RomanOFF |
50 Новичок |
С нами с: 26.04.2010
Добавлено: 27/04/2010, 17:01:30 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь может сказать, где в руководстве по эксплуатации написано, что должен включаться кондиционер при повороте регулятора производительности вентилятора?
Спасибо всем, кто не проигнорирует вопрос! _________________
Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 27/04/2010, 18:33:44 Заголовок сообщения: |
RomanOFF писал: |
Спасибо всем, кто не проигнорирует вопрос! |
А кто вам сказал,что такое есть в руководстве по эксплуатации?
Кондиционер включается при повороте регулятора производительности вентилятора,в том случае если регулятора производительности вентилятора был повернут на 0 при включенном кондиционере. |
Realalex |
50 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 27/04/2010, 19:47:58 Заголовок сообщения: |
Да не. Он САМ включается. Независимо от того был ли он включен раньше. Меня особо не напрягает. Я сразу после пристегивания и регулировки крутилок его выключаю уже на уровне подсознания
Летом только надо будет забыть эту привычку. |
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 28/04/2010, 08:48:09 Заголовок сообщения: |
Realalex писал: |
Думаете это так полезно для кондиционера, когда его включают и выключают сразу? _________________
IgorU |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.04.2008
Добавлено: 28/04/2010, 09:04:24 Заголовок сообщения: |
Он включается САМ, если включен обдув на лобовое стекло, или вентилятор больше III. Если хотите чтобы он не включался, ставте обдув в ноги, или в лицо. Ну или отключать кнопкой. |
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 28/04/2010, 09:16:46 Заголовок сообщения: |
IgorU писал: |
Так я вот и хочу увидеть письменное подтверждение Ваших слов в руководстве по эксплуатации автомобиля! Если этого нет в инструкции, возможно так не должно быть! _________________
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 28/04/2010, 10:18:16 Заголовок сообщения: |
А вот что написано об эксплуатации кондиционера: Кондиционер воздуха должен включаться хотя бы раз в месяц и проработать не менее 10 минут!
Я так понимаю, что и в 20-30 градусный мороз тоже? _________________
властелин |
46 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.03.2008
Добавлено: 28/04/2010, 10:20:21 Заголовок сообщения: |
почитайте внимательно мануал и тему, при температуре ниже -5 кондей не включится _________________
Realalex |
50 Обитатель |
Добавлено: 28/04/2010, 11:12:23 Заголовок сообщения: |
RomanOFF писал: |
Думаете это так полезно для кондиционера, когда его включают и выключают сразу? |
Думаю что мне всё равно пока на гарантии. |
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 28/04/2010, 13:36:31 Заголовок сообщения: |
aaadron |
13' Nissan Note |
С нами с: 08.12.2008
Добавлено: 11/02/2015, 12:13:07 Заголовок сообщения: Как обойти кондиционер от включения нужна помощь |
Всем привет! Меня начинает доставать процесс включения и выключения воздуха из вне, так как врубается кондей, управление крутилки внутри кнопочное, короче TEKNA, подскажите пожалуйста , как можно обойти кондей!!!!! если на комфорте и на лакшери все было просто, путем выдергивания одной маленькой фишки, то здесь блок управления, может какой то проводок нужно отсоединить от фишки. Короче очень нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Последний раз редактировалось: aaadron (11/02/2015, 14:18:31), всего редактировалось 1 раз Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
