия замков дверей? А закрытие и открытие замков дверей производить через штатный брелок автомобиля, кнопку двери. Лишнее нажатие кнопки на ручке двери к брелку сторонней сигнализации – это минус. Но так вроде и штатная защищенность менее страдает. Или это не имеет права (смысла) на жизнь? |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 07/12/2012, 16:57:15 Заголовок сообщения: |
look писал: |
Все имеет право на жизнь :-0 Просто при установке сигналки, озвусьте свое желание, что б они не подключали двери и все дела, им еще меньше работы будет _________________
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 07/12/2012, 19:34:49 Заголовок сообщения: |
только тему не ту выбрали - в Сигнализации вопрос был бы уместнее |
look |
Добавлено: 08/12/2012, 15:14:38 Заголовок сообщения: |
Было интересно Ваше мнение о логичности такого варианта. А тема эта выбрана в связи с главенствующей ролью чип-ключа (штатной сигнализации). |
Владимир Ильич |
С нами с: 24.06.2010
Добавлено: 13/12/2012, 22:06:46 Заголовок сообщения: |
У меня вот такой чип-ключ. Машину покупал на японском аукционе - руководства не было. Скачал откуда-то, но там описаны другие чип-ключи.
Как тут добраться до батарейки? |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 13/12/2012, 22:55:26 Заголовок сообщения: |
Владимир Ильич писал: |
http://www.youtube.com/watch?v=0rocyzHJgn8 |
Владимир Ильич |
Добавлено: 14/12/2012, 00:43:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, BIG_MAKK |
mVovanF |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 27/01/2013, 07:44:44 Заголовок сообщения: |
Владимир Ильич, у меня тоже такой ключ, поменял батарейку- не работает. Стоит сига томогавк, правда, по моим ощущениям установлена кривовато. Купил машину недавно, жду тепла, чтоб разбираться. Сейчас машина открывается от сиги, заводится с простого(?) ключа, как отключен чип-ключ? Может у кого есть идеи?
А вообще мне кажется, что чип-ключ (может только в моем варианте) никакой не иммобилайзер, а передатчик, разрешающий управление ЦЗ и проворотом замка зажигания без вставки металлического ключа. Т.е., если выточить железный ключ по образу и подобию... , то им спокойно можно открыть авто, завести и уехать. Поправьте, если я не прав. |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 27/01/2013, 11:45:27 Заголовок сообщения: |
У вас автозапуск случайно не стоит на авто? если стоит, то скорей всего просто в ключе вынута схема и поставлена на обходчик иммо _________________
Владимир Ильич |
Добавлено: 27/01/2013, 12:32:12 Заголовок сообщения: |
Я ещё не менял батарейку. Спрашивал заранее. Поменяю, напишу здесь результат.
Тогда и попробую ключ без чипа.
А дистанционный запуск у меня работает плохо: при температуре ниже минус 10 дистанционно не заводится, подхожу и завожу. Та же история была и на прежней машине с другой сигнализацией. Здесь вдобавок нужно оставлять чип в салоне, чтобы запускать дистанционно. То есть, берите люди, кому нужнее, только сигнализацию отключайте. |
mVovanF |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 28/01/2013, 04:39:57 Заголовок сообщения: |
У меня вот такие ключи.
На левый ключ реакции со стороны авто нет, несмотря на замену батарейки. Кстати, в нем нет ключа (механического), который должен быть вставлен внутрь. Может, по предположению Гоши13, он и используется для обхода штатного иммо для работы автозапуска (у меня есть, работает через раз)? Только каким образом? Есть ли в нем электронная начинка?
Этот же вопрос у меня про правый ключ. Есть ли в нем что-то электронное, или это просто металлическая болванка? Склоняюсь к первому варианту, вот почему:
Вчера проводил эксперименты. Когда вставляю пр.ключ в замок зажигания(ЗЗ), внутри слышится щелчок и при этом разблокироваются руль и ЗЗ, при вынимании ключа- снова щелчок и блокировка. При вынимании щелчок происходит с небольшой задержкой. Так вот, вставляю ключ, слышу щелчок, быстро вынимаю ключ, прижимаю его к ЗЗ (на всякий случай, вдруг он и правда что-то излучает ), проворачиваю ЗЗ (при этом на табло успевает моргнуть зеленый ключ, который больше ни при каких условиях не загорается), и пытаюсь завести авто,на всякий случай нажимая на тормоз. Стартер крутит, но не заводится.
Кроме того, выточил ключ по образу и подобию, вставляю- никакой реакции, ничего не щелкает, при попытке провернуть ЗЗ- ничего не проворачивается и на табло загорается красный ключ. При этом двери этим ключом открываются.
У кого какие есть предположения?
А может конкретные знания? |
