Shrek |
52 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 13/02/2007, 16:17:00 Заголовок сообщения: Re: кнопки на руле |
VladM писал(а): |
Задумался поменять штатную магнитолку на pioneer DEH P55BT прикольная штука поддерживает связь по голубому зубу с телефоном. В мануале написано есть разъем для подключения штатного проводного управления.
Вопрос можно ли через этот разъем подключить наши родные рулевые кнопки и что для этого необходимо?
Буду благодарен за совет если кто с этим сталкивался |
Это тебе в АвтоАСС с вопросом, по этому поводу есть отдельная темка _________________
Добавлено: 13/02/2007, 16:58:51 Заголовок сообщения: Re: кнопки на руле |
VladM писал(а): |
чисто теоретически....
у пионера есть переходник дистанционного управления, специально адаптированный к рулю микры.
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/instrmanuals.nsf/0/1842459036F06845C1257034004786F1/$File/CA-R-PI.142.pdf
подойдет ли он, и как его заказать? вопросы... |
VladM |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 13/02/2007, 17:32:37 Заголовок сообщения: переходник |
а где его можно прикупить А |
555 |
59 Бывалый |
Добавлено: 14/02/2007, 12:09:32 Заголовок сообщения: Re: переходник |
555 писал: |
вот здесь и можно! |
там - нельзя.... цены запредельные....
да и двухдиновые магнитолы - совсем не переходники ДУ... |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/02/2007, 22:23:09 Заголовок сообщения: |
Просто для информации...попался на глаза вот такой мотив..Alpine CDE 9843R...CD/RW MP3...japan...совместимость с интефейсом штатных кнопок ДУ на руле...более ничего не скажу...Да ,это 1DIN.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Grihan |
40 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 14/02/2007, 22:55:33 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Просто для информации...попался на глаза вот такой мотив..Alpine CDE 9843R...CD/RW MP3...japan...совместимость с интефейсом штатных кнопок ДУ на руле...более ничего не скажу...Да ,это 1DIN.. |
Один фиг переходник надо, а он стОит...
Кстати, если поставить магнитолу Blaupunkt, подключить штатый разьём управления с руля, то кнопки должны работать! ..."Я так думаю!"(Фрунзик Мкртчян) |
Николай Севастьянов |
44 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 16/02/2007, 23:30:07 Заголовок сообщения: |
Мне менеджер по гарантии блаупунтк, сказал что надо докупать спец переходничок, для after-market магнитол блау и что без него даже если поставить тоже блау ничео не будет. Цена вопроса 2800 рублей.
Так что фунтик не прав ) _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
VladM |
Добавлено: 24/03/2007, 10:47:30 Заголовок сообщения: кнопки на руле - будь они не ладны |
не подскажете если заменить штатную магнитолу блаупункт-nissan на другую магнитолу тоже блау пункт будут ли работать кнопки на руле |
Jin1 |
40 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 24/03/2007, 12:36:31 Заголовок сообщения: |
я не уверен на 100%,но походил по магазинам,автозвука,везде говорят одно,нет! не будет,только с Альпайном,только он потдерживает функцию управление на руле,и надо доп. переходник,как сказали в районе 300 баков! Тут кстати вот всё сказоно грамотно! http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=46 |
VladM |
Добавлено: 24/03/2007, 13:06:26 Заголовок сообщения: |
переходниковые варианты уже смотрел у алпайна дорого пионер сюда переходники не поставляет есть конторы которые делают переходники на ИР-излучателях все это попсня. Меня интересует только у блаупункта на сайте написано что вся продукция с 2002 года поддерживает кнопки управления на руле хотя это не заявляется в описании продукта интересует то что у нас это серийный блау если да то он тоже управления с руля что и все остальные блау. в дилерских центрах вооще н..х не знают по этому поводу для них это не денежный вопрос а геморойный поэтому ине заморачиваются |
44 Обитатель |
Добавлено: 25/03/2007, 00:21:07 Заголовок сообщения: |
Влад в сервис центре Блаупункта за 2 т.р. есть специальные провода, которые позволяют любую современную голову от блау для афтермаркет согласовать с кнопками енота.
Николай. _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 11/04/2007, 06:57:26 Заголовок сообщения: тем у кого стоят JVS |
Собираюсь прикупить маленький ИК-пульт ДУ JVC RM-RK50, приклеить его на правую спицу руля, светодиод выведу под спицу . Других вариантов не нашел, хорошо Пионерам, Соням и пр. _________________
44 Обитатель |
Добавлено: 11/04/2007, 16:23:54 Заголовок сообщения: |
Кнопки на руле можно подключить к любой магнитоле, имеющей соответствующий разъем. Это может быть как алпайн, так и дживиси и кларион и т.д. надо смотреть конкретную модель.
По поводу того как это можно сделать. Купить фирменный переходник или обратится в фирму Эрта www.erta.ru или в любой хороший установочный центр, в котором знают в какой сигнал надо преобразовывать ситгналы, которые идут от руля.
Вообщем смотрим на www.erta.ru И все понимаем ) _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
serge43 |
61 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 11/04/2007, 21:23:32 Заголовок сообщения: |
А меня вполне устраивает мой ПДУ JVC. А на руле? - для этого Volvo S80 есть, но она без MP3. _________________ Тише едешь, дальше будешь...
