Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 12/02/2009, 16:27:48 Заголовок сообщения: |
У меня не кушает. Хотя после последнего "заглядывания" прошло примерно 2500-3000 км _________________
dans |
71 Новичок |
С нами с: 20.10.2008
Добавлено: 13/03/2011, 14:54:27 Заголовок сообщения: |
105000 пробег, масло меняю через 15000, и ни разу не доливал. Проверяю регулярно - мой Енот масло не ест. |
bas120 |
43 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 25.05.2006
Добавлено: 13/03/2011, 20:29:12 Заголовок сообщения: |
Проверять нужно после каждого ТО масло ,а то есть такая тенденция не доливать масло,а то будете себя потом мучать и переживать что увас вдруг авто жрет масло))) |
M@кс |
41 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 14/03/2011, 13:14:24 Заголовок сообщения: |
Пробег 98000 масло не ест (АТ, трасса 120-140 км/ч, ежедневно 100 км). Последние тысяч 15 периодически при заводке предупреждает "мало масла", хотя на щупе почти максимум. В моём случае дело в датчике... _________________
Последний раз редактировалось: M@кс (14/03/2011, 14:12:54), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 14/03/2011, 14:10:42 Заголовок сообщения: Двигатель кушает масло |
Вставлю свои "5 копеек"
Пробег 194 000.
мотор 1.6 МКПП.
ежедневно наматываю примерно по 200-250 км. Режим натрассе 120-150.
тьфу-тьфу-тьфу. Но поедания масла не замечал.
Правда я его меняю через каждые 10 тысяч. и примерно на 100 тысячах пробега перешел на Neste. |
Gorisvet |
50 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 15/03/2011, 22:41:14 Заголовок сообщения: |
Пробег 75000 км. Доливать не приходилось. Проверяю уровень масла периодически, по привычке. Заливали на ТО1-2-3 Castrol, теперь Shell. |
alodin |
С нами с: 22.04.2009
Добавлено: 31/03/2011, 14:58:40 Заголовок сообщения: |
У меня пробег 110000 км, 1.6 акпп , масло ,ниссановское, пробег. трасса -город ...120-140км в ч. ... тфу тфу тфу , от замены до замены уровень масла в норме, замечал ... если притопишь 180 , то немножко на один "0" масло уйдёт , но это естественно .... |
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 23/04/2011, 17:19:23 Заголовок сообщения: |
Пробег 14500. Где-то после 8000 тыс уровень на щупе понизился на 1 см, теперь держится. Очевидно, обкатка закончилась? На предыдущей машине- Лачетти до 60000 масло вообще не уходило, потом процесс пошел...
P.S. Хочу добавить-сейчас пробег 27000, та же самая история-после ТО-1 уровень понизился на 1 см после пробега 7-8 тыс, теперь держится на одном уровне. Такое впечатление, что легкие фракции масла выгорают, что ли...
P.S. Пробег 56000-та же история-после замены масла где-то тыс. через 5-7 понижается уровень на 1 см...99% городской режим,масло дилерское (хрен знает, что они льют) _________________
Последний раз редактировалось: Bums (11/06/2013, 20:14:38), всего редактировалось 3 раз(а) |
olychik |
54 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 23/04/2011, 18:25:21 Заголовок сообщения: |
У меня 67000. Масло никогда не уходило Вернее я его так редко проверяю, что возможно просто не помню, какой точно уровень был между замерами, но всегда где-то посередине. Ни разу масло не доливала. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 11/03/2012, 14:30:22 Заголовок сообщения: |
пробег 5500 больше 3500 не куритил, когда забирал из салона масло (минералку заводскую) заменили на синтетику т.к зима у нас, меняли вместе с фильтром (со слов менегера) при покупке по щупу было на макс и уровень на приборке 00000. Сейчас уровень на половине и на приборке 000
После покупки за уровнем следил только по приборке (Good 0.1 и я ехал) а тут что то страшно стало
Обычно в период между заменами моторного масла приходится доливать в двигатель масло, чтобы компенсировать его расход, который зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от качества масла. Большее количество масла расходуется при частых ускорениях и торможениях автомобиля, и, в особенности, при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Более частая доливка масла может потребоваться также в начальный период эксплуатации нового двигателя. Если после пробега 5000 км
расход масла превысит 0,5л на 1000км, вам необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилераNISSAN.
может это мое? Какой объем масла между метками макс и мин? |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 11/03/2012, 16:11:11 Заголовок сообщения: |
Народ, тему не перечитывал но поделюсь своими знаниями.
История номер раз.
Был матиз, обслуживал только у официала. (до этого момента) Т.О. каждые 10 тыс. Пробег 8 тыс от ТО, т.е. еще 2 тыс. Обычно проверял масло каждую тыс км. (примерно) Перед отпуском заглядываю, а уровень меньше минимума!!! Но выхлапуха не каптит, брал с нуля, пробег 28 тыс. Не насиловал, тяга есть. Купил литруху, долил, поехал домой. По пути проверял масло. Да, видно что падало. Дома стал менять масло и обнаружил, что защита в масле. Оказалось, что на ТО прокладку на пробке не меняли!!! (а деньги брали) и через нее стало масло вытекать. Купил, поменял - проблем не стало.
вторая история. Друг купил корову... ну т.е. королу. Брал у знакомого, тоже проводил тот у официала. Парень решил, что денег не особо много и лучше сам будет проводить ТО. Купил масло, который посоветовал товарищ (этот товарищ сам в свою японку это масло льет) Поменял! не прошло и 10 тыс, как уровень стал ниже минимума. Нигде не текло. Пробег уже составлял 80 тыс. Поехал и купил родное масло на 700 рублей дороже чем то, типа оригинальное, но без наклейки тойота. Проехал 10 тыс, масло не ушло!!! Сейчас снова менял масло - купил родное.
Третья история. С печальным началом и святым концом я бы так назвал ее. У друга десятка. Купил с рук. Тут же поменял масло, фильтр ну и т.п. Поехал к родне за 1000 км. Вернулся обратно. Мне говорит:"Серега, у меня что-то гидрокомпенсаторы застучали, да и греется машина, даже пол я чувствовал как греется! Ехал без печки" (а было в январе в морозы) А случилось это еще когда ехал туда. Ну, знакомые ремонтники - "давай посмотрим что там у тебя" Через 30 минут:"Купи свечку и поставь своей машине. У тебя в движке было 0,5 литра масла" Масло было куплено хрен знает где... Сейчас купили за те же деньги но у человека, у которого многие покупают общие знакомые. (своих обманывать не будет) Ездит, проблем с маслом больше нет.
В енот лью родное масло. Щуп достаю редко, раз в 2,5 - 5 тыс, но всегда смотрю по компьютеру. Когда купил, то показывало 5 ноликов и одну черточку, перед заменой масла стало показывать 4 нолика и две черточки (уровень в норме) Поменял масло. Сразу показал 6 ноликов, после прогрева показал 5 ноликов и черточку (при заводе). Проехал 3 тыс. Так и показывает. Быстрее 120 по спидометру (реально около 110) не езжу, двигатель не насилую. |
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 13/03/2012, 08:56:37 Заголовок сообщения: |
Был Енот R0. Проверял масло по рулевому индикатору, заливали/меняли у офиц. дилера. 90К пробег за 3,5 года, масло не кушал вообще.
Теперь Енот R2. Первый ТО прошёл в Дженсере, после чего намотал в двух отпусках 12К километров с крейсерской скоростью. Перед следующим ТО индикатор масла на руле показывал одно деление из пяти.
Второе ТО прошёл в Нордисе, никуда по трассе не ездил. Индикатор показывал 4-5 из 5 - когда как. На прошлой неделе скатался в Брянск, индикатор после показал 3 из 5.
По-видимому, этот Енот, особенно в режиме трасса, масло кушает _________________ Tekna 1.6 AT
Artem-izh |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 01.05.2011
Добавлено: 13/03/2012, 15:08:54 Заголовок сообщения: |
движок 1,4 пробег 130000 от замены до замены (каждые 10000 км) доливаю 2 литра, приехал к офицалам, сказали что с таким пробегом допустимо вообще 0,5 л на каждую 1000, я просто охренел, всю жизнь ездил на нивах от замены до замены без доливки, а тут иномарка и масло жрет |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 13/03/2012, 15:42:33 Заголовок сообщения: |
Artem-izh писал: |
Вы про новые AUDI почитайте... Енот не жрёт, а так, облизывает тихонько... _________________
VORTEX |
Добавлено: 15/03/2012, 09:42:01 Заголовок сообщения: |
стоп стоп стоп, дядька паук) у Ауди разве остались атмосферные моторы??
нельзя сравнивать атмо и наддувный мотор.
Я ща заведомо подписался на масложёрку 1,8Т начальные моторы для некоторых Ауди, но он едет! и при спокойных режимах экономичен, конечно атмосферный 1.6 не ест! но и не едет и расходует примерно столькоже в спокойном режиме,это если говорить о еноте, а шкода с 1.6 ещё и больше потребляет. |
