Автомобиль глохнет!
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойInIestaJkeee Неактивен
30 Овен  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 23.07.2010
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 06:48:37   Заголовок сообщения: Автомобиль глохнет! Ответить с цитатой
Когда заводишь автомобиль он не набирает обороты и вскоре глохнит. Холостых оборотов нет. Что делать подскажите??. Автомобиль Nissan note. 2005 года. e11 кухов.
Who is who?!
Driving. Oh, no! STOP... Very Happy
Пол:МужcкойМишан Неактивен
Рак  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 06:56:01   Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! Ответить с цитатой
InIestaJkeee писал:
Обратиться на компьютерную диагностику!!!Но скорей всего это датчик холостого хода (у меня аналогичное было на предыдущем автомобиле.)
30 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 06:58:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробуем!
Who is who?!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 07:53:51   Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! Ответить с цитатой
Мишан писал:
InIestaJkeee писал:
Ну для начала - ни на одном автомобиле нет датчиков холостого хода. А так, совет правильный - нужно ехать на диагностику.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 08:57:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диагностику надо ехать, а так могу предположить что МАФ накрылся - на Трэиле у нас на 160 двигатель заглох и всё...остановились, давай заводить, а он секунды 3 (с учётом времени вращения стартера) поработает и глохнет, диагностика ничего не показала, решили методом тыка попробовать, просто другой маф воткнули и всё стало нормально Smile
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 09:14:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Странно, что диагностика не показала умерший МАФ, он диагностируется очень легко, даже при наличии простенького китайского мультиметра.
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 09:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врать не буду, но по-моему даже на приборной панели ничего не загорелось.
Он незадолго до этого умирать начал - расход повысился, а ошибки не было потому что показания датчика были в допустимых скорее всего пределах.
А мёртвый датчик обнаружили просто отключив его и повторив запуск - всё было точно так же как с ним и без него.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 10:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу исправить орфографическую ошибку в названии темы. Глаз режет.
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 10:21:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказано - сделано! Smile
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 11:03:54   Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! Ответить с цитатой
А вы в этом уверены?!?!?Что по вашему это ???10 строка сверху!
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 11:56:39   Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! Ответить с цитатой
Мишан писал:
Ну и что "это"? Дайте оригинальный код хотя бы на одно "это", потом выясним как "это" правильно называется. Но уж никак не датчик холостого хода, это точно...
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 21:53:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба от изначальной темы не отходить.
30 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 06:54:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь подскажет автосервис, где можно диагностику данного автомобиля произвести? В городе Новокузнецке или прокопьевске)
Who is who?!
30 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 06:59:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"МАФ накрылся - на Трэиле". Как это понять? Можно полным названием)
Who is who?!
30 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 16:43:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную автомобиль набирает обороты. Работает нормально. А вот когда нагреется, то обороты плавают от 100-500 об/мин. Если завести автомобиль, то он глохнит (на нагретую), а если прогазовать, то не будет глохнуть( ну будет держать выше указанные обороты). При езде немного дергается.
П.С. Это дополнение к симптомам. Может это поможет разобраться в причине.
Да ещё забыл упомянуть, что загорелось неисправность- лампочка. Это случилось после того, как снали один из датчиков. Когда его сняли автомобиль сразу глох. Даже обороты не держал. Когда его подцепили стал работать, как до этого- но начала гореть лампочка. Ещё снимали 2 датчика . Результатов не было. Автомобиль работал так же. Наверно они не влияют на работу двигателя...
http://s001.radikal.ru/i194/1007/86/9566cfa694a6.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1007/ad/97659724b20f.jpg
Who is who?!
Страница 1 из 3
