&nsbp;
UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Замена аккумулятора
1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойJimR Неактивен
42 Овен  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 31.03.2007
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 1:21 pm   Заголовок сообщения: Замена аккумулятора Ответить с цитатой
Сегодня вечером планирую выполнить замену аккумулятора.
Поскольку буду делать это в первый раз, то может быть задам глупые вопросы, но хотелось бы оптимизировать свою активность у капота на морозе, а утром нужно ехать...
Поэтому хочу спросить:
1. Какие нужны инструменты, чтобы заменить аккумулятор на нашем еноте?
2. Каков порядок действий: по самой замене и возможной последующей проверке результата?
P.S. Не нашёл в архивах ответов на свои вопросы. Если ответы уже есть, то дайте, плиз, ссылку.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
38 Весы  РаннИй ПтАх
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 1:36 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ накидной на 10.
Ключ торцевой с удлинителем на 13 или 14 (вот не помню точно).
Естественно, все работы проводить при выключенном зажигании и потребителях.
После замены аккумулятора придется "обучить" стеклоподъемник водительской двери, выставить часы на борт. компьютере и ввести код магнитолы.
И еще: Если установлена дополнительная сигнализация, то она может начать орать при отключении клем с аккумулятора. Т.е. не пугайтесь Wink
Пол:ЖенскийРЫСЬ Неактивен
Близнецы  ПрАзДник КажДый День
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.6AT Luxury R1
С нами с: 17.01.2008
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 1:55 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый хитрый ключ торцевой на 14 под шестигранник. Он закрепляет пластину внизу, которая крепит аккум. Обязательно нужно удлинение для этого ключа.
Ну а клеммы скинуть - это даж я смогла.
В такой мороз, может, всё-таки в гараж? У меня к дому приезжал дядька - сервисмен с Питер Лады. Так вот он возился больше часа.
а в МСК ж -30 Shocked
Пол:Мужcкойship_by Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 23.11.2011
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 2:19 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ накидной на 10 для клемм.
Ключ торцевой с удлинителем на 13. Как правильно сказали выше болтом на 13 крепиться пластина к полке для аккумулятора.
У меня коннект, поэтому каждый раз надо лишь перенастраивать время, введя код.
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 2:43 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЫСЬ писала:
а в МСК ж -30
В гараж уже поздно.
Да и не ездят туда эвакуаторы Smile
Пол:ЖенскийAvrora Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.08.2008
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 4:32 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно узнать - какой собираетесь ставить?
Я хотела сегодня заказать Exide EA602, но засомневалась по параметрам длина-ширина-высота. У штатного ширина 207?
Параметры Exide EA602
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Емкость батареи, А/ч 60
Напряжение, В 12
Расположение полюсных выводов 0
Серия Premium
Ток холодной прокрутки EN, А 600
Ширина, мм 175
У штатного полярность обратная или прямая?
[url=http://forum-lines.ru/]
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 8:39 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как я понял, у нашего обратная полярность.
По размерам - где-то на форуме их писали, если не ошибаюсь: 249*195*195. Главное, чтобы аккумулятор вписывался в них.
Мне должны привезти Bosh 52 А/ч.
И, судя по сообщениям на форуме, на большую мощность аккумулятора нужен стартер большей мощности. Иначе стандартный быстрее износится.
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
52 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 8:53 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JimR
,первый раз такое слышу,чуть под стол не упал.....
Сколько стартер "скушает"ампер при запуске-столько акк.и выдаст,а не наоборот.
Летаем низенько...с комфортом+
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 9:37 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будете откручивать торцевым ключиком, будьте внимательны, не уроните, потом не найдете.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
68 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: Mon Feb 13, 2012 9:49 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTERMAN писал:
JimR
Наверное, просто опечатка.
Генератор нужен более мощный, да?
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: Tue Feb 14, 2012 10:14 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врать не буду: стратер или генератор, - может быть невнимательно вчитывался в тред про подбор аккумулятора. Меня АКБ повышенной ёмкости не заинтересовала.
Вообщем, вчера в 23:50 мне довезли мой заказ.
Хорошо что курьер помог выполнить замену. Вдвоём мы минут за 20 всё сделали. И машинка сразу после замены завелась.
Правда этой ночью было уже не так холодно - всего -23. Даже стеклоподъёмник без проблем отработал (ни капли не замёрз).
И сегодня утром я успешно выехал по своим делам...
Так что всем отозвавшимся большое спасибо.
P.S. Выученные уроки: покупайте инструмент заранее. Еле нашёл вчера нужные ключи - оказывается не в любом автомагазине продают инструменты.
52 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: Tue Feb 14, 2012 10:21 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g,по идеи да, что бы помимо потребителей ещё и акк.чего то доставалось.....
Пол:ЖенскийkittenRGMU Неактивен
34 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: Tue Feb 14, 2012 12:10 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Ага достать мона тока отогнув подкрылок Very Happy Испытано на себе Very Happy
(С) Светик-Приветик.
СообщениеДобавлено: Tue Feb 14, 2012 2:05 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наш размерчик 242*175*175.
действительно когда покупал новый, продавец узнав мою машину посоветовал не более 55А/ч, а 45-52 вообще оптимал для 1,4
Пол:Мужcкойlink.or.off Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: Wed Mar 07, 2012 1:56 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avrora писала:
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Напряжение, В 12
Серия Premium
Ширина, мм 175
У меня штатный ниссановский стоит 55Ah 12V (наклейка с какими-то цифирками "24410 AY60C LB2 510A-EN 55Ah").
Полярность, насколько я понимаю, прямая (т.е. "+" слева, "-" справа)
Страница 1 из 12
