mumimama |
05' Nissan Note |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 12/11/2009, 10:20:37 Заголовок сообщения: Ремонт и восстановление передних рычагов |
Заводчики, помогите найти сайлентблоки на Енота. Появился странный скрип, заехала в мастерскую. Сказали, износились передние сайлентблоки. Обыскала и обзвонила салоны. Сказали, продаются только в сборе с рычагами. А если менять все рычаги, то это влетит в копеечку. Реально ли найти сайлентблоки в отдельности?
P.S. Гарантии нет, машина привезена из Японии |
creat81 |
42 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 12/11/2009, 10:34:33 Заголовок сообщения: |
Вот что пишет Экзист:
Febest NAB-135 Есть картинка Сайлентблок рычага переднего 2 1 347,93р.
Febest NAB-134 Есть картинка Сайлентблок рычага переднего задний 24 1 458,20р.
Febest 0220-K12 Есть картинка Опора шаровая переднего нижнего рычага 4 1 580,58р.
Но это на европейца. |
sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 12/11/2009, 19:48:38 Заголовок сообщения: |
Я менял сайлентблок в пер. рычаге . Ставил Febest 135 , правда покупал за 350р. Замена 800р. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/07/2010, 14:35:55 Заголовок сообщения: Ремонт и восстановление передних рычагов |
После диагностики, да и личных ощущений решил менять шаровые...вчера только созрел
Искал шаровые отдельно (спасибо Флэшу - твой вариант как раз таки и оказался правильным ), не рискнул заказывать Кьюстен, т.к. сомнения оставались.
Вчера, я и Pions (отдельное спасибо ) сняли рычаги, выпрессовали шаровые, знакомый нашёл замену - 555, но посадочный диаметр совпадал, а палец был толще (наш на 16, 555 на 18 вроде), в соседнем магазине взяли Кьюстен BJL 145 (ок.700р/шт - Красноярск), всё совпало, сразу запрессовали, осталось заменить сайлентблоки которые как выяснилось после снятия оказались порванными - сегодня взяли 2 шт полиуретановых (635р./шт - Красноярск).
Сняли рычаги без особых проблем, если не считать сломанную мной головку на 17 , затянуты были хорошо, в качестве рычага использовали трубу примерно 80см.длинной. Сборка была труднее, нужно было совместить все 3 точки, ещё и шаровую затолкать в ступицу - для этого пользовались домкратом.
Фото:
Только что снятый рычаг (вытащив 2 сайлента, приложили доску к рычагу, и шаровую выбивали молотком, особых усилий не понадобилось)
Не очень приятный сюрприз :
Плохо видно, но резинка порвана, при вращении или наклонах ощущался мет.трение, стук - вторая шаровая была лучше, стуков не было, но сопливила :
Сайлентблок полиуретановый, был в наличие только один, назвал марку авто, сразу его вынесли, проверили размеры - всё совпало, продавец сказал за ними приходят (иногда ) марче/кубоводы:
Рычаги с новыми шаровыми и сайлентблоками :
Плохо видно но Х-образность у резинки порвана по диагонали, на обоих рычагах :
Ну и общее фото на память :
По затратам получилось:
Шаровые - 700р с копейками/шт - скидка, в итоге за 2 отдал 1200 с небольшим. Кстати колечки стопорные в комплекте не идут;
Сайлентблоки - 635р/шт х 2 = 1270р;
Выпрессовка/запрессовка шаровых получилась бесплатно;
Выпрессовка/запрессовка сайлентов = 300р за всё - в разных местах делал;
На всё про всё потратил примерно 2,8р.
Большие фото здесь;
Вроде всё написал - у кого будут вопросы, задавайте
Прокатившись немного, почувствовал что как то по жёстче машина стала в поворотах, показалось что меньше крен, на неровностях стук пропал, но какой то присутствует всё равно, похоже рулевые тяги, но это уже другая история
Дополню ещё насчёт ключей:
Вертикальный болт (задний сайлент) на 17 и гайка на 17 сверху;
Горизонтальный бол (передний сайлент) на 22;
Болт фиксации шаровой в ступице на 14 и гайка то же
Добавляю ссылку на сайт производителя полиуретановых изделий для нашего рычага и не только:
Полиуретан
Там же есть и доставка в регионы.
То что находится выше моего поста, перенесено и отредактировано из других (на эту же тему) тем. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (02/08/2010, 18:29:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/07/2010, 15:16:40 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Фебест 135 и 134 подходят на японца - в магазине били по каталогу, но в наличии не оказалось, а вот 0220-К12 не уверен , т.к. мне аналог этого кода предлагали и там был палец толще, но это была 555. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 31/07/2010, 16:32:24 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Фебест 135 и 134 подходят на японца - в магазине били по каталогу, но в наличии не оказалось, а вот 0220-К12 не уверен , т.к. мне аналог этого кода предлагали и там был палец толще, но это была 555. |
Антон, молодец, по крайней мере на форуме ты первый наши рычаги решился распотрошить. В принципе полиуретан - на любителя, делает подвеску жоще. На этот сайлент тиидоводы уже нашли оригинальный код 54570-ED00A. Держи в курсе, как себя поведут обновленные рычаги. И еще вопросик - на каком пробеге тебе шаровые приговорили? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/07/2010, 17:05:26 Заголовок сообщения: |
А к нам этот код подходит? А то Кьюстен 152 тоже они нашли, а у нас 145... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 31/07/2010, 21:38:39 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А к нам этот код подходит? А то Кьюстен 152 тоже они нашли, а у нас 145... |
Почти наверняка подходит, там база-то марчевская, а у тииды слегка рычаги другие по форме видимо, но точно скажет только тот, кто себе поставит, вот как ты поставил qsten 145, теперь можно в faq занести . _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 02/08/2010, 14:22:17 Заголовок сообщения: |
Какой в итоге производитель полиуретана, или это наш местный колхоз какой-то? партнамбер или какие позывные есть для него? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/08/2010, 14:54:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробую поискать упаковку и по фоткам разглядеть номер. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/08/2010, 20:31:06 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Какой в итоге производитель полиуретана, или это наш местный колхоз какой-то? партнамбер или какие позывные есть для него? |
Полиуретан
Нашёл упаковку и по названию сайт обнаружил - Миша, доволен? Там на всех хватит _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/08/2010, 00:15:31 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Нашёл упаковку и по названию сайт обнаружил - Миша, доволен? Там на всех хватит |
Спасибо! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
s-rv |
41 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 07/07/2011, 13:01:54 Заголовок сообщения: |
Доброго.
подскажите, у кого есть опыт долгой эксплуатации полиуритановых сайлентов??
какая разница с резиновыми?
что изменилось?
есть ли смысл их ставить?
а то хороших отзывов не слышал
спасибо _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
грызун |
46 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 07/07/2011, 14:54:58 Заголовок сообщения: |
Антон придет расскажет Он ездит, а я пока наблюдаю со стороны со скепсисом |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/07/2011, 15:06:48 Заголовок сообщения: |
Да всё пучком, нареканий вообще никаких.
Про ощущения сейчас и не вспомню, да и не оценишь так сразу, это надо сначала резиновые заводские поставить, поездить неделю, потом на полиуретан поменять, но по воспоминаниям жёстче стало, более упругая машина стала что ли. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
