Garf |
34 Новичок |
С нами с: 31.10.2009
Добавлено: 11/06/2010, 20:32:52 Заголовок сообщения: Рулевой Кардан |
Вечер добрый господа форумчане, подскажите пожалуйста как именно разбирается и смазывается рулевой кардан. Облазил форумы не нашёл, если можно с фото! Если есть кто менял на новый не по гарантии, то сколько стоит и где покупали?!!Заранее спасибо!  |
Garf |
34 Новичок |
Добавлено: 13/06/2010, 07:46:41 Заголовок сообщения: |
Вчера всё разобрал, по времени заняло 1 час! В кардане имеется не большой люфт. Салитолом промазал где смог, особенно шлицы карданчика и за одно с помощью шприца залил масла в нижний кардан, так по краям имеются по 2 мм свободного пространства. Как результат полная тишина, безумно приятное ощущение целостности машины, но боюсь это решение временное...если тему не закроют, то буду отписываться что да и как! |
ENOT62 |
40 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 15/06/2010, 11:04:11 Заголовок сообщения: |
вал можно заказать отдельно,стоит 9000 р. _________________ |
cheeb |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 15/06/2010, 12:02:20 Заголовок сообщения: |
7000р новый ,пиши вин проверю,смотрел на свой нот . |
Garf |
34 Новичок |
Добавлено: 22/06/2010, 10:25:03 Заголовок сообщения: |
В Москве, можно найти и меньше 5 тыс., но я пока поезжу так.Уже собираюсь прикупить банку Литола для рулевого кардана и для трапеций дворников. |
shipman |
49 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
shipman |
49 Новичок |
Добавлено: 25/06/2010, 09:50:05 Заголовок сообщения: жигулевские тоже на 16мм |
Второе и самое главное: Нашел замену бмв крестовины правильного размера 15х40. Заказать можно в экзисте по номеру U122(примерно 220р). а жигулевская на 16мм |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 30/06/2010, 20:05:16 Заголовок сообщения: |
Garf, а как именно разбирали? Сниали корпус воздушного фильтра? Есть ли возможность подлезть под машиной (подняв её на подъёмнике)?
ENOT62, на экзисте не нашёл кода вала отдельно, в их каталоге только в сборе с ЭУРом за космическую цену  _________________ No woman, no cry |
nnm |
41 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 13/07/2010, 15:19:00 Заголовок сообщения: |
вот код рулевого кардана
D80809U00C
менял недавно на своем енотике...теперь в нирване...стука нет)) |
Black Лукич |
Добавлено: 13/07/2010, 17:50:47 Заголовок сообщения: |
Про снятие корпуса возд. фильтра и поиски под капотом - лоханулся Это на Тойоте у меня там он был, тут посадка повертикальнее и всё в салоне.
nnm, спасибо. Цена менее космическая. Хотя и гуманной её тоже не назовёш ь _________________ No woman, no cry |
East |
39 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 14/07/2010, 09:23:37 Заголовок сообщения: |
Garf писал: |
Тоже заметил периодические стуки в руле...особенно это стало напрягать после полностью перебранной подвески Можно с фотками - что и как делали, где крутить, где мазать? менять рулевой вал как-то нет желания  |
Garf |
34 Новичок |
Добавлено: 14/07/2010, 21:59:17 Заголовок сообщения: |
Рад что тема вызвала столь оживленный интерес Сейчас подготовлю фото и всё объясню! |
Garf |
34 Новичок |
Добавлено: 14/07/2010, 22:07:03 Заголовок сообщения: |
И так фото вот :
Что надо делать:
1. Первым делом, выравниваем колёса, далее фиксируем руль, можно распоркой (я только выровнял колёса, а закрепить руль забыл, итогом пришлось перекидывать руль в шлицах ). Красными стрелками показаны 2 болта (не помню то ли 12 или 14), откручиваем их по очереди, далее верхнюю часть тянем вниз, а нижнюю на себя. Верхняя часть выйдет легко, с нижней пришлось по воевать, тяните смело.
2. Как только весь механизм окажется в руках, сразу будет всё понятно, как это чудо работает )Лично мне стало жутко, что моя безопасности висит всего на двух болтах, да и без гаек )). Белыми стрелками показаны проблемные места. Вверхняя стрелка показывает как раз тот самый телескопический механизм, вот в нём вся и беда. В нём изнашиваются шлицы, и тупо вся конструкции начинает люфтить, у меня люфт был буквально в 2 миллиметра.
3. Сожмите Вал и верхней части Вы увидете злосчастные шлицы, дальше густо покрывайте их смазкой (я использовал Литол).
Далее, вторая белая стрелка, обратит Ваше внимание на второй внутренний вал. Между ним и ковриком есть расстояние в 5 милл., с каждой стороны. Туда я заливал семь шприцов с маслом (брал масло от механической КПП), мне так посоветовали.
3. Собирайте всё в обратном порядке и в итоге, Вы должны радоваться тишине.
Вот вроде и всё. фото честно скомуниздил из нета. Прошу прощение за оформление, но как говорится, что имеим. )) |
East |
39 Новичок |
Добавлено: 15/07/2010, 08:59:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Это наверно лучше разместить в FAQ. |
Black Лукич |
Добавлено: 15/07/2010, 11:23:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо. В ФАК однозначно. _________________ No woman, no cry |
