Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойAndriukich Неактивен
42 Водолей  Новичок
С нами с: 29.07.2008
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 15:49:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извечный вопрос про дезинфекцию и чистку кондиционера. Стал напрягать запашок при включении, и першение в горле, такой вопрос к публике, кто-нить делал эту процедуру у дилера? Или есть какое приличное место? Мне кажется распрыскивать балончик по салоне не гуд, это как освежитель воздуха.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 16:23:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andriukich. Была аналогичная фигня с запахом. Купил пену за 200 рублей, залил все как надо по инструкции(пену разбрызгивать по салону не надо, только в сопла). Предварительно снял воздушный фильтр, оставил машину на сутки и...вуаля, запаха больше нет. Кстати дышать стало легче, и кашель отступает.
skiper Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 23.08.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 17:33:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таблица температуры воздуха
50-60 20 (68 ) 7.2 - 9.1 (45-48 )
25 (77) 11.4 - 13.8 (53-57)
30 (86) 15.5 - 18.4 (60-65)
35 (95) 20.3 - 23.7 (69-75)
60-70 20 (68 ) 9.1 - 10.9 (48-52)
25 (77) 13.8 - 16.2 (57-61)
30 (86) 18.4 - 21.3 (65-70)
35 (95) 23.7 - 27.1 (75-81)
Судя по этой таблице при отн.вл. 70 и 30 гр.С у меня кондей будет дуть примерно 21 гр.
а при 35 гр. до 27 гр
Теперь понял почему в жару кондей не помогает.
Спасибо.
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 17:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
...страница 90, раздел ATC.
Ссылка на сервис-мануал выложена в FAQ'e.
где же... где же эта ссылка
шустрый и борзый B52
ICQ Number
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 18:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiper писал(а):
...Теперь понял почему в жару кондей не помогает.
А если рециркуляцию включить?
ICQ Number
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 18:57:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы чего издеваетесь Shocked ? На юге, в 45 жары в машине более чем комфортно, а временами жена требовала сделать теплее..
Нужен ведь не ледяной воздух из дефлекторов, а комфортная температура в салоне..
PS. В Моздоке пару раз было за полтинник, тогда включал рециркуляцию..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
ICQ Number
Пол:МужcкойСпец Неактивен
61 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 18:58:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andriukich писал:
Делал в У-Сервис. Процедура заняла полтора часика. Обработки хватило на полтара годика.
Думой головой, а не ...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 19:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем мерять температуру, попробуйте для начала заменить салонный фильтр.
42 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 21:45:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Andriukich. пену разбрызгивать по салону не надо, только в сопла
Интернет враг моего спокойствия, если не секрет, в какие сопла разбрызгивать?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 12/05/2010, 00:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
И кроме предварительной замены фильтра надо соблюсти ещё все те условия, что описаны на той же странице 90.
Кстати, да, ссылка на сервис-мануал в FAQ в данный момент не работает.
Условия проверки (надеюсь не перевру):
1. Двери закрыты.
2. Окна открыты.
3. Капот открыт.
4. Установка температуры - максимум на холод (то есть, минимально возможная температура).
5. Режим обдува - в лицо.
6. Включить режим рециркуляции воздуха.
7. Скорость вентилятора на максимум.
8. Двигатель работает на холостых.
Температура воздуха на улице --- Температура воздуха на выходе из центрального дефлектора (гр. Цельсия)
При относительной влажности воздуха 50%-60%
20 ------------------- 7.2 - 9.1
25 -------------------- 11.4 - 13.8
30 -------------------- 15.5 - 18.4
35 -------------------- 20.3 - 23.7
При относительной влажности воздуха 60%-70%
20 -------------------- 9.1 - 10.9
25 -------------------- 13.8 - 16.2
30 -------------------- 18.4 - 21.3
35 -------------------- 23.7 - 27.1
То есть, измерить и корректно соотнести с данной таблицей можно в том случае, если на улице (гараже) температура от 20 до 35 градусов Цельсия и влажность в пределах 50-70 процентов. Иначе, надо вносить поправки на ветер. Если данные уличные условия соблюдены и температура воздуха на выходе находится в указанных пределах - кондиционер работает в пределах нормы.
А наговаривать на кондей, действительно, лишнее. Был опыт путешествий, 4 пассажира и температура 35 гр. в тени, холод на 10 часов и скорость на двойку - хватало более чем. Сделать холоднее в принципе проблем нет - только вреда от этого куда больше, продувать водителя и переднего пассажира будет на раз-два.
Плюс, учитывать, что по данной таблице идёт просто проверка, при движение холодит сильнее.
ICQ Number
skiper Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 09:25:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы. Салонный фильтр менял. Рециркуляцию пробовал. Но мне в моей машине в московскую жару когда на улице в районе 30 гр. кондиционер не сильно помогает. Даже когда машину получил новую в салоне при поездке до дома по пробкам не смогли сделать в салоне прохладу. А на улице было тогда 32 гр. нас было трое как только не крутили кондей (нас было три человека и всем было жарко). На первом ТО сказал что что-то не так, проверили и сказали что все ОК. Вот так и езжу в жару по пробкам без прохлады. Наверное при движении со скоростью кондей работает лучше. Сейчас заканчивается гарантия и хотел на очередном ТО в сервисе поднять этот вопрос снова. А судя по таблице в жару в салоне 27 гр. норма.
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 09:40:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых, в пробке - да норма, при движении должно быть существенно прохладнее..
ICQ Number
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 17:25:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такая же проблема была - плохо охлаждал кондиционер. Оказалось мало хладагента заправили после ремонта, долбавили и хорошо стало. На первой скорости и минимальной температуре, за бортом около 30 - замерзаешь, ну не сразу.
Пол:Мужcкойffantasm Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.12.2006
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 18:55:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный факт:
В очередной раз поменяв фильтр салона = стало плохо охлаждать.
Гм, старый , забитый , а охлаждает хорошо ...... Короче поменял фильтр на еще один абсолютно новый = стало все ок.
Что было с предыдущим (абс. новым) = хз.
ICQ Number
Пол:МужcкойYRI121 Неактивен
62 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 05:24:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
Интересный факт:
Да похоже уже наладили производство левых фильтров.
Мне что то последний тоже не нравиться...кажется проходимость у него хуже.
Страница 35 из 45
