Аккумулятор разряжается за 2 дня, большой ток потреб.
Пол:ЖенскийСветлана М Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 02.12.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 00:07:21   Заголовок сообщения: Аккумулятор разряжается за 2 дня, большой ток потреб. Ответить с цитатой
Доброго Всем времени суток. Енота 2007 года купила 3 месяца назад. Все было здорово,пока не наступили холода. Аккумулятор разряжается на сутки-двое. На станции проверили, сказали, что очень сильное потребление с аккум. идет - 250 мА. Все источники проверили, нашли только 100 мА на сигнализации, остальные не могут найти. Я в ШОКЕ. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 09:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола? Электрозамок капота, багажника?
Ток утечки определяется методом исключения. Сначала отключается сигнализация, потом магнитола и так далее...
Самое поганое если где - то изоляция на проводе перетёрлясь, искать очень муторно.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 09:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитола какая? как подключена? хотя думаю спецы если нашли на сиге то и на мафоне нашли бы....хотя кто знает.
после того как столкнулся с алпайном, все магнитолы подключаю через замок зажигания! никаких "на прямую".
да и может просто аккум убитый, наиболее веротяно! если Вы не менял, то н там родной скорее всего стоит. за 3 года мог вполне сдохнуть и просто не держит заряд.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 11:11:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дофига. Сига должна жрать в покое 5 миллиампер (светодиод). Магнитола... Если с большим дисплеем, то попробуй снять панельку. У меня был пионер, панель которого в выключеном состоянии кушала 100 мА. Как только снималась, все становилось в порядке нормы. Ну, и как народ пишет, методом исключения искать. Вытаскивать по очереди предохронители из блока и смотреть утечку.
авто 2008 года выпуска
Пол:МужcкойAnig Неактивен
45 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 19:08:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более похоже что батарейке хана пришла, мож попробовать с другой пока поездить
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 19:23:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес на свете не бывает.
Мороз - батарея дохнет. Снимайте завтра же (будет оттепель), ищите дату изготовления, и, если больше 2 лет, то смело можете покупать такую же, только новую.
Не слушайте этих советчиков! Ночью работает только сигналка, и жрёт мизер, а на ходу у Вас пашет генератор, который тянет и потребителей и заряжает батарею. Основные потребители - это разнообразные подогревы сидений, зеркал, стёкол, печка и даже чайник, и батарея при этом садиться НЕ ДОЛЖНА!!!
Пол:МужcкойВладимир Ильич Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Nissan Note
С нами с: 24.06.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 19:36:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!
У меня тоже сел аккумулятор. Хотел снять, прогреть и подзарядить, но решил посмотреть сначала руководство. А там написано, что снимать можно только на сервисной станции официального дилера.
Что это за ужастики? Что случится, если самому это сделать?
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 19:42:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё там написано, что с толкача заводить нельзя, я уж молчу о том, что там даже не написано, например, о том, что в экстренной ситуации ехать можно без двигателя, на одном аккумуляторе. Так что не робейте, мануал надо не зубрить и тупо со всем соглашаться, а ПОНИМАТЬ.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 21:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perfumeus писал:
Да кто же спорит. Надо, только когда не понимаешь, приходится спрашивать тех, кто понимает.
Спасибо за ответ, да ещё такой быстрый.
Последний раз редактировалось: Владимир Ильич (04/12/2010, 03:10:46), всего редактировалось 1 раз
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 22:02:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! столько откликов. Аккумулятор в норме, все основные источники потребления проверяли изночально, нашли 100 ма на сигнализации. Сегодня была у другого электрика, который более старательно искал причину. Вообщем в салоне блок предохранителей, в нем нашел 2 проблемных предохранителя,при их отключении уходят 250 ма, то есть все приходит в норму. Только за что отвечают эти предохранители пока не известно, т.к. у меня небыло электросхем. Сегодня купила книгу со схемами, в воскресенье поеду к электрику, надеюсь он все устранит.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 22:53:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светлана М писала:
Часто задаваемые вопросы (блок предохранителей)
 Старожил
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 23:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Независимо от состояния АКБ, 250 мА -- это очень много...
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 04/12/2010, 00:28:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светлана М писала:
Потом расскажите, в чем же было дело Smile
До Хонды надо дорасти!!!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/12/2010, 03:18:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего, на каком-нибудь проводке повреждена изоляция. И искать это повреждение можно не один день, пока не повезёт. У меня была один раз такая проблема на Terrano. Искали два дня, исправили за минуту.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 04/12/2010, 15:56:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Ильич писал:
Надеюсь, в моем случае найдут быстрее Smile
