$@$hok |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 20/02/2010, 18:32:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, НАШЁЛ !!!!!! _________________
BAR |
07' Nissan Note |
С нами с: 05.01.2010
Добавлено: 24/09/2010, 09:58:57 Заголовок сообщения: |
Добрый день, подскажите, менял габариты в освещении заднего номера, чтото замкнуло и теперь не работает подсветка номера, задний правый габарит, причем при нажатии на тормоз он загорается, передний правый габарит, и подсветка регулировки печки, вентилятора, кондея, может у кого такое было, кто нить потдскажет что это предохранитель или еще что нибудь |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 11/12/2010, 13:27:10 Заголовок сообщения: |
Ай нид хелп!!!!
Pavlo писал: |
Как снял клипсы - тянешь блок кверху, потом поворачиваешь его примерно на 90 гр, иначе не выйдет - фара мешает..
Если че - позвони Павло! |
Полуэкт писал(а): |
Удалось развернуть его на 90°, поставив вертикально. Нужный мне предохранитель ( №48 ) находился третьим снизу. |
"Объяни мне сейчас, пожалей дурака..." (с) - поворачивать его в какую сторону? Стоя лицом к лобовому поворачивать на себя, в сторону бампера, или в сторону крыла? Я башню уже сломал, час у машины прыгаю пока снега нет. Скиньте в личку плиз телефон, перезвоню хотя бы, или фотку выложите. Я в шопе фото обработал, да в грёбаный Фотофайл не залить, тупит скотина.
Вариант №1.
Вариант №2.
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 11/12/2010, 15:58:06 Заголовок сообщения: |
Без аккума намного легче снять, и, что самое главное, поставить на место. При этом как снять становится понятно интуитивно.
С акуумом - примерно, как рулить с улицы через окошко - тоже возможно, но не так удобно. |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 11/12/2010, 16:18:49 Заголовок сообщения: |
Иван, спасибо за ответ, аккамулятор мне снимать не особо лень, видимо всё же придётся. Ну насчёт интуиции - спасибо конечно ещё раз, но я давал конкретные примеры, и хотел бы получить конкретный ответ, играть в "Что? Где? Когда?" я мог бы не спрашивая. _________________
zuma |
48 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.01.2008
Добавлено: 11/12/2010, 16:28:22 Заголовок сообщения: |
Прошу подсказать, было ли у кого такое:
не горит ближний левый свет, дальний включается.
Это из-за предохранителя? |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 11/12/2010, 16:31:23 Заголовок сообщения: |
Конкретные ответы уже Павло с Полуэктом дали, ждут третьего, САМОГО конкретного. Догадался, чьего? Фотки с подробным описанием помогут всем остальным, кому предстоит сделать это и столкнувшимся с подобными трудностями. |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 11/12/2010, 16:41:05 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Конкретные ответы уже Павло с Полуэктом дали, ждут третьего, САМОГО конкретного. Догадался, чьего? |
Артём писал: |
поворачивать его в какую сторону? Стоя лицом к лобовому поворачивать на себя, в сторону бампера, или в сторону крыла? |
Чем не вопрос?
Больше ни скем в полемику вступать не буду, тему засорять тоже не хочу, просто подожду ответа. _________________
Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 11/12/2010, 18:19:38 Заголовок сообщения: |
zuma писал: |
может лампа перегорела _________________ фотограф www.milaev.ru |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 14/12/2010, 21:46:55 Заголовок сообщения: |
Чтобы добраться до предоха №48, а равно и до всех остальных выполняем следующие действия.
1. Для удобства снимаем аккамулятор.
2. Отжимаем 4 клипсы крышки (или дна - как кому удобнее).
3. Тянем крышку вверх, пока она не выйдет из коробки. Делаем это равномерно со всех сторон, иначе при перекосе её заклинит.
4. Затем тянем её на себя в сторону фары, приподнимая за дальний край. С помощью зеркала можно лицезреть первый ряд предохов.
5. Сбоку крышки замечаем ещё ряд клипс. Их вроде как трогать не нужно.
6. Максимально разворачиваем крышку на себя фиксируя под одним из фарных разъёмов, иначе просто не удержится.
7. С помощью зеркала находим нужный предохранитель.
Чтобы избежать дальнейшего геморроя монтаж и демонтаж предоха лучше выполнять с помощью большого зеркала и узкогубцев со скошенными плоскостями, примерно как на картинке внизу:
С помощью обыкновенных узкогубцев предох на место я поставил раза с -дцатого, в общей сложности это заняло минут 15.
В отличии от разборки, сборка занимает меньше минуты + 5 минут на аккум.
Рад буду если кому-то поможет. Но не в моём случае к сожалению - предох был цел, поэтому "Шансы всё увеличиваются" как говаривал Ося Бендер. _________________
NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 14/12/2010, 23:10:13 Заголовок сообщения: |
Ай, спасибо, за фотомануал _________________
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
1.4MT Luxury |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 14/12/2010, 23:14:44 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
...выполняем следующие действия. |
Все действия и фотки добавлены в FAQ. Спасибо. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 15/12/2010, 00:28:43 Заголовок сообщения: |
Недавно менял пред на подсветку номер.знака - можно снять несколько особо мешающих колодок с проводами,будет существенно легче.... |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
Добавлено: 15/12/2010, 08:16:07 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
С этого места поподробнее... _________________
Последний раз редактировалось: NOTA Беня (15/12/2010, 08:31:13), всего редактировалось 1 раз |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
Добавлено: 15/12/2010, 08:26:38 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
apollo писал: |
замена предохранителя в автопродиксе 700 Р плюс сам предохранитель 70 ...где же та коробочка ???????? |
Собственно читайте выше и "радуйтесь" конструкторам Ниссана... |
Читал, много думал... появилось желание повозиться 1 раз и вывести оттуда все ходовые преды в отдельный блочек (благо их в продаже хватает на все размеры и вкусы) в доступное место _________________
