Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 11/09/2012, 09:16:51 Заголовок сообщения: |
Есть альтернативный способ блокировки дверей без аккумулятора:
Открываем дверь, смотрим в замок и видим этакий кругляшок, похожий на головку винта.
Поворачиваем его (в какую сторону не помню, но их всего две ).
Захлопываем дверь.
И все - дверь закрыта.
Обратный вход через дверь водителя, открытую ключом.
Где то уже об этом писали, не нашел тему. _________________ Катаюсь на Мериве |
Errorr99 |
С нами с: 31.08.2012
Добавлено: 11/09/2012, 20:06:16 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
За всё про всё я отдал 4500 рубликов (заменил конечно сам). Только нужно брать замки с серебряными полумесяцами т.к. от еНота не подходят. |
эээ.... как-то я не осознал...
это что значит?
от енота - не подходят к еноту?
или к кому?
или о чём речь? ) |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 12/09/2012, 08:57:01 Заголовок сообщения: |
Полумесяцы вокруг ручки открывания дверей в салоне не подходят на Тиидовские замки от еНота.
[ _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 12/09/2012, 09:08:21 Заголовок сообщения: |
Что значит "Тиидовские замки от еНота"? _________________ Всё будет хорошо! |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/09/2012, 10:04:38 Заголовок сообщения: |
Да не замки Тиидрвские от еНота а полумесяцы еНотовские не встают на Тиидовские замки _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/09/2012, 13:39:09 Заголовок сообщения: |
<Балагур>, поправили-бы предыдущие сообщения, а то какая то мешанина. _________________ Катаюсь на Мериве |
mlees |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 18.10.2011
Добавлено: 13/09/2012, 11:11:42 Заголовок сообщения: |
Прошу заранее пардону за свою неосведомленность , но вопрос таков : у тиидовских ручек эти самые рычажки (на них расположенные) запирают замок механически , или это всего лишь электрическая кнопочка , приводящая в действие центральный замок ? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/09/2012, 13:03:07 Заголовок сообщения: |
mlees писал: |
Это механический рычаг закрывания двери, такие на каждой двери стоят и при снятом АКБ можно закрыть машину изнутри вручную/механически. _________________
Скиминок |
37 Обитатель |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.08.2012
Добавлено: 13/09/2012, 16:24:30 Заголовок сообщения: |
А у меня вопрос такой. Подсветка в багажнике горела всегда когда был включен двигатель, при этом дверь багажника была закрыта. Теперь перегорела лампочка. Вопрос в том как это лечится (просто замена лампочек не подходит) _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 13/09/2012, 16:39:02 Заголовок сообщения: |
Скиминок писал: |
Подсветка в багажнике горела всегда когда был включен двигатель |
Это совсем не правильно.
Поищите тему про подсветку в багажнике - там много чего расписано, проблема давняя, обычно сигнальщики косячат. _________________ Катаюсь на Мериве |
Errorr99 |
Добавлено: 13/09/2012, 18:25:26 Заголовок сообщения: |
Полумесяцы вокруг ручки открывания дверей в салоне не подходят на Тиидовские замки от еНота...[ |
Ну, я вообще-то подумал, что весь замок целиком и меняется - вместе с полумесяцем и всем содержимым...
А оно что - отдельно продаётся - замок и полумесяц?
Эта серебристая мулька в состав замка разве не входит? ) |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/09/2012, 09:12:35 Заголовок сообщения: |
Errorr99 писал: |
Ну если рассматривать новые то дороговато будет и всё продаётся по отдельности а если брать б/у то я думаю если попросить то полумесяцы отдадут в нагрузку.
З.Ы. Можно предложить на разборке поменяться с доплатой _________________
evochka |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 24.01.2011
Добавлено: 14/09/2012, 09:45:44 Заголовок сообщения: |
<Балагур>, а для замены нашей ручки на тиидовскую нужна только сама ручка и серебристый полумесяц? Или нужны ещё какие-то внутренности? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/09/2012, 10:02:13 Заголовок сообщения: |
evochka писал(а): |
Тут нужно брать и дверные замки и салонные ручки и полумесяцы. У Тиидовских замков салонной ручке идёт 2 троса: один на открывания двери а второй на флажок закрывания замка/двери. _________________
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/03/2014, 22:23:57 Заголовок сообщения: Ручки дверей внутренние. Замена от Тииды |
Давно задумывался о реализации... А прочитав ЭТО стал прорабатывать варианты.
И, наконец-то, подвернулась оказия! На неделе, всего за пару тысяч (не успел поторговаться ),
выхватил б/у в отличном состоянии комплект ручек с Тиидки.
Четыре замка с двойными тросиками, наружными и внутренними ручками, "полумесяцами" и крепежом!
И в эти же выходные, неожиданно для самого себя , установил.
Наружные ручки мне не понадобились. Штатные комплекты замков с ручками освободились.
Результатом доволен! Переустанавливать обратно не буду. Могу продать, кому нужно.
Добавлю чуть подробностей к вышеприведённым комментариям Дениса:
1. Замена, действительно, несложная.
2. Замену ОООчень осложнила проведённая мной предварительно тотальная комплексная изоляция.
3. Для фиксации новых внутренних ручек потребовалось просверлить отверстие чуть выше штатного.
4. Пришлось найти новые варианты размещения бОлее длинных тросиков к внутренним ручкам, и более коротких - к наружным.
Задумывалась ещё попутная реализация подсветки, подобно тому, как было сделано мной на еНотовских родных ручках,
но, ввиду того, что и так провозился с заменой дольше запланированного, отложил это на будущее. |
