Ремонт выхлопной системы
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойseverum Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 01.10.2009
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 17:26:50   Заголовок сообщения: Ремонт выхлопной системы Ответить с цитатой
Залез наконец под машину без сервисов. Сильно подозреваю, что надо много чего поменять.
Не знаю как называются отдельные элементы — заодно хочу узнать.
Без названия тяжело на форуме искать. Если есть ветки про отдельные элементы - подскажите, пожалуйста.
0. Сами трубы вроде еще нормальные?
1. Рассыпались почти все хомуты и болты на них. Они имеют какой то код/размер или можно просто в ВАЗовском магазине спрашивать они все одинаковые?
2. Какие болты (и как правильно называется элемент) на картинке 2. Боюсь, что шапки оторвутся и пружины улетят.
3. На картинке 3. Снова болты. И что на месте отверстия с остатками ржавчины?
4. Самый важный вопрос картинке 4. Это не «кожух» катализатора? Там осталась половина этого «кожуха» она не к чему не крепиться и иногда бряцает на ходу (вытащить не разобрав не получается). Или я еще встречал термин «нижний тепловой экран».
Что там меняется? Какие у этого номера? Продается ли отдельно и т.д.
Заранее большое спасибо.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 19:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказывал на экзисте болты (те что на стыке коллектора) и три раза писали отказ не поставляется....тогда заказал только кольцо(на первое соединение) у другого поставщика,номер перебило вот на этот 20695-8H325,стоило около 12$....пришел вот такой камплектик:кольцо,прокладка и два болта(такие как на соединении резонатор-катал ,вторая фотка у тебя),но эти болты также можно поставить и на коллектор-катализатор.
пс:кста,в экзисте он бьётся как подшипник,а на емекс - как положено)))
Последний раз редактировалось: *Zhuk* (07/09/2012, 17:58:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 16:22:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
По катализатору: пока до родных схем не добрался, но пара картинок в сети навела на мысль, что этот кожух просто был привинчен и этот болт (как и остальные) рассыпался.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 18:23:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20692-8H300 ему не канает у него в сочленении резонатора и глушителя нет прокладки, там система как на москвиче 412 только хомутик приварен к глушителю на каталике это типа экрана, аверно лучше посадить на нормальные винты а не на пластике что у тебя, а так то внешн каталик ушатан, каков пробег?
1.6 АТ Luxury
ICQ Number
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 09:25:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ровно 5 лет. Пробег 63 тысячи.
mustanggt Неактивен
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 11:31:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за наводку - заказал у них - ремкомплект выхлопной ))) и не дороГо
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 16:50:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня задний выхлопник стучит о кузов. Чего бы туда подсунуть? Не хочется вешать фоздушный фильтр как на вазах))
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
54 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 18:51:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
severum писал:
В каком же это городе так быстро трубы сгнили? Действительно Быстро!
ICQ Number
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 19:04:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже к 5 годам сгнили. Пробег правда поболее был. Зато зим одиноковое количество прошло)))
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 19:13:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в этой теме найдете чего полезного
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=8609&postdays=0&postorder=asc&start=15
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/09/2012, 15:40:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
severum писал:
Питер )
54 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/09/2012, 13:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альтернатива оригинальной прокладке глушителя Польская. Мирмы Fischer
Какаложный номер [b]751-970[/b]. По их оно обзывается, как "Кольцо". СтОит $3-4 против 15-18 за оригинал.
Кольцо шайба прокладка глушителя коллектора колектора
ICQ Number
Пол:МужcкойDimanTimofeev Неактивен
38 Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 29.10.2011
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 18:26:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем заметил в последнее время, что от глушителя, в прогретом состоянии, исходит некий то ли стук, то ли рычание. По весне был сильный запах гари в салоне при работе печки, сейчас этот запах так же присутствует. Я прошлой осенью ударялся глушаком о порог в гараже
Могут ли быть причиной этой вони и глухого рычания на холостых эти повреждения, которые указаны на рисунке?
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 19:15:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий,cчитаю что может.
Сегодня неудачно прыгнул через бордюр+уже был подгнивший фланец (на снимке слева).Между фланцами -сальник.Затягивается болтами, если не герметична вся эта конструкция-будет "сечь" глушитель.
На авторынке купил сальник и болты.Фланец изготовили из похожего от отечественного автопрома(даже не знаю где и от какой машины механики нашли) расточили до нужного размера под трубу и болты.
Старые болты пришлось срезать болгаркой-прикипели капитально.Приварили полуавтоматом новый фланец( скинули аккумулятор предварительно)-собрали всю конструкцию-замечаний нет.
Один город- Одна Команда!
ICQ Number
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
59 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 30/10/2012, 11:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях тоже заменил кольцо.Одел его прямо на коллектор. [url]
http://fotki.yandex.ru/users/selezne-s/view/619277/
[/url]
http://fotki.yandex.ru/users/selezne-s/view/619275/
[url]
http://fotki.yandex.ru/users/selezne-s/view/619276/[/url]
ХХ пришлось обучать.
Летаем низенько...с комфортом+
Страница 1 из 2
