Berserker |
45 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.01.2009
Добавлено: 05/07/2011, 18:30:48 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня дворники умерли. Не почитав форум, не подготовленым, , так сказать, поехал в Овод на Алексеевскую. Енот на гарантии еще, думал должны безвозмездно исправть косяк. Что за косяк, еще не знал. Приемщик сразу определил неисправность. Сказал моторчик живой, а трапецию чистить и смазать надо. Но при том это не является гарантийным случаем и стоит 3500руб. Я, мягко говоря, удивился))). Позвонил в Ниссан, они четко ответить несмогли, сказали только взять у них письмо об отказе по гарантии производить работы. Но письмо в оводе не дают без диагностики за 800рэ.))) Сделал диагностику, все подтвердилось. Мастер по гарантии, пошел на принцип и отказался давать письмо сразу , сказав что по закону может выдать его в течении 10 дней. )))) Ладно подождем.))))
Вопрос: в каком официальном сервисе это могут признать гарантийным случаем?? _________________
sergeiplatonov1985 |
07' Nissan Note |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 06/07/2011, 04:58:31 Заголовок сообщения: |
У меня на ста тысячах сломался шарнир правого дворника. Думал все, менять все придеться, но нет! Я добрался до трапеции и поперечную балочку снял и развернул ее наоборот. Уже как 7 тысяч так ездию и некаких намеков на ремонт или замену) |
Нарушения пункта 5.2. правил форума. За грубые выражения, в том числе нецензурные, а также оскорбления в любой форме, в том числе содержащие угрозы личности, дискриминация собеседника(ов). Исправлено., выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 31/07/2011, 16:09:21 Заголовок сообщения: |
Две недели назад кончилась гарантия. Трапеция за это время кончиться не успела, поэтому полез смазывать, чтобы не попасть на ремонт за свои деньги Машине 3 года, пробег 25 тык. - оси легко снялись руками, но судя по их виду, зиму они могли и не пережить.
Заодно наконец-то сместил на один зубчик поводок водительского дворника и слегка уменьшил ширину вертикальной неочищаемой зоны
Со снятием поводков пришлось изрядно провозиться. Долго поливал вэдэшкой, стучал, тянул, пытался соорудить из болта и скоб самодельный съёмник ... в итоге пошёл к соседу в "гаражный сервис" с вопросом о съёмнике... он пришёл помочь и лёгким движением руки сдёрнул оба поводка ... полезно заниматься физическим трудом на свежем загородном воздухе _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 31/07/2011, 18:45:37 Заголовок сообщения: |
Просто когда поводки снимаешь надо их сначала поднять, а то они клинят от прижимной силы пружин к стеклу |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
Добавлено: 31/07/2011, 21:38:33 Заголовок сообщения: |
Привет Капитану Очевидность!
А вообще, непрактично как-то (с советско-юзерской точки зрения ) что за пластиком под поводками - стекло. На других машинах я тупо монтировкой снизу подцеплял... _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
WEGA |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 01/08/2011, 21:41:17 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Б.у. уже отписал...в идеале 4500р.
А вообще сделать профилактику наверное стоит..вот тоже читаю...наверное по мере свободного времени,сделаю проф. смазку. |
А у меня прикольнее получилось. С горем пополам снял поводки, кожух, рамку, движок. Ось во втулке с пассажирской стороны ВООБЩЕ никак и никуда. Плюнул на неё и Вдшкой тоже сдобрил напоследок и пошёл домой. На следующий день обнаружил, что эта силуминовая хрень лопнула.
Короче, готов забрать б.у. рамку и/или в сборе или эту самую хрень (втулку) со стороны пассажира. _________________ С уважением,
Владимир Владимирович. |
limonych |
47 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 02/08/2011, 07:31:35 Заголовок сообщения: |
WEGA писал: |
Короче, готов забрать б.у. рамку и/или в сборе или эту самую хрень (втулку) со стороны пассажира. |
у меня закисло и лопнуло со стороны водителя пассажирская сторона не закисшая была, надо - забирайте целиком, меньше железа будет валяться... |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 02/08/2011, 22:51:22 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Артём писал: |
3. И самое неприятное. Дворники начали жить своей жизнью. Это выражается след. образом - при чистке стекла от снега, при задевании дворников они выполняют 3-4 самостоятельных маха даже, если принудительно отключены |
У меня практически тоже самое, только дворник не всегда останавливается в нулевом положении. Подозреваю это связано с тем, что в трапеции есть датчик( что датчик есть я не подозреваю, подозреваю все далее написанное ), который сообщает в ВСМ, что дворники приехали в нулевое положение, потому их надо остановить. Когда мы заново собирали рычаги, мы их немного неточно поставили в ноль, потому датчик периодически сходит с ума, думая что дворники не в самом низу стекла и их надо вернуть, помахав ими немного.
Чем дело-то кончилось?
У меня дней пять назад по жаре дворники вдруг ни с того, ни с сего пару раз махнули туда-сюда. Я уж думал, что у меня со зрением беда. Решил проверить работу дворников. Нажал рычаг кратковременно вверх, а они вместо 2-3 махов заработали непрерывно и не думали останавливаться! По сухому стеклу, да на жаре выглядело жестко.
А сегодня по слабому дождику тоже работали не пойми как, НО не замедлялись, не тормозили (т.е. трапеция по этим признакам вроде бы не клинит нигде), а наоборот - фигачили беспрерывно в любом положении переключателя, даже в выключенном. Уже и дождь давно кончился, а они все не выключались. С какого-то раза удалось их перевести в прерывистый режим, а потом и вообще выключить. Было неприятно.
Кто-то уже боролся с этим своими силами или с помощью сервисников? _________________
swimmer |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2009
Добавлено: 15/08/2011, 22:58:14 Заголовок сообщения: |
Прочитав данную ветку посвященную проблеме закисания валов в силуминовых корпусах, и слетания с шаровых металлических наконечников с пластиковых втулок запрессованных на концах тяг трапеции стеклоочистителя, решил описать мелочи которые были не написаны выше. У меня слетела тяга трапеции стеклоочистителя отвечающая за пассажирский дворник. Проблема была ясна при вскрытии – стерлись края пластмассовой втулки и металлический наконечник тяги трапеции вывалился.
При снятии дворников некоторые писали что можно воспользоваться различными съемниками, у меня были слишком толстые лапки у имеющихся съемников, и помучавшись (содрав немного краски с креплений дворников, благо что не особо заметно), я пошел другим путем. Дворники можно снять и без съемников, возможно у меня не сильно приварились (авто 3,5 года, на стоянку ставится в гараж), но снял я их руками, энергичными движениями перпендикулярно вверх от капота (к небу) и обратно к капоту (к земле) без всяких постукиваний (на фото позиция 1), т.к. есть алюминиевые детали в креплении трапеции дворников. Внимание когда будете дергать держитесь за поводки дворников (на фото позиция 2) чуть выше мест где они сгибаются под действием пружин (на фото позиция 3), можно очень больно пальцы прищемить, у меня это получилось два раза (было не приятно)
При снятии и разборке пластиковой накладки закрывающей механизм трапеции, возникал вопрос, как открутить два пластиковых самореза по бокам у крыльев. Я снимал, поджав клипсу снизу пальцем, а сверху саморез откручивал крестовой отверткой. Не докручивая саморез до конца потянув за шляпку, извлекаем его вместе с клипсой. Также при установке «на родину» резиновых деталей которые заходят под крылья и частично находятся на лобовом стекле, будьте внимательны у них очень хрупкие пластиковые защелки, одевайте сначала запихнув под крыло изогнув немного для того чтобы не сломать застежки, а затем защелкивайте.
Честно скажу дочитать ветку до конца у меня не хватило терпения, и не прочитав момент про то где Lisov описывает, что при снятии центральной тяги с вала моторчика стеклоочистителя желательно пометить ее положение, дабы потом не мучиться, ринулся разбирать конструкцию трапеции стеклоочистителя (дурная голова рукам покоя не дает). Так вот тяга креплением к трапеции должна "смотреть" в сторону правого крыла автомобиля, а креплением к валу моторчика в сторону левого крыла (параллельно лобового стекла).
Все остальное я сделал, как и описывалось выше засверлил шаровый металлический наконечник тяги, нарезал в отверстии резьбу. В пластиковой втулке сверлом чуть большего диаметра просверлил отверстие (с учетом, что будет происходить вращение данной конструкции). Смазав обильно графитовой смазкой все крутящиеся части трапеции (и валы в силуминовых корпусах предварительно зашкурив от ржавчины), прикрутил болтом с шайбой пластиковую втулку к тяге с шаровым наконечником (с учетом свободного хода), а в конце затянул гайкой. Получилось, что болт закреплен жестко по отношению к тяге с металлическим шаровым наконечником, придерживая тягу с пластиковой втулкой от выпадения.
Еще хочу поделится опытом ремонта заднего стеклоочистителя (причем я заметил данную проблему на многих енотах), заключалась в том что образовалась выработка между пластмассовых деталей сгиба поводка дворника и рычага который крепится к валу моторчика, из-за чего поводок провисал в низ к земле и образовывался люфт в соединении. Может кто то скажет на скорость не влияет, но в зимнюю погоду с целью исключения обледенения на щетке лучше отрегулировать положение в режиме покоя резиновой части дворника на нить накала обогрева стекла. Решил проблему следующим образом: сняв защитный колпачек, открутил гайку (ключ на 10), снял поддев отверткой снизу пружину (обратно ставится пассатижами с узкими носиками). Разобрав конструкцию обнаружил что на поводке раньше имелись дорожки которые стерлись из-за чего образовался люфт. Соорудив своеобразные шайбы от прозрачной пластиковой упаковки от автомобильного зарядного устройства для телефона. Шайбы приклеил супер клеем с обоих сторон поводка. Надеюсь все понятно объяснил.
_________________ Возможности человека безграничны. |
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 17/08/2011, 00:01:52 Заголовок сообщения: |
Berserker писал: |
Вот и у меня дворники умерли. Не почитав форум, не подготовленым, , так сказать, поехал в Овод на Алексеевскую. Енот на гарантии еще,Вопрос: в каком официальном сервисе это могут признать гарантийным случаем?? |
Сегодня приезжал с аналогичной проблемой на "Таганку" заменили по гарантии ... ждал 2 часа. |
valeraplan |
С нами с: 04.07.2006
Добавлено: 17/08/2011, 11:21:55 Заголовок сообщения: |
Поменял свою на новую, старую перебрал, почистил, забил литолом и собрал. Думаю прослужит не меньше новой. Так что если кому нужна б/у - пишите, договоримся |
cap_Nemo |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.05.2009
Добавлено: 17/08/2011, 20:10:05 Заголовок сообщения: |
Решил не дожидаясь подклиниваний смазать трапецю (пробег 72000 или 3 года).
Выкручиваем и вытаскиваем пистоны и скобы (использовал гвоздь для разжатия защелки):
Отсоединяем трубку к омывателям:
Снятая трапеция:
Снимаем стопорное кольцо и пару регулировочных:
Не потеряйте, под шайбами резиновое уплотнительное кольцо.
Продолжаем разбирать и промывать все соединения и пыльники в салярке:
Смазываем и обратно собираем.
Дольше всего провозился с поводками дворников, пока не нашел съемник - не снял.
Масла на шарнирах почти не было.
Оси вращаются в стальных втулках, а не в дюрале (практически в сухую). |
Valya_83 |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 25.07.2009
Добавлено: 19/08/2011, 13:43:41 Заголовок сообщения: |
А у меня тоже умерли дворники на лобовом стекле, встали посередине окна, сама уложить их не могла. Поехала в сервис, их уложили и сказали что менять моторчик нужно, цена 13 000р, я в шоке. В другой сервис позвонила там 8 000+1500р работа.
Ребята скажите, какая реальная цена этому моторчику? и еще я так толком и не поняла, мастер сказал моторчик. А почитав в инете, оказывается есть понятие моторчик стеклоочестителя и моторчик дворников...это не одно и тоже?)))извините, если туплю... |
limonych |
47 ВсЕгДа!!! |
Добавлено: 19/08/2011, 14:04:13 Заголовок сообщения: |
это вам цену всей трапеции написали в сборе... работы по замене всего агрегата на 20 минут максимум.
если хотят менять только моторчик забирайте мой, в рабочем состоянии все одно валяется вместе с закисшей трапецией |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 19/08/2011, 14:27:47 Заголовок сообщения: |
Valya_83 писала: |
Ребята скажите, какая реальная цена этому моторчику? |
Здесь кто-то продавал за 1,5 т.р., естесттвенно б/у. На разборке наверно столько же, а может и подороже. Мне достался за 2 бутылки чешского пива (спасибо А2авто). В вашем случае камрад отдаёт вам бесплатно... т.е. хорошему пиву будет рад. _________________
