serjik75 |
С нами с: 04.02.2012
serjik75 |
Добавлено: 13/02/2012, 20:18:19 Заголовок сообщения: |
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой
Люди помогите!!!!
Просто так напрягает!! |
Последний раз редактировалось: serjik75 (14/02/2012, 20:51:38), всего редактировалось 1 раз |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 13/02/2012, 22:57:48 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
При замене напряжение батарейки меряли? Какое напряжение?
Магнитола выключена?
Что нештатного установлено в машине? |
Вторая метка от иммобилайзера есть?
С ней пищит? _________________ Катаюсь на Мериве |
serjik75 |
Добавлено: 14/02/2012, 20:50:21 Заголовок сообщения: |
Я не в курсе, покупал с рук, батарейки во всём что можно поменял на новые!!
А на сам ключ может так пикать (он ведь открывает и закрывает енота)?
Я не пробовал ещё вторым ключом заводить!!
Завтра проверю и напишу всем Вам!! |
serjik75 |
Добавлено: 20/02/2012, 15:15:21 Заголовок сообщения: |
Друзья, помогите всё таки разобраться!!
Всё работает без проблем, а это пиканье как то напрягает!! |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 20/02/2012, 15:19:09 Заголовок сообщения: |
Повторю вопросы:
С ней пищит?
Со второго ключа заводили?
P.S. На мой взгляд звук нештатный. Очень похож на разряженную батарейку иммобилайзера. _________________ Катаюсь на Мериве |
serjik75 |
Добавлено: 20/02/2012, 20:39:28 Заголовок сообщения: |
Как и раньше писал, брал с рук и тогда встречный вопрос, как выглядит вторая метка иммобилайзера??
Со вторым ключом ещё пока не успел попробовать, но пикает в принципе когда включаешь зажигание,(причем заводишь или не заводишь без разницы) пропикает и всё. Звук раздается где то в торпеде над бардачком.
Из нештатки есть только таблетки которые действуют на расстоянии, если есть в машине заводится и едет, нет через минуту глохнет двигатель!!! |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 20/02/2012, 20:53:42 Заголовок сообщения: |
Вторая метка, и есть таблетка. Я про нее и писал.
Если сейчас метку убрать и попробовать без нее завестись - звук будет?
Выключить свет, магнитолу - попробовать включить зажигание - звук будет?
Под бардачком штатных пискунов вроде как не было в Еноте.
Пискун стоит в панели приборов, возможно в магнитоле, ну и колонками Енот скорее всего умеет пищать. _________________ Катаюсь на Мериве |
