RJCNZ |
1.4MT Luxury |
С нами с: 19.02.2010
Добавлено: 12/01/2011, 16:27:55 Заголовок сообщения: Ремонт подлокотника. |
отвалился подлокотник как его поставить на место |
S_nikolaj |
47 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 12/01/2011, 16:33:52 Заголовок сообщения: |
Чуть сдвинуть обшивка подлокотника, под ней будет отверстие с болтом берем головку приставляем подлокотник на место и прикручиваем, предварительно смазываем болт закрепляющей пастой что бы снова не открутилось _________________ [
Енот для души, БТР для хамов на дороге (мечта)
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ |
RJCNZ |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 12/01/2011, 16:41:44 Заголовок сообщения: ремонт |
факт в том что гайка в сиденье отпаялась а туда трудно подлесть |
RJCNZ |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 12/01/2011, 16:44:57 Заголовок сообщения: ремонт |
По гарантии случайно это не делают |
S_nikolaj |
47 пАпуаС |
Добавлено: 12/01/2011, 16:47:41 Заголовок сообщения: |
Если машина гарантийная то это гарантия однозначно _________________ [
NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 12/01/2011, 16:49:31 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
Чуть сдвинуть обшивка подлокотника, под ней будет отверстие с болтом берем головку приставляем подлокотник на место и прикручиваем, предварительно смазываем болт закрепляющей пастой что бы снова не открутилось |
Вместо фиксирующей смазки, можно применить р-р канифоли в спирте (нейтральный флюс) _________________
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 12/01/2011, 17:03:36 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
Если машина гарантийная то это гарантия однозначно |
Я бы не стал так категорично. У меня тоже регулярно откручивается. На ТО обратил внимание. После исследования сказали, что это следствие неаккуратного обращения, превышения нагрузки и пр. Не гарантия, вобщем. Послал нафиг. Периодически подтягиваю. В качестве ремонта предлагали замену спинки _________________
С уважением, Владислав |
alex_vw |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 26.10.2010
Добавлено: 18/02/2011, 00:37:55 Заголовок сообщения: Про подлокотник. |
Одназначно гарантия!!!
Мне делали по гарантии, отвалилась гайка внутри сиденья.
Если сопротивляются делать по гарантии, то звоним на горячую линию 8 800 200 59 90 и оставляем жалобу на сервис.
Сервис сам свяжется с вами, репутация ниссана дороже. |
VLA |
Добавлено: 18/02/2011, 07:06:03 Заголовок сообщения: |
Если отвалилась - как тогда закручивается? У меня есть опыть общения с НМР на протяжении месяца. Опыт позитивный, но нет желания начинать снова. Тем более отказ получал от дилера, которого лишили дилерства. А позитивному дилеру забыл указать на недостаток на прошлом ТО. А гарантия неделю назад - ёк. _________________
olegf2 |
54 Старожил |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 27/07/2011, 16:33:45 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
А фотки ремонта кто-нибудь делал? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
swimmer |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2009
Добавлено: 21/08/2011, 09:44:17 Заголовок сообщения: |
я тоже подумал что у меня в очередной раз нужно подтянуть подлокотник, и чтобы он не откручивался решил подложить гровер, для чего стал откручивать, при откручивании услышал как упала гайка. расстягнув молнию на боку сиденья я обнаружил, что гайка крепилась на четыре точки сварки. обследовав карпус где была закреплена гайка понял что отверстий в нем очень мало, и что возможностей как то закрепить заводскую гайку или поменять её на обычную нет (я на ощупь их не обнаружил, а все кресло я разбирать не стал) учитывая толщину металла корпуса в котором была закреплена гайка я нарезал метчиком резьбу в корпусе, нашел подкодящий болт две шайбы которые разместил с обоих сторон пластиковой втулки подлокотника, такжа снял пружинные шайбы с заводского болта, они тоже пригодились. все движущие элементы смазал густой силиконовой смазкой, и закрепил, главное сильно не перетягивать при закручивании болта. проверил все двигается как и раньше до ремонта. _________________ Возможности человека безграничны. |
antonio-nep |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 29.06.2010
Добавлено: 08/09/2011, 13:48:48 Заголовок сообщения: |
Та=же проблема. Сильно облокотился и подлакотник хрясь.
Стал выкручивать, на подлакотнике болт ослаб и прокручивается, в самом сидении не могу подлезть к гайке???Может есть у кого схема сидения???Или фото? _________________ Быстрый |
dnikolay |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 15/08/2013, 11:49:29 Заголовок сообщения: |
antonio-nep писал: |
Стал выкручивать, на подлакотнике болт ослаб и прокручивается, в самом сидении не могу подлезть к гайке???Может есть у кого схема сидения???Или фото? |
Эх, и у меня подлокотник сдвинулся и стал смотреть немного вниз - видимо тоже пресловутая гайка. Чем у вас закончилась история?
По сервис мануалу не очень понятно, как и что разбирается, буду сам на месте что-то колхозить.
http://visualbooster.com/share/20130815124723714.jpg |
Sacrificer |
53 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 11.08.2007
Добавлено: 15/08/2013, 11:54:32 Заголовок сообщения: |
Там нечего разбирать, ткань на липучке, просто расстегиваешь и далее головкой подходящего размера затягиваешь _________________
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 15/08/2013, 12:06:50 Заголовок сообщения: |
Головка *17 и 2 минуты делов. Уже 2 раза подтягивал. _________________
