Поставил защиту - писк и скрип как у старой телеги
На страницу Пред.  1, 2
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 18:13:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был как-то тоже скрип. Проверил защиту. Оказалось, что лопнула шайба гровер и болт немного открутился. Проверьте крепление защиты!!! Отверстие для слива есть, при прохождении ТО в стоимость снятие/установка не включали.
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 26/11/2007, 19:32:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Mabuse писал:
Ставил защиту в ДЗК на днях. ... Кстати удивило отсутствие отверстия для слива масла. Это на всех так или только ДЗК?
Это у всех...защита на ТО снимается по любому..
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2007, 09:37:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиту покупал у Дмитрия djDi, ставил сам. Потому и не скрепит. Very Happy
Пол:МужcкойJohn Smith Неактивен
62 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.10.2008
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 08:47:20   Заголовок сообщения: Поставил защиту - писк и скрип как у старой телеги Ответить с цитатой
У меня уже второй Ноут. Первый был 1.4 "механика". На нем стояла питерская защита с отверстием для слива масла, установленная сразу же у казанского дилера и им же предложенная (поэтому название я не знаю). легкая вибрация, появившаяся через некоторое время была устранена на СТО подкладыванием виброизоляционных прокладок. Больше вибраций не возникало. На новой машинке (1,6 "автомат") стоит питерский "Шериф" без отверстия. Вибрация появилась на первой сотне километров и зависит от качества покрытия дороги, по которой передвигаешься. Присутствует призвук дребезжания пластмассы в районе бардачка.
Да пусть не растерзают меня "енотоводы" - но ФВ Гольф - лучше!!
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 05/08/2011, 17:44:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при трогании как будто лист железа под пузом болтается, такое ощущение что защита на одном болте.
Защиту снимал и ставил обратно при смене масла - ничего не изменилось, такой же звук железного вибрирующего листа.
Что за ...?
upd.
Оказалось отвалилась клипса теплозащитного экрана в районе глушителя, вот он и гремел.
Пол:МужcкойДмитрий Игоревич Неактивен
43 Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 24.09.2011
СообщениеДобавлено: 04/10/2011, 08:30:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале лета тоже заскрипела защита,скрипит она в районе задних креплений(болтов) приклеил на скотч полоску резины,скрип прекратился на всё лето,а сейчас опять начинается по немногу,надо что-то другое придумывать.может кто проделывал подобное как избавится от скрипа
СообщениеДобавлено: 04/10/2011, 08:52:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Игоревич писал:
Крепление нужно ставить жёстще.Что б не было люфтов и трений,от этого в принципе жучки и скрипы.Прокладки не вылечат проблему..Есть трение-есть скрип.Нет трения-нет скрипа.
Страница 2 из 2
