Рулевая колонка
Пол:МужcкойVoronok Неактивен
53 Козерог  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 26.07.2011
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 17:03:24   Заголовок сообщения: Рулевая колонка Ответить с цитатой
Вопрос к уфимским енотоводам ремонтируется рулевая колонка или нет?
Если ремонтируется , то сочту за честь по Вашей рекомендации посетить столь оченььь ну очень нужное мне заведение, "официалов" не предлагать , все равно предложат поменять целиком с электроусилителем .
Заранее спасибо.
DENiSKA: Поиск на форуме работает. Перенесено в соответствующий раздел.
Пол:МужcкойHappynote Неактивен
47 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2011, 12:58:57   Заголовок сообщения: Ответ Ответить с цитатой
Приветствую! Эта тема обсуждается и довольно детально здесь и здесь. На самом деле надо установить причину стука. В нашей машине это может быть: гремят суппорта, постукивают опорники, вырваны задние сайлентблоки передних рычагов, в рулевом валу может быть люфт в шлицевом соединении, а может быть крестовины или контстукционная планка внизу зацепляется за коврик. В некоторых случаях можно отремонтировать, в некоторых нет. Кстати, меняется вал без электроусилителя (код детали D80809U00C). Но в основном все сходятся на мнении, что после ремонта долго не держится, все равно стучать начинает и проще купить рулевой вал в сборе и заменить. Я например по гарантии 2 раза менял, щас постукивает я уже забил.
Кстати, вся эта информация доступна через "поиск"! Удачи!
53 Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 29/07/2011, 08:23:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. По гарантии так же меняли 2 раза. В сборе менять шибко дорого. Я бы сам бы забил, тем более что слышу стук редко
(жена ездит) НО , она возит наших детей и себя , меня больше интересует - БЕЗОПАСНОСТЬ .?
Пол:ЖенскийGoldenSun Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 11' Nissan Note
С нами с: 20.08.2012
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 20:09:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При поворотах руля стала замечать как-будто что-то задевается о обшивку внизу у рулевой колонки))) Обнаружила, что некая тонкая железная пластина изогнута.
Вопросы простые: что это? и что делать? Crying or Very sad
Фото прилагается.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 20:50:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это транспортировочная пломба. Была вроде даже тема про это.
Что делать? Взять и отломать. Smile
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 21:13:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
темку не нашла, дабы не знаю даже как эта "вещь" называется)))
Спасибо за оперативный ответ)))
Просто еще смутило то, что с левой стороны нет гайки, как есть справа Very Happy
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 21:26:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, еще раз спасибо.
Нашла темку :
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=162159#162159
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 21:33:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А транспортировочную пломбу должны удалять перед продажей машины?(как написано в спец.теме) или...
Endy Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 04.05.2012
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 22:20:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 2 раза менять рудевую колонку о_О
Это вообще нормально? или от условий езды по дорогам РФ зависит.
Такая деталь и чтоб так часто ломалась.... хмм
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 04:07:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не транспортировочная пластина. Точно такая же пластина есть на новой запчасти,но она там не торчит. Почему она выходит из своего места и для чего она вообще нужна не знаю.
