Вибрация в полу и в руле при прохождении неровностей.
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойSkener Неактивен
45 Дева  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.06.2010
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:00:08   Заголовок сообщения: Вибрация в полу и в руле при прохождении неровностей. Ответить с цитатой
Добрый всем вечер!!!
Осталась только на вас надежда уважаемые енотоводы.
у меня такая проблема при езде когда прохожу не ровности дороги и даже по ровной иногда, все кочки чувствую как отдает в полик ногами, и в руль. Был уже во многих сервисах никто ничего не нашел говорят все идеально. поменял стойки стабилизаторы, втулки стабилизатора, сайлентблоки в подрамнике, балансировка колес. ничего не помогло. Уже не знаю что и делать. Главное когда едешь посторонних стуков нет нигде.
Подскажите может кто встречался с такой проблемой.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:20:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите Марк2 -ничего не будете чувствовать!
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по рулю чувствуется, то возможно рулевая рейка брякает.
У меня щас от того что ступичные подшипники никакие тоже ощущения на руле не очень.
Шаровые смотрел? Рулевые тяги?
45 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:34:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Шаровые смотрел? Рулевые тяги?[/
На сервисе сказали что все в норме, сам тока тяги смотрел вроде нормальны, не пойму только почему в полу все ощущается и у пасажира тоже? Sad
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вскидку, а тем более "по фотографии" определить не смогу, но предполагаю что если в элементах подвески неполадки, то они и будут отдавать вибрацию на кузов...
Заедь в другой сервис, пусть посмотрят, диагностика стоит рублей 200-250, ради спокойствия и уверенности думаю это не много.
Мне в 1 сервисе например сказали подушки стоек заменить, но про ступичные подшипники ни слова не сказали, а за это время я бы сохранил левое колесо в лучшем состоянии если бы сразу всё выявили, так что заедь, лишним думаю не будет.
Например всё в том же сервисе мне чисто визуальный осмотр делали, только руками покачали рычаги и тяги, в другом же парень монтировку применял для проверки сайлентов - за полиуретановые меня похвалил, сказал отличная вещь Smile
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:47:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Вот вот! Cool
45 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
яж говорю , был в сервисе и не в одном уже столько денег оставил, и монтировкой проверяли и руками висели и все дергали , в одном казли стойки стабилизатора (я поменял) в другом сказали втулки (поменял) в третьем вообще сказали все гуд типа чо ты сюда приехал, но эта дрожь уже надоела по ногам через полик и в руки через руль. ведь раньше такого не было.
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяйте резину!
45 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 21:57:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
поменяйте резину!
этого я еще не пробывал, но на этой резине все было прекрастно, неужели бывает такое что потом резина портится, я на ней тока около 10000 тыщ.проехал когда покупал резину(повторюсь) все было в идеале.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:01:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рейку рулевую смотрели?
Кстати о резине, у меня 205-55-15, довольно таки жёсткая резина, профиль конечно не самы низкий, но всё же когда едешь по слегка выкатаному асфальту (никаких ям, просто "зернистость"), асфальту со стыками, а тем более по гравийке, то все неровности очень ощущаются на руле, да и вибрации хватает.
У тебя какая резина?
45 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
резина стандартная 185/60/14, рейку смотрели сказали все хорошо никаких люфтов ничего нет.ах да и еще когда стоишь машина работает если дать газку в пределах 2000-2500об/мин. то тоже самое происходит и на руле и на полу только не так сильнее когда при движении
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинер, тогда я наверное не подскажу, варианты которые знал, озвучил.
Если только подушки двигателя, хотя я не знаю может ли на ходу из-за них вибрация возникать, стоя на тормозе на светофоре, да, там они себя проявят, а вот в тех условиях как у тебя, не знаю...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:12:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки мотора смотрели?и коробки?
на ХХ меньше потому, что без нагрузки мотор работает!
а вообще у енота ещё и подвеска передаёт много на кузов. поэтому и марк2 )))гыгы. плавно так едет. корабль)) или какой нить ещё мотор с рялной шестёркой, например БМВ, или Лаурел, оч сбалансированно работают!
Последний раз редактировалось: VORTEX (03/10/2010, 22:15:48), всего редактировалось 1 раз
45 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:15:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
спасибо на этом , я с начало думал что это опорники, но прочитав про них кучу всего решил что нет.а подушки даже не знаю думал тоже что они но во время езды наврятли они бы так себя проявляли, а если бы и проявляли то был бы стук какой то чтоли. незнаю может у всех так, может не обращать внимания.
45 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 22:16:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
что ты со своим марком2 привязался, тут форум енотов, нету у меня марка2.
Страница 1 из 3
